当前位置: 玻璃 > 方案详情
北斗仪器CA500接触角测量仪,“光纤玻璃”的接触角测试,判断光纤玻璃的润湿性
检测样品 玻璃
检测项目 光纤玻璃
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
ruvqe ij ei 光纤玻璃动态接触角测量结果 北斗仪器 CA500 接触角测量仪, “光纤玻璃”的接触角测试,判断光纤玻璃的润湿性 光纤玻璃是 一 种透明、光学性能优异的特种玻璃,其表面润湿性能的测试具有 一 定的难 度。光纤玻璃的表面质量要求很高,且表面较为光滑,容易发生光反射、折射等现象,影响测试结果的准确性。而且光纤玻璃为非极性材料,缺乏化学亲和力,难以使测试液 体在其表面均匀分布。 那么光纤玻璃为什么要做接触角的测量呢 ? 原来光纤玻璃是光通信中使用的一种重要材料,其表面润湿性能对光纤传输质量、稳定 性、可靠性等方面都有很大影响。因此,测试光纤玻璃的接触角十分重要,具体原因如 下: 1.接触角作为表征液体与固体表面相互作用的指标,对光纤玻璃表面润湿性能进行评估,可以指导光纤的选择和使用,保障光通信的质量和可靠性。 2.光纤玻璃是一种非常光滑的玻璃材料,其表面润湿性能相对较差,容易出现水珠滑落、液体不易能够粘附等情况,影响光纤的稳定性和传输质量。因此,测试光纤玻璃的接触 角有助于了解其表面润湿状态,指导材料的改进和优化。 3.光纤玻璃一般是在恶劣环境下使用的,如高温、高湿等。这些环境下,光纤玻璃表面的 润湿性能会发生变化,导致光纤传输不稳定。通过测试接触角,可以了解材料在不同条 件下的润湿性能变化,从而对光通信系统进行预测和优化。 总之,测试光纤玻璃的接触角可以为光通信系统提供重要的材料性能参数,指导材料的 改进和优化,提高光通信的可靠性和稳定性。 接下来我们一起看看用 CA500 接触角测量仪测试光纤玻璃具体结果是怎么样的呢 ? 我们可以看到样品非常小且是透明的,我们选用高帧数的高速相机,通过三点拟合方 法 最后的结果客户非常满意 。 以下是样品的测试图片 动态接触角测试可以模拟实际使用条件下的液体在固体表面上流动的情况,能够更加 准 确地反映液体在光纤玻璃表面的润湿性能 ,测试设备开始控制液体从样品表面流动,同 时在光纤玻璃表面自动测量和记录液滴的接触角随时间的变化规律,得到一组动态的 接 触角曲线数据 。 CA M: 50.6787 CA B: 2.819° No 时间(s) 前进接触角() 后退接触角() 滞后角() 滚动角() 倾斜角( 液滴直径(mm) 1 15:03:36 51.675 49.682 1.993 0.000 最小接触角():50.678 最大接触角(): 50.678 平均接触角():50.678 实时曲线 时间 次数 需要注意的是,在进行光纤玻璃的接触角测试时,需要根据具体测试要求和实际情况,选择合适的方法和仪器,以获得可靠、准确的测试数据。北斗仪器 CA500 接触角测量仪 非常适合,可测试静态和动态接触角,多种算法,结果精准,很适合研发领域使用。 北斗仪器12年专注表界面测量实力商家,期待您的关注!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
广东北斗精密仪器有限公司为您提供《北斗仪器CA500接触角测量仪,“光纤玻璃”的接触角测试,判断光纤玻璃的润湿性》,该方案主要用于玻璃中光纤玻璃检测,参考标准《暂无》,《北斗仪器CA500接触角测量仪,“光纤玻璃”的接触角测试,判断光纤玻璃的润湿性》用到的仪器有北斗接触角测量仪CA500。
我要纠错
推荐专场
相关方案
