木标准规定了一次性使用心脏停跳液灌注器的结构与分类、要求、试验方法。本标准适川于一次性使川心脏停跳液灌注器(以下简称灌注器),灌注器供体外循环心脏直视手术作心脏停跳液灌注用。密封性测试要求:在规定压力下,灌注器应无泄漏﹑破裂、脱落等现象。检测设备: LT-03A泄漏与密封强度测试仪试验步骤将类灌注器置丁一个合适的试验回路,向灌注器的血液通道施加高于大气压力60 kpa或施加滋注器为临床使用规定的最大压力的1.5倍水压.持续2 min,结果应符合在规定压力下,灌注器应无泄漏、破裂﹑脱落等现象的要求;向灌注器的液体通道施加高丁制造商为临床使用规定的最大压力的1.5倍水压,若未规定最大压力,则试验应在350 kPa下进行,持续2 min,结果应符合I.2.l的要求。将B类灌注器端封口,没入(20土5)℃的水中,施加高丁大气压力6.0 kPa或施加灌注器为临床使用规定的最大压力的1.5倍水压,持续2 min,结果应符合在规定压力下,灌注器应无泄漏、破裂﹑脱落等现象的要求。Paratronix LT-03A泄漏与密封强度测试仪 产品介绍 LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边 的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化 瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接 强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接 脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。 产品特点 ● 智能全自动、功能齐全、高精度、高效率 最大量程>1.8Mpa, 符合最新国标要求(需定制) ● 系统采用正压法测试原理,膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法,满足多重任务 防盗瓶盖脱离、泄漏、端盖脱离、瓶体耐内压、软包装破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式满足用户不同的测试需求 ● 专利设计,有效避免过冲 自带针式打印机、结果永久保存 双重压力保护,安全稳定 试验量程可选,非标夹具可定制 产品配置 标准配置:主机、测试架 选购件:测试附件(约束板试验装置;开口包装试验装置;塑料防盗瓶盖密封性能试验装置;圆柱型复合罐端盖脱离装 置;软管密封性能试验装置;气雾剂阀门密封性能试验装置)、药用泡罩密封性试验等装置 备注:本机气源接口为中6 mm 聚氨酯管;气源用户自备 技术参数 该产品符合多项国家和国际标准: ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB/T 17876-2010、GB/T 10440、GB 18454、GB 19741、 GB 17447、GB/T 17876、GB/T 10004、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00252005、YBB 00162002/YY/T 0681.3、YY/T 0681.5、YY/T 0681.9、ASTM F1140、ASTM F2054、ASTM F2095、ASTM F2096 产品应用 行业:食品、药品、汽车、救援、运输等种类:高温灭菌、生产线灌装、充气包装、饮料瓶、瓶颈、瓶胚、防盗瓶盖、软膏管、货架期评判、医用输液袋、输液瓶、泡罩包装、安全气囊、救生装置、缓冲气垫等
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《一次性使用心脏停跳液灌注器密封性测试》,该方案主要用于其他中密封性检测,参考标准《暂无》,《一次性使用心脏停跳液灌注器密封性测试》用到的仪器有泄漏与密封强度试验仪LT-03A普创paratronix、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、医用接骨板试验机PBSC-BP10、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A。
