传统塑料袋因其出色的使用性能而广泛应用于生活的方方面面。然而,传统塑料废弃后很难降解,导致白色垃圾问题越来越严重。淀粉基包装膜是一种以淀粉作为主要成分的生物降解材料,通常用于包装食品、医药等产品。它可以在自然环境下快速分解,不会对环境造成污染,具有良好的生物可降解性和可持续性。成为21世纪最有前途的新型包装材料。在淀粉基包装膜推广使用前,其阻隔性能是必须进行检测的一类重要的性能指标,该指标值的优劣将直接影响所包装产品在存储过程中质量的变化情况。测试仪器 OTR-D3氧气透过率测试仪测试原理采用等压法原理测试淀粉基包装膜样品的氧气透过量。试样安装在测试腔样气、载气腔之间,控制测试腔的温度,样气腔氧气渗透到载气腔,由载气携带至痕量氧传感器;精确测量痕量氧传感器产生的电流,计算样品氧气透过量和其它参数。测试过程(1)从淀粉基包装膜样品表面裁取直径为97 mm的试样3片。(2)在设备的3个试验腔的周围分别涂抹一层真空油脂,并在测试区域内分别放置1片直径为65 mm滤纸。将裁剪的试样粘贴在试验腔上,合上上腔,并拧紧。(3)设置试样名称、试验温度、试验湿度等参数信息。(4)点击试验选项,试验开始,打开真空泵,系统自动进行抽真空。(5)试验结束后,设备分别显示三个测试腔的试验结果。适用范围(1)薄膜、片材试样在各种温度下的气体透过率、渗透系数、溶解度系数、扩散系数的测试。薄膜类:如各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料。(2)本设备还可扩展到航空航天用材料、纸及纸板、漆膜、玻纤布、玻纤纸、化妆品软管片材、各种橡胶片材等材料的透气性测试。(3)本设备适用于多种气体的透过率测试,如氧气、二氧化碳、氮气、氦气、空气等。(4)本设备可满足多项国家和国际标准,如ISO 15105-1、ISO 2556、GB/T 1038-2000、ASTM D1434、JIS K7126-1、YBB00082003等。Paratronix OTR-D3 氧气透过率测试仪(电量法) ■产品简述 适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等 容器。 ■技术参数 名称 参参数 型号 OTR-D3 测试范围(膜) 0.01~6500(cc/m.24h) 分辨率 0.001 透过面积 50cm(其他定制) 试样厚度 <3mm (更厚需加附件) 试样直径 108*108mm 试样数量 3 测试模式 传感独立 温控范围 15℃~55℃(控温装置另购) 控温精度 ±0.1℃ 载气 99.999%高纯氮气(气源用户自备) 载气流量 0~100 mL/min 气源压力 ≥0.2MPa 接口尺寸 1/8英寸金属管 外形尺寸 740mm (L)x415 mm (W)x430mm (H) 电 源 AC 220V 50Hz 净重重 50Kg ■测试原理及产品描述 试样安装在测试腔样气、载气腔之间,控制测试腔的温度,样气腔氧气渗透到载气腔,由载气携带至痕量氧传感 器;精确测量痕量氧传感器产生的电流,计算样品氧气透过量和其它参数。 ■参照标准 YBB 00082003、GB/T 19789、ASTM D3985、ASTM F2622、ASTM F1307、ASTM F1927、ISO 15105-2、JIS K7126-B 测试应用 基础应用 扩展应用 适用于测定塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片 等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。 测试瓶、袋等容器 ■产品特点 备基线校正功能,测量系统误差,保证测试精度; 具备标准膜校正功能、传感器外校功能; 实时监控测试状态,全程保存测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程; 各腔测试曲线可单独显示,也可成组对比显示,便于对比测试;测试曲线具备全屏显示、局部观察、变比显示 等能力; 具备停电数据保存功能、数据采样率可调、自动重复测试功能; 开放数据库系统,便于数据分析; 痕量氧传感器,可测低至 ppb级氧含量; Pa 级微电流测量,更高测量精度; 高精度质量流量计,精密流量控制; 专业的管道系统,保证载气的洁净度; 专利的管道冲洗技术,加快测试速度,测试效率更高; 试样防侧漏密封安装技术,增强试样密封; 试验湿度可精确控制,控湿精度不受试验室环境的变化影响; 整体控温技术,对试验腔及管路整体进行控温,控温精度高; 全程监控、自动记录、采样率可调、自动重复测试、断电自动保存功能; 测试过程可全程重现;强大的图形曲线功能,便于对比测试、分析; 自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果; 主机软件加密数据库系统,数据可导出及数据存储、查询、打印、等功能。通过对历史数据的分析,便于掌握 产品的历史动态。 高效测试,氮气低消耗,可用国家一级标准物测试验证; 可扩展容器测试; 系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试; 气体流量监控,少气或者无气时自动报警; ■产品配置 系统配置:测试主机、取样器、氮气/氧气瓶精密减压阀、道康宁真空脂。 选配件:容器测试附件、容器温度控制装置、恒温控制装置。 备注:气源(氮气、氧气)用户自备 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《YBB 00082003淀粉基包装膜氧气透过率测试方法》,该方案主要用于其他中包装膜检测,参考标准《暂无》,《YBB 00082003淀粉基包装膜氧气透过率测试方法》用到的仪器有普创-OTR-D3-(库伦法)氧气透过率测试仪、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20A、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
