当前位置: 其他 > 方案详情
XRF检量线应用
检测样品 其他
检测项目 XRF荧光分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
科迈斯科技在过去的20年里,持续为客户提供仪器技术服务,并提供量测的解决方案和方法开发。并且将XRF应用带入各个产业中,从各大研究院校到电子/半导体产业、环保回收至贵金属提炼,提供客户精确的量测,从定性到定量,科迈斯科技标准品包括RM参考物质(Reference Materials)、CRM验证参考物质(Certified Reference Material) 目前数量已超过300种的标准品,因应客户项目应用,提供客户多样化的选择。
‍‍‍XRF荧光分析是材料‍‍‍分析中常用的技术,其广泛应用。虽然现有软件已开放让用户建立自己的检量线,然而,由于样品元素组成和基质特性对特征光谱的影响,将会左右特征光谱的表现,因此在建立XRF应用分析时,除了电压设定是否能有效激发、电流强弱是否造成过多的无效讯号(dead time)和滤波器如何选择以提高信噪比,当然,X光管的靶材选用是否合适…等因素,最重要的是如何透过算法排除连续性辐射或基质影响造成波形背景干扰。因此除了软件的开放性,专业的校正资源和技术经验才是关键的角色。 设备供货商必须提供完善的校正资源以及丰富的经验,只有当仪器拥有丰富的校正资源,以及专业校正能力的技术团队,才能确保校正结果的线性能符合被测物的浓度范围。XRF常见应用:底泥重金属 | 废弃物炉渣 | 硫氯分析 | 土壤重金属检测XRF技术在土壤重金属检测和底泥检测方面具有广泛应用,为了确保测量的精确性和可靠性,往往会需要考虑基质影响和其他因素像样品准备混合、含水量…等带来的影响,科迈斯科技多年的校正经验和拥有不同类型的标准品,我们不仅关注样本中特定元素的含量,还考虑其他因素对测量结果的影响,除了一般的检测确认环境土壤八大重金属的标准如:NIST 2711a,确保设备能够帮助客户快速获取土壤和底泥样本中重金属的含量信息,并为环境监测、土地使用规划和工业污染管控等领域提供有价值的信息,为客户量身定制的解决方案,以确保测量结果的精确性和可靠性。技术团队协助台大水工试验所团队研发的「树脂缩时胶囊」技术许久。树脂缩时胶囊搭配手持式XRF元素分析仪(Olympus Vanta XRF)可以有效、长时间收集河川中重金属元素,且制作、检测成本与时间大幅降低,可有效吓阻不肖业者偷排。▲图一 环境土壤 标准品油品中金属含量检测 | 液体样品检测石油是一种成分非常复杂的液态混合物,内含许多碳氢化合物及杂质,因为它是炼油原料,因此又把提炼前的石油称为原油。 由于在炼油过程中会聚集在蒸馏器、加热器等设备上,导致清理与维护费用庞大,甚至产品质量降低等不良的影响,因此分别确定原油中氯(Cl)与硫(S)的含量极为重要。 润滑油、机油及其他工业油品不断被当作废弃物排出,如何把废弃油透过精密纯化的过程,转化成优质的再生燃料油,让其同于中油的低硫燃料油(法规规范含硫量低于0.5%),亦为各厂商主要的课题。 在公告方法(ASTM D4929)中,是使用X-射线荧光分析仪(XRF)检验氯(Cl)含量,无论是原油、精炼原油、再生油、润滑油等,油品样品皆无需前处理,即能快速且精确的测得油品中氯(Cl)含量的多寡,还能同步测得硫(S)含量等八大金属元素。使用XRF进行油品或液体样品中金属含量检测时,需设备商针对光谱背景不同或检量线标准品类型建置的差异,确保样品准备适当,并进行校正和验证以确保测量结果的可靠性。▲图二 常见标准品:ICP Standard Sulphur 10,000 mg/L、ICP multi-element standard金属成份分析 | 合金判别PMI鉴定XRF应用在分析检测的领域相当广,然而PMI对于工业生产厂的操作人员和部件供货商来说,材料成份的辨别工作非常重要;合金混淆错误会导致部件报废,迫使工厂停产,甚至可能会造成人身安全的危害。XRF分析仪为一个PMI鉴定的必要工具,通过XRF操作分析可以查找合金混料确保成份符合正确的标准和规范确保产品/部件已使用正确的合金制造确保焊接部件使用了正确的填充材料/焊料检查是否使用了错误的材料然而金属主成份众多,为确定材料的成分需要使用校正程序来消除材料的基质不同,并建立检量线标准品来确定测量结果的准确度。客户若有需要可将厂内的合金作为参考标准,或以科迈斯的国际认证标准品来协助建置。常见合金牌号不锈钢 304/ 309/ 310/ 316/ 317/ 321 等铬钼钢/低合金钢 4130/ 4140/ 4340 等镍合金和镍/钴合金 Monel 400/ Monel K500/ C276/ Inconel 718 等铜合金 C314/ C360/ C642/ C715/ C836/ C863 等铝合金 1100/ 2024/ 5042/ 6061/ 6063/ 7050 等钛合金 Gr1/ Gr2 /Gr3 /Gr4/ Gr5/ Gr7 等钴合金 HS-21/ HS-23/ F75/ Ultimet 等金属镀层膜厚分析-铜、镍、金、镍磷、锡在工业制造中,电镀技术被广泛应用于不同的产品制造过程中,旨在提升产品的美观度及防止金属氧化,同时也增加其导电性。在电路板生产中,许多厂商利用银、铜、金等金属进行电镀,以增加其导电性能。因此,电镀液的质量和浓度是产品质量的关键因素之一。在化学镀技术中,化学镀镍-磷合金技术是一种常见且广泛应用的技术。磷的浓度和镀层中的磷含量与镀层的软硬度及打线容易程度密切相关。此外,因具有优异的耐腐蚀性、磨损性、硬度和抗氧化性能,因此在汽车、机械、航空、电子等工业领域广泛应用。膜厚检测在不同的产业中也有不同的应用,并且在制造过程中发挥着重要作用。不同的原厂制造商有着不同厚度的标准片,因此我们致力于为客户提供高质量的产品和服务,提供多种标准品厚度组合,以满足客户不同的需求。▲图四 膜厚标片贵金属成分 | 提炼 | 回收 | 触媒回收贵金属合金(例如金Au、银Ag和铂Pt等)通常在首饰制造过程中添加其他金属元素,例如铜Cu、锌Zn、银Ag、钯Pd和铑Rh等,以增加硬度、可加工性和多样性的颜色。不同元素比例的组合可以创造出各种不同的合金,例如白K金、黄K金和玫瑰金等。精确分析主成分元素和添加元素成分的比例对于确定金、银和铂等贵金属的价值十分重要。XRF技术在贵金属回收中得到广泛应用,可测量黄金、银、铂、钯等贵金属的含量,帮助回收公司确定金属价值和回收量。此外,XRF技术还可以用于监测金属加工和生产过程中金属成分和含量,以确保金属质量的一致性和稳定性。这些精确的分析数据可以帮助回收公司做出更加明智的决策,减少金属损失和浪费。ITO(Indium Tin Oxide)是一种常用的透明导电薄膜材料,通常用于制作液晶显示器、触控屏和太阳能电池板等产品。由于Indium和Tin等元素的价格较高,ITO回收可以有效降低生产成本和减少对自然资源的消耗。 然而,ITO材料的特殊性质对于回收的要求也比较高。XRF技术可以被用来测量ITO材料中Indium和Tin等元素的含量,通过测量ITO材料中的元素含量,可以准确地评估回收价值,并帮助制造商更好地管理材料流程,以减少浪费并减少对环境的影响。▲图五 汽车触媒检测电子电器产品有害物质分析|RoHS及卤素(Cl)分析有害物质分析 RoHS/WEEE。IEC 62321无卤素分析:总溴(Br)、总氯(Cl)分析。IEC 61249。电子八大重金属分析:铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、溴(Br)、铬(Cr)、砷(As)、硒(Se)、钡(Ba)常见标准品:ERM-EC681m,PE,PVC,Solder...等。RoHS是指欧盟颁布的限制使用某些有害物质指令(Restriction of Hazardous Substances),旨在保护人类健康和环境。RoHS指令限制六种物质的使用:铅(Pb)、汞(Hg)、铬六价化合物(Cr6+)、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)和镉(Cd)。XRF技术可以被用来检测产品中上述物质的总量,以确保产品符合RoHS指令的要求。这是因为XRF技术能够快速、准确地测量物质中的元素含量,而且不需要破坏样品。这使得XRF成为检测RoHS指令的理想工具,并且被广泛应用于产品检测和合规性评估中。 因此,XRF技术对于确保产品符合RoHS指令的要求非常重要。这有助于减少对环境的影响,保护人类健康,同时也有助于增强产品品牌的形象和市场竞争力。▲图六 日本JAB一级实验室标准品先驰精密仪器(东莞)有限公司/雄迈电子科技贸易(上海)有限公司E-mail: sales@techmark-asia.com.cn/ sales@tekmaxasia.com XRF检量线客制服务-多元应用 XRF 荧光分析是材料分析中常用的技术·其广泛应用·虽然现有软件已开放让用户建立 自己的检量线·然而 ·由于样品元素组成和基质特性对特征光谱的影响·将会左右特征 光谱的表现·因此在建立 XRF应用分析时·除了电压设定是否能有效激发、电流强弱是 否造成过多的无效讯号(dead time)和滤波器如何选择以提高信噪比·当然·X光管的靶 材选用是否合适...等因素·最重要的是如何透过算法排除连续性辐射或基质影响造成波 形背景干扰。。因此除了软件的开放性·专业的校正资源和技术经验才是矣键的角色。设备供货商必须提供完善的校正资源以及丰富的经验·只有当仪器拥有丰富的校正资源·以及专业校正能力的技术团队,才能确保校正结果的线性能符合被测物的浓度范围。 2 科迈斯科技在过去的20年里·持续为客户提供仪器技术服务·并提供量测的解决方案 和方法开发。并且将 XRF应用带入各个产业中·从各大研究院校到电子/半导体产业、环保回收至贵金属提炼·提供客户精确的量测·从定性到定量·科迈斯科技标准品包括 RM参考物质(Reference Materials)CRM 验证参考物质(Certified Reference Material)目前数量已超过300种的标准品·因应客户项目应用·提供客户多样化的选择。 XRF 常见应用: 底泥重 金属 |废弃 物炉 渣|硫氯 分析|土壤 重 金属 检 测 XRF 技术在土壤重金属检测和底泥检测方面具有广泛应用·为了确保测量的精确性和可 靠性·往往会需要考虑基质影响和其他因素像样品准备混合、含水量...等带来的影响· 科迈斯科技多年的校正经验和拥有不同类型的标准品·我们不仅矣注样本中特定元素的 含量·还考虑其他因素对测量结果的影响·除了一般的检测确认环境土壤八大重金属的 标准如:NIST2711a·确保设备能够帮助客户快速获取土壤和底泥样本中重金属的含量 信息·并为环境监测、土地使用规划和工业污染管控等领域提供有价值的信息·为客户 量身定制的解决方案·以确保测量结果的精确性和可靠性。 技术团队协助台大水工试验所团队研发的「树脂缩时胶囊」技术许久。树脂缩时胶囊搭 配手持式 XRF 元素分析仪(Olympus Vanta XRF)可以有效、长时间收集河川中重金属元 素·且制作、检测成本与时间大幅降低,可有效吓阻不肖业者偷排。 石油是一种成分非常复杂的液态混合物·内含许多碳氢化合物及杂质·因为它是炼油 原料·因此又把提炼前的石油称为原油。由于在炼油过程中会聚集在蒸馏器、加热器 等设备上·导致清理与维护费用庞大·甚至产品质量降低等不良的影响·因此分别确 定原油中氯(CI)与硫(S)的含量极为重要。润滑油、机油及其他工业油品不断被当作废 弃物排出·如何把废弃油透过精密纯化的过程·转化成优质的再生燃料油·让其同于 中油的低硫燃料油(法规规范含硫量低于0.5%)·亦为各厂商主要的课题。在公告方法 (ASTM D4929)中·是使用X-射线荧光分析仪(XRF)检验氯(CI)含量·无论是原油、精 炼原油、再生油 、润滑油等·油品样品皆无需前处理·即能快速且精确的测得油品中 氯(CI)含量的多寡·还能同步测得硫(S)含量等八大金属元素。使用 XRF进行油品或液 体样品中金属含量检测时·需设备商针对光谱背景不同或检量线标准品类型建置的差 异·确保样品准备适当·并进行校正和验证以确保测量结果的可靠性。 ● 确保产品/部件已使用正确的合金制造 ● 检查是否使用了错误的材料 ● 确保成份符合正确的标准和规范 ● 确保焊接部件使用了正确的填充材料/焊料 然而金属主成份众多·为确定材料的成分需要使用校正程序来消除材料的基质不同·并建立检量线标准品来确定测量结果的准确度·客户若有需要可将厂内的合金作为参 考标准·或以科迈斯的国际认证标准品来协助建置。 常见合金牌号 不锈钢 304/309/310/316/317/321等 铬钼钢/低合金钢 4130/4140/4340 等 镍合金和镍/钴合金 Monel 400/ Monel K500/ C276/Inconel 718等 铜合金 C314/C360/ C642/ C715/C836/C863 等 铝合金1100/2024/5042/6061/6063/7050等 钛合金 Gr1/ Gr2/Gr3 /Gr4/Gr5/ Gr7 等 钴合金 HS-21/HS-23/ F75/ Ultimet 等 ▲图三金属各类标准品 C工 T L 3O 金属镀层膜厚分析 -铜、镍 、金 、镍磷、锡 VH 在工业制造中·电镀技术被广泛应用于不同的产品制造过程中,旨在提升产品的美观 度及防止金属氧化·同时也增加其导电性·在电路板生产中·许多厂商利用银、铜、金等金属进行电镀·以增加其导电性能·因此·电镀液的质量和浓度是产品质量的矣 键因素之一。在化学镀技术中·化学镀镍-磷合金技术是一种常见且广泛应用的技术。磷的浓度和镀层中的磷含量与镀层的软硬度及打线容易程度密切相矣。此外·因具有 优异的耐腐蚀性、磨损性、硬度和抗氧化性能·因此在汽车、机械、航空、电子等工 业领域广泛应用。 膜厚检测在不同的产业中也有不同的应用 ·并且在制造过程中发挥着重要作用。不同 的原厂制造商有着不同厚度的标准片·因此我们致力于为客户提供高质量的产品和服 务·提供多种标准品厚度组合·以满足客户不同的需求。 人 图四膜厚标片 向收 haxasis 贵金属成分 |提炼 回 回收 丨触媒回收 贵金属合金(例如金Au银 Ag 和铂Pt等)通常在首饰制造过程中添加其他金属元 素·例如铜Cu锌Zn、银Ag丶钯Pd和铑 Rh等·以增加硬度、可加工性和多样性 的颜色·不同元素比例的组合可以创造出各种不同的合金·例如白K金、黄K金和玫 瑰金等。精确分析主成分元素和添加元素成分的比例对于确定金、银和铂等贵金属的 价值十分重要。 XRF技术在贵金属回收中得到广泛应用·可测量黄金、银、铂、钯等 贵金属的含量·帮助回收公司确定金属价值和回收量。此外:XRF技术还可以用于监 测金属加工和生产过程中金属成分和含量·以确保金属质量的一致性和稳定性。这些 精确的分析数据可以帮助回收公司做出更加明智的决策·减少金属损失和浪费。ITO ( Indium Tin Oxide)是一种常用的透明导电薄膜材料·通常用于制作液晶显示器、触控屏和太阳能电池板等产品·由于 Indium 和 Tin 等元素的价格较高·ITO回收可以 有效降低生产成本和减少对自然资源的消耗。然而·ITO材料的特殊性质对于回收的 要求也比较高·XRF技术可以被用来测量 ITO 材料中 Indium 和 Tin 等元素的含量·通过测量 ITO材料中的元素含量·可以准确地评估回收价值·并帮助制造商更好地管 理材料流程·以减少浪费并减少对环境的影响。 ▲图五汽车触媒检测 电子电器产品有害物质分析RoHS 及卤素(CI)分析 ● 有害物质分析 RoHS/WEEE · IEC 62321 Ns ia .co m 。● 无卤素分析:总溴(Br)、总氯(CI)分析 · IEC 61249。 电子八大重金属分析:铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、溴(Br)、铬(Cr)、砷(As)、硒 (Se)、钡(Ba) TechMax 常见标准品:ERM-EC681m,PE,PVC,Solder..等· RoHS 是指欧盟颁布的限制使用某 些有害物质指令(Restriction of Hazardous Substances )·旨在保护人类健康和环 境。RoHS 指令限制六种物质的使用:铅(Pb)、汞(Hg)、铬六价化合物(Cr6+)多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)和镉(Cd)。XRF技术可以被用来检测产品 中上述物质的总量·以确保产品符合 RoHS指令的要求。这是因为 XRF 技术能够快 速、准确地测量物质中的元素含量·而且不需要破坏样品。这使得 XRF 成为检测 RoHS 指令的理想工具·并且被广泛应用于产品检测和合规性评估中。因此· XRF技 术对于确保产品符合 RoHS 指令的要求非常重要。这有助于减少对环境的影响·保护 人类健康·同时也有助于增强产品品牌的形象和市场竞争力。 ▲图六日本JAB一级实验室标准品
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
先驰精密仪器(东莞)有限公司为您提供《XRF检量线应用》,该方案主要用于其他中XRF荧光分析检测,参考标准《暂无》,《XRF检量线应用》用到的仪器有HITACHI EA1000AIII XRF荧光分析仪(有害物质检测)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
