一、氨水的物理性质氨水是无色透明液体, 有强烈的刺激性臭味, 溶于水、乙醇。 工业氨水一般含氨为 25% ∽28 wt%, 氨水浓度最高可达 35 wt%, 含氨越多, 氨水密度越小。根据国家标准 GB 13690-92 规定, 氨水被划为第 8.2 类碱性腐蚀品, 与酸中和反应产生热, 易分解放出氨气, 温度越高, 分解速度越快, 形成爆炸性气氛, 必须远离火种和热源。氨水有毒, 对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性,能使人窒息,应密封保存在棕色试剂瓶,放在冷暗处。二、氨水的用途氨水在上游生产氨水, 下游采购氨水,电厂,水泥厂, 制药工业, 纺织工业, 印染工 业, 丝绸生产, 工业氨水, 农业氨水, 医用氨水, 化工行业, 油田, 化工石油, 水煤浆,建材,食品加工, 造纸等行业均有广泛用途。三、氨水浓度的检测方法比较(1)、盐酸滴定原理:NH4OH+HCL → NH4CL+H2O *100式中 : V1-滴定消耗盐酸标准溶液体积, mlC1-盐酸标准溶液的浓度, mol/LV-氨水试样的取样体积, ml(2)、硫酸滴定原理: 2NH3+H2SO4 → (NH4)2SO4 *100%式中: V1-滴定消耗硫酸标准溶液体积, mlC1-硫酸标准溶液的浓度, mol/LV-氨水试样的取样体积, mld-样品密度, g/ml17.03-氨的摩尔质量, g/mol3.2 工业用密度比重法用密度计(比重计)测试氨水的密度,然后在分析化学手册上查出不同浓度的氨水的 密度的方法。为了做好氨水进厂验收工作, 维护公司利益和员工安全, 必须制定氨水检验操作规程和氨水取样注意事项及质量检验要求。实际工业生产活动中, 一般是以滴定法测定氨水浓度, 以比重法(密度法)检测氨水 中是否含有杂质, 以滴定法检测数据为依据, 比重法辅助验证。密度法测定的准确度至 0.0003,以合同签订的氨水浓度为基准浓度, 如氨水浓度 20 wt% (比重: 0.9230)为参照 基准, 当比重法测定密度大于参照基准时, 需复核并查明原因; 当比重法测定的浓度与滴定 法测定的浓度偏差超过 2%时,也许查明原因, 并复测。复测无误,将浓度结果反馈供应部门处理。四、水泥厂、电厂等高炉烟气氨法脱硫工艺简介:氨法脱硫工艺是采用氨水作为吸收剂除去烟气中的 SO2 的工艺, 该工艺过程一般分成三 大步骤:硫吸收、中间产品处理和副产品制造。根据过程和副产物的不同, 又可分为氨-硫 铵肥法、氨-磷铵肥法、氨-酸法、氨-亚硫酸铵法等;氨法脱硫对煤中硫含量的适应性广, 低、中、高硫含量的煤种脱硫均能适应, 分别适合于低、中、高硫煤的脱硫。采用石灰石/ 石膏法时, 煤的含硫量越高, 石灰石用量就越大, 费用也就越高。而采用氨法时, 由于脱硫 副产物的价值较高, 煤中含硫量越高, 脱硫副产物硫酸铵的产量越大, 也就越经济。 氨水浓 度快速、实时检测是氨法脱硫工艺中重要的工艺控制环节, 决定了整套生产工艺的经济效益。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动密度计在氨水浓度检测方面的应用》,该方案主要用于其他中氨水浓度检测方面的应用检测,参考标准《暂无》,《全自动密度计在氨水浓度检测方面的应用》用到的仪器有Digipol-D70全自动密度计、DigiPol-R300自动折光仪、上海佳航 数字旋光仪 Digipol-P610。
