检测样品 其他乳制品
检测项目 营养成分
银牌会员 17 篇解决方案
此国标规定的色谱柱为:粒径5 µm,规格:4.6 mm×250 mm的氨基色谱柱或同等性能色谱柱。Shodex 聚合物基质色谱柱Asahipak NH2P-50 4E符合标准,并且能非常好地分离这两种糖。Sample : 10 µL1. Lactose 20 mg/mL2. Sucrose 10 mg/mL Column : Shodex Asahipak NH2P-50 4E (4.6 mm I.D. x 250 mm) Eluent : CH3CN/H2O=70/30 Flow rate : 1.0 mL/min Detector : RI Column temp. : 35 ℃ 0.5 AD 2 mi n
关闭产品配置单
力森诺科科学仪器(上海)有限公司为您提供《根据国标GB 5413.5-2010 对婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定 (NH2P-50 4E)》,该方案主要用于其他乳制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《根据国标GB 5413.5-2010 对婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定 (NH2P-50 4E)》用到的仪器有Shodex NH2P-50 氨基柱、ShodexRI500系列(示差检测器)。
