随着医疗器械的需求量越来越大,同时也对医疗器械的质量提出了更高的要求。其中,医用注射器/预灌封注射器等作为医疗器械中的重要部分,其质量直接关系到医疗事故和病人的健康安全。 注射器推注阻力测试仪是一种专门用于医用注射器质量检测的专业设备。该设备主要用于测试医用注射器的推注阻力、启始力、回推力等参数。其主要功能就是帮助医用器械的制造厂家进行产品质量控制和监督,以确保其生产的医用注射器符合国家相关标准。测试原理:以恒定的速度推动注射器推进杆,实验时,安装上注射针,模拟实际使用情况。以恒定速度推动推进杆,注射器中的样品经由针头被推挤出。得到推挤力曲线。由推挤力曲线可以看出样品挤出过程中推挤力的变化,推挤力小,样品容易被挤出,推挤力大,样品不容易被挤出;另外,推挤力的高低落差大,表明样品有分散不均或聚集浓缩现象,这样也会影响注射时的适手性。检测仪器推荐: PMT-05医药包装物理性测试仪测试方法:1将在2-10℃冷藏保存的样品平衡至室温,安装好注射针,推挤注射器排除前端少量空气2将试验机接通电源,旋转试验机上的开关按扭,启动试验机。3.启动设备并打开试验机软件4选择合适的试验方法,新建试验。在数据板输入试验时间,试样信息等5将注射器试样牢固安装在试验机夹具上。6将试验软件上的数值清零7设定好试验速度30mm/min,点击开始试验。试验机以30mm/min的速度推挤注射器活塞,并实时显示试验力,试验曲线8试验结束,自动保存试验结果,打印试验报告。9如有多个试样,重述上述步骤进行一下个试验。Paratronix 试验模式 PMT-05 医药包装物理性能测试仪 产品介绍 PMT-05 医药包装物理性能测试仪是针对医用材料物理性能测试开发的一款多功能集成仪器,可进行器身密合性检测(预灌封注射器密合性检测)、铝塑瓶盖开启 力、安部瓶折断力、胶塞穿刺力、注射针刚性、针座结合牢度、铝箔板材拉伸以及定力值和定位移测试。扩展还可进行其他项目测试。本仪器应用于注射剂瓶和输液瓶 铝盖、丁基胶塞、铝塑组合盖、聚丙烯组合盖、薄膜、复合膜、药用铝箔、PVC硬片、预灌封注射器、一次性注射器等药品包装材料,进行接桥链接力、穿刺力、滑动 性、开启力、拉伸强度、热合强度、人体内导管导丝摩擦力等试验。 医药包装物理性能测试仪采用进口品牌高精度传感器,测试结果精确稳定,无极调速可满足不同实验对试验速度的要求。仪器支持多种试验模式,配合不同试验夹 具可满足不同实验要求,夹具更换方便快捷。广泛应用于药检机构、药包材生产企业、制药企业、医疗器械生产企业等单位。 产品特征 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 多种操作模式任意选择,增加定力值、定位移模式,操作更简单方便 ● 精密丝杆传动,优质不锈钢导轨及合理布局,确保仪器运行平稳 采用进口高精度测力传感器,测量精度为0.5级 ● 采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 液晶中文显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 ● 高清彩色大屏幕显示曲线、文字,视觉更清晰 ● 可配备电脑软件,双向操作 指标 参数 测量范围 5kg25kg 50kg (任选一个或多个) 测量单位 N kg ib 测量精度 0.5级 试验行程 1000mm 开启力测试、折断力测试、穿刺力测试、拉压力测试、针管刚 测试模式 性测试、定力值测试、定位移测试、剥离力测试、活塞滑动性能测 试、器身密合性测试、人体内导管导丝摩擦力测试 试验速度 1-600mm/min 无级变速 外形尺寸 470(L)) X450 (B) X970 (H) mm 重 量 约90kg 电 源 AC220V±22V, 50Hz 标准配置 主机、拉伸夹具 选购配置 开启力夹具、穿刺夹具、折断力夹具、滑动性能夹具、电脑软件、电脑 设计标准 YBB00242004-2015、YBB00402003-2015、YBB00042005-2015、YBB00052005-2015、YBB00332004-2015、YBB00332002-2015、YBB00112004-2015、GB-14232.1-2004、GB-15811-2016、GB-15810-2001、GB/T-1962.1-2001、GB-2637-1995、ASTM D882 山东普创工业科技有限公司 试验界面 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB 15810-2019注射器/预灌封推力测试仪推荐》,该方案主要用于其他中推力测试检测,参考标准《暂无》,《GB 15810-2019注射器/预灌封推力测试仪推荐》用到的仪器有普创-医药包装物理性能测试仪-PMT-05、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
