医药产品常采用纸箱的形式进行运输,纸箱的抗压能力是确保其对运输的产品产生良好保护作用的前提条件。 若医药产品运输用纸箱的抗压能力较差,则在运输的过程中,纸箱受挤压、堆码等外力的作用,易出现变形,甚至被压溃,导致纸箱对医药产品的保护作用丧失。因此,加强对纸箱抗压能力的监测是防止医药产品在运输过程中出现损失的一种有效途径。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GB/T 4857.4-2008标准为您提供药品包装箱的抗压性能测试。检测设备: B800包装抗压试验机试验过程:(1)将纸箱试样封好,放置在纸箱抗压试验机的下压板上,并调整上压板,使之与试样接触。(2)设置试验速度、预压力、试样高度等参数信息,点击试验选项,试验开始。(3)上压板向下运动,当达到预压力后,设备开始记录试样的位移随压力的变化曲线,试验结束后,仪器自动显示试样的抗压强度和发生的变形量。试验要求:压力试验机由电动机驱动,机械传动或液压传动,能通过一个或两个压板以10 mm/min士3 mm/min的相对速度匀速移动施加压力。如果采用多向压板时﹐当试验机将施加载荷的75%施加到压板中心100 mm×100 mm×100 mm的木块上,或在转座压板的情况下,施加到放置于四角的四块相同木块上时,压板上任一点变形不应超过1 mm,该木块应具有足够的强度承受这一载荷而不发生碎裂。其中一块压板应保持水平,在整个试验过程中允许其水平倾斜度的偏差值在0.2%以内。另一块压板或者安装牢固,使其在整个试验过程中水平倾斜度的偏差值在0.2%以内;或者在压板中心位置上安装一个万向接头,使其可向任意方向自由倾斜。Paratronix B800纸箱抗压机 产品介绍: B800微电脑纸箱抗压试验机是瓦楞纸箱等中小型包装用制成品抗压强度性能检测的基本仪器,适 用于中小型瓦楞纸箱及其它包装用制成品的抗压强度试验和堆码强度试验。 产品特征: ·7吋高清T触摸屏 ·可显示测试值、最大值,带列印功能 ·可定力、定时测试,测试完毕后,自动复位 ·超载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机;超载保护,限位元保护装置 ·控制方式:双位式(电脑主机和微电脑可独立操作) ·显示方式:液晶屏幕显示及电脑显示 ·测试完成后有自动回位功能,自动判断压溃力并自动保存测试数据 ·三种可设置的速度,全中文液晶显示操作界面,多种单位可供选择 ·可输入相关数据并自动换算抗压强度,自带包装堆码测试功能;可直接设定力量、时间,测试完成 后自动停机 ·强度试验:可测量箱体的最大抗压力 ·定值试验:可根据设定的压力来检测箱体的整体性能 ·堆码试验:按国家标准规定要求,可进行12小时, 24小时等不同条件的堆码试验 Paratronix 产品标准: GB/T 4857.3、 GB4857.4、 ISO2874、 ISO2872 产品参数: 产品参数 测量范围 0~20KN (可选配置) 准确度等级 1级 结构形式 门式结构 试验力示值允许误差极限 ≤示值的±1% 负荷测量范围 满量程的2%~100%FS 力分辨率 最大试验力的1/30000 位移示值极限误差 示值的±1%以内 位移最小分辨率 0.01mm 横梁速度调节范围 0.01~300mm/min 上下压板平行度 上压板固定,下压盘球面(自动调整平行度)≤1mm 横梁速度相对误差 设定值的±1%以内 有效试验测试空间 800mm*800mm*800mm(长宽高) (其它尺寸可定制) 上下压板间距 ≥800mm 主机外形尺寸 约350kg 供电电源 220V,50Hz,0.75KW 软件功能 中英文语言互换 操作方式 试验过程及测量、显示、分析、控制等均由微机完成 机械系统 高精度滚珠丝杆 自动保护 程控和机械两级限位保护 数据输出端口 网线接口1个 数据导出类型 可用“Office”编辑 产品配置: 试验机主机 1台 (a)、交流伺服驱动器和电机 1套 (b)、高精度负荷传感器20KN (量程可选) 1支 (c)、台湾ABBA精密珠丝杠副 1套 (d)、同步带减速系统 1套 光电编码器1000P/R 1支 压板 一付 使用说明书与维修手册(附控制系统原理及易损件图等) 一套 操作软件使用手册 一份 合格证、装箱清单 一份
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《药品包装箱的抗压性能测试》,该方案主要用于其他中理化性质检测,参考标准《暂无》,《药品包装箱的抗压性能测试》用到的仪器有输液袋抗压试验仪SCT-A3、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A。
