HILICpak VG-50 4E聚合物氨基柱可以满足此国标对色谱柱的要求(氨基色谱柱,柱长250 mm,内径4.6 mm,粒径5 μm,或具有同等性能的色谱柱)。使用VG-50 4E在流动相CH3CN/H2O=88/12,温度60˚C的条件下可以将所有的糖洗脱出来,且各个糖之间的分离度均大于2.5,远高于国标中分离度大于1.5的要求。各个糖的检出限均小于0.002 g/100 g,远低于国标中要求的0.2 g/100 g。6次重复试验的RSD小于3 %,远低于国标中要求的10 %。(不同的高效液相系统中分离度,检出限和精密度可能存在差异)。Sample : 6 mg/mL each, 5 µL1. Fructose2. Glucose3. Sucrose4. Lactose5. Maltose Column : Shodex HILICpak VG-50 4E (4.6 mm I.D. x 250 mm) Eluent : CH3CN/H2O=88/12 Flow rate : 1.0 mL/min Detector : (A); RI (40 ℃), (B); ELSD (80 ℃) Column temp. : 60 ℃(A)人 (B)八一八人 0101520 2530 min
关闭产品配置单
力森诺科科学仪器(上海)有限公司为您提供《根据国标GB 5009.8-2016的规定检测食品中的果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖和乳糖》,该方案主要用于食品添加剂中营养成分检测,参考标准《暂无》,《根据国标GB 5009.8-2016的规定检测食品中的果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖和乳糖》用到的仪器有Shodex VG-50 HILIC色谱柱。
我要纠错
