注射安瓿瓶,是用于盛装药液小型玻璃容器,安瓿瓶容量不会太大一般为1~25ml,的是5ml和10ml,用于存放注射用药液或者口服液的包装,测试安瓿瓶有一个非常重要的指标:那就是折断力的考察,也叫做安瓿瓶折断力性能测试指标,今天我们来详细了解一下:安瓿瓶子相关内容,以供参考。常用到的安瓿瓶的规格为:1ml、2ml、5ml、10ml和20ml。 安瓿瓶折断力性能测试指标与国标 (1)性能测试指标:断面应平整无裂纹; (2)需符合国标:安瓿瓶质量必须符合GB 2673-1995《安瓿》规定 安瓿瓶质量要求:1、无色透明,便于检验药液的透明度和劣化。2、应具有良好的耐热性和较小的膨胀率。在清洗、消毒或冷冻时,不容易破裂。3、具有一定的物理强度,防止在使用中出现损坏。4、化学稳定性好,不会被溶液腐蚀, pH值也不会发生变化。熔点较低,容易熔化,不会出现不透。5、不能有气泡,麻点,砂粒,粗细不均匀,不能有条痕。6、使用时,易掰但不易伤人。 安瓿瓶折断力产品推荐:PMT-05医药包装物理性测试仪测试夹具:测试过程:1、将安瓿瓶放置到安瓿瓶折断力测试仪长度合适的试样支架上;2、调整安瓿瓶的位置,使安瓿瓶标记色点面朝下,使折断力测试仪加力装置正对着刻痕的中间位置;3、设置试验参数及试验速度,需要注意的是,试验速度不可设置过快,一般以10mm/min为宜;4、开始试验,仪器开始测试,试验结束后,结果在软件中显示;5、观察折断后的安瓿瓶断口处是否平整,是否有裂纹等。 通过对安瓿折断力大小的测定,可以帮助安瓿瓶生产企业、制药企业等对包装质量进行监控并调整优化生产工艺,由此避免因包装质量带来的产品质量问题。Paratronix 试验模式 PMT-05 医药包装物理性能测试仪 产品介绍 PMT-05 医药包装物理性能测试仪是针对医用材料物理性能测试开发的一款多功能集成仪器,可进行器身密合性检测(预灌封注射器密合性检测)、铝塑瓶盖开启 力、安部瓶折断力、胶塞穿刺力、注射针刚性、针座结合牢度、铝箔板材拉伸以及定力值和定位移测试。扩展还可进行其他项目测试。本仪器应用于注射剂瓶和输液瓶 铝盖、丁基胶塞、铝塑组合盖、聚丙烯组合盖、薄膜、复合膜、药用铝箔、PVC硬片、预灌封注射器、一次性注射器等药品包装材料,进行接桥链接力、穿刺力、滑动 性、开启力、拉伸强度、热合强度、人体内导管导丝摩擦力等试验。 医药包装物理性能测试仪采用进口品牌高精度传感器,测试结果精确稳定,无极调速可满足不同实验对试验速度的要求。仪器支持多种试验模式,配合不同试验夹 具可满足不同实验要求,夹具更换方便快捷。广泛应用于药检机构、药包材生产企业、制药企业、医疗器械生产企业等单位。 产品特征 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 多种操作模式任意选择,增加定力值、定位移模式,操作更简单方便 ● 精密丝杆传动,优质不锈钢导轨及合理布局,确保仪器运行平稳 采用进口高精度测力传感器,测量精度为0.5级 ● 采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 液晶中文显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 ● 高清彩色大屏幕显示曲线、文字,视觉更清晰 ● 可配备电脑软件,双向操作 指标 参数 测量范围 5kg25kg 50kg (任选一个或多个) 测量单位 N kg ib 测量精度 0.5级 试验行程 1000mm 开启力测试、折断力测试、穿刺力测试、拉压力测试、针管刚 测试模式 性测试、定力值测试、定位移测试、剥离力测试、活塞滑动性能测 试、器身密合性测试、人体内导管导丝摩擦力测试 试验速度 1-600mm/min 无级变速 外形尺寸 470(L)) X450 (B) X970 (H) mm 重 量 约90kg 电 源 AC220V±22V, 50Hz 标准配置 主机、拉伸夹具 选购配置 开启力夹具、穿刺夹具、折断力夹具、滑动性能夹具、电脑软件、电脑 设计标准 YBB00242004-2015、YBB00402003-2015、YBB00042005-2015、YBB00052005-2015、YBB00332004-2015、YBB00332002-2015、YBB00112004-2015、GB-14232.1-2004、GB-15811-2016、GB-15810-2001、GB/T-1962.1-2001、GB-2637-1995、ASTM D882 山东普创工业科技有限公司 试验界面 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《注射安瓿瓶的质量要求及折断力测试推荐》,该方案主要用于玻璃中折断力检测,参考标准《暂无》,《注射安瓿瓶的质量要求及折断力测试推荐》用到的仪器有普创-医药包装物理性能测试仪-PMT-05、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、胶带初粘性测试仪CZY-01、包装耐压试验仪SCT-A6。
