影响3D X-ray CT影像分辨力的因素 在2D图像中,pixel size为组成2D影像的元素,pixel size为具有长宽之正方形。当pixel size越小,图像质量越好,其影像特征表现越多。 ▲图一 不同pixel size表现的影像差异 同样的概念也适用于3D立体影像中,而组成3D立体影像的元素称为voxel size,通常表示具长宽高的立方体,通常以多个voxel size来构成3D X-ray CT影像。可以为每一个voxel size分配其颜色值来表现出其特征,所以当voxel size越小时,图像表现越精细。以图二、图三两张图为例,图二为voxel size 3um及图三为voxel size 7um,从此两张图可以辨别出当voxel size较小时,其图像的表现越精细。 ▲图二 voxel size 3um的影像▲图三 voxel size 7um的影像影响voxel size的因素有以下: 放大倍率(M)=FDD(光管至探测器的距离)/FOD(光管至样品的距离)检测器板的pixel size(此时的pixel size为组成检测器的表面,藉由检测到的X-ray的数量和位置成像)。 在检测器相同的情况下时,当放大倍率越大的时候,其voxel size越小,在3D X-ray CT中呈现分辨力越佳,但是其每个pixel捕获的Xray数量也较少,所以不利于较低的能量成像。在放大倍率相同的情况下时,当检测器的pixel size越小时,其voxel size越小,在3D X-ray CT中呈现分辨力越佳,但是其视野范围会受限于小区域。使用Baker Hughes Vtomex S240及Baker Hughes Vtomex M300可以使用拼接扫描(multi scan)或偏移扫描(offset scan)在voxel size不变的情况下来扩大视野范围。▲图四 Offset CT示意图Offset CT可以用更高倍率去拍摄整个样品&可扫更大的物件▲图五 multi scan示意图,分两段拍摄 Multi scan可以用更高倍率分段拍摄整个样品&可扫更长的物件使用不同的检测器时,由于pixel size及探测器板大小不同,参数设定都会受到影响,且voxel size在不同大小的情况下,能调整的电压及电流也会受到影响,而如何调整参数是一门相当重要的课题,根据不同的样品,参数也会有所不同,科迈斯拥有完整的应用团队提供咨询协助。先驰精密仪器(东莞)有限公司/雄迈电子科技贸易(上海)有限公司E-mail: sales@techmark-asia.com.cn/ sales@tekmaxasia.com 影响 3D X-ray CT 影像分辨力的因素 在2D图像中 · pixel size 为组成 2D 影像的元素· pixel size 为具有长宽之正方形。当 pixel size 越小,图像质量越好,其影像特征表现越多。 1 inch ▲图二 voxel size 3um 的影像 ▲图图三 voxel size 7um 的影像 影响 voxel size 的因素有以下: ● 放大倍率(M)=FDD(光管至探测器的距离)/FOD(光管至样品的距离) ● 检测器板的 pixel size(此时的 pixel size 为组成检测器的表面·藉由检测到的 X-ray 的数量和位置成像)。 在检测器相同的情况下时·当放大倍率越大的时候·其 voxel size 越小·在 3D X-ray CT中呈现分辨力越佳·但是其每个 pixel 捕获的 Xray 数量也较少·所以不利于较低的 能量成像。 在放大倍率相同的情况下时·当检测器的 pixel size 越小时 · 其 voxel size 越小·在 3D X-ray CT 中呈现分辨力越佳·但是其视野范围会受限于小区域。使用 Baker Hughes Vtomex S240 及 Baker Hughes Vtomex M300 可以使用拼接扫描(multi scan)或偏 移扫描(offset scan)在 voxel size 不变的情况下来扩大视野范围。 图四 Offset CT 示意图 Offset CT 可以用更高倍率去拍摄整个样品&可扫更大的物件 ▲图五 multi scan 示意图·分两段拍摄 Multi scan 可以用更高倍率分段拍摄整个样品&可扫更长的物件 使用不同的检测器时·由于 pixel size 及探测器板大小不同·参数设定都会受到影响· 且 voxel size 在不同大小的情况下·能调整的电压及电流也会受到影响·而如何调整参 数是一门相当重要的课题,根据不同的样品·参数也会有所不同·科迈斯拥有完整的应 用团队提供咨询协助。 原文连结: https://www.techmaxasia.com.cn/knowledge-detail/X-ray-20230821/?utm source=instrument&utm medium=ad&utm campaign=20231005
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
先驰精密仪器(东莞)有限公司为您提供《影响3D X-ray CT影像分辨力的因素》,该方案主要用于其他中3D X-ray CT检测,参考标准《暂无》,《影响3D X-ray CT影像分辨力的因素》用到的仪器有BH 240kV 高功率微米焦點及奈米焦點3D X-ray CT。
