VRE动态流体温度控制系统是一款利用压缩机制冷、电加热升温的动态流体温度控制装置,可以实时监测液体的温度变化,并通过控制液体的流动来实现温度调节,与ZTM系列制冷加热循环装置相比,温度控制范围更广、显示分辨率更高、加热功率更大、循环泵压力更大。产品特点1、控温性能控温范围-80~200℃,控温精度±0.5℃2、强制降温全温区范围内可启动制冷压缩机工作,无温度盲区3、制冷模式连续、自动、禁止三种工作模式可跟进情况自由选择4、控温模式内部温度控制、过程温度控制两种控制,可切换5、人机交互7寸的触摸屏智能人机交互6、权限管理三级权限管理系统,符合制药行业生产需求7、报警日志查询操作、故障日志记录,电子签名符合FDA认证要求8、安全保护液位监测,液位报警,过温保护,出口压力监测9、控温方式定值控制,匀速控温,用户程序控制最多可创建10个程序组,每个程序组可创建100个温度段。 VRE动态流体温度控制系统广泛应用于化工制药、新能源、材料、半导体、航空航天、汽车、电子产品高低温测试、电机/电池/发动机性能测试、安全气囊测试、汽车热管理系统测试等行业,除此之外,还能与发酵罐、微通道反应器、玻璃反应釜、金属反应釜、蒸馏装置、短程蒸馏装置配套使用,在国内中高端市场应用较普遍。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
郑州长城科工贸有限公司为您提供《VRE动态流体温度控制系统产品特点及典型应用》,该方案主要用于化药新药研发中动态流体温度控制检测,参考标准《暂无》,《VRE动态流体温度控制系统产品特点及典型应用》用到的仪器有长城科工贸ZTM系列密闭制冷加热循环装置、高温循环器、DL10-1000G循环冷却器技术参数、郑州长城科工贸新款低温冷却液循环泵。
