当前位置: 黄酒 > 理化分析 > 方案详情
低场核磁技术在陈酿黄酒风味化合物研究中的应用
检测样品 黄酒
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
目前,研究人员对黄酒的关键挥发性风味化合物和潜在的“老化标志物”进行了研究。然而,这些关键风味成分的变化及其老化标志物的形成机制尚不清楚。黄酒中挥发性风味物质以微量形式存在,其中乙醇和水约占95%。 由此可见,水和乙醇之间的分子关联极大地影响了溶解风味化合物的浓度和合成。因此,可通过测试黄酒中水分变化表征水与溶解性风味化合物的分子关联关系,从而研究陈酿黄酒贮藏过程中关键风味等变化机制。
       中国黄酒有着5000多年的历史,以其独特的风味和微妙的口感,是东亚地区最受欢迎的酒精饮料之一。黄酒的制作过程一般包括原料预处理、发酵杀菌、陈酿等环节。陈酿是完善黄酒风味品质必不可少的工序。因为新鲜的黄酒往往尝起来涩、无味或苦,而在陈酿过程中,会发生一系列物理和化学反应,使得陈年后的黄酒含有丰富的多种化学成分,包括挥发性风味化合物、游离氨基酸(FAA)、有机酸等,从而改善黄酒的感官特性,使其具有更好的风味和口感,以及更高的市场价格。无论是消费者还是酿酒师都希望能够在较短的陈酿时间内酿造出高品质的黄酒。        因此,了解影响陈年酒香气的风味物质的形成机制,对于提高陈年黄酒的品质、缩短陈年时间具有重要意义。其中,挥发性风味化合物是对感官特性最重要的一种。       研究表明,陈年黄酒‍中挥发性风味物质OAV(风味活性值)均超过1,以中链脂肪酸乙酯和芳香化合物为主,是其的特征风味物质。陈酿黄酒风味化合物的研究:       目前,研究人员对黄酒的关键挥发性风味化合物和潜在的“老化标志物”进行了研究。然而,这些关键风味成分的变化及其老化标志物的形成机制尚不清楚。黄酒中挥发性风味物质以微量形式存在,其中乙醇和水约占95%。        由此可见,水和乙醇之间的分子关联极大地影响了溶解风味化合物的浓度和合成。因此,可通过测试黄酒中水分变化表征水与溶解性风味化合物的分子关联关系,从而研究陈酿黄酒贮藏过程中关键风味等变化机制。‍苏州纽迈分析仪器股份有限公司 低场核磁技术在陈酿黄酒风味化合物研究中的应用解决方案 应用领域:食品农业 检测项目:陈酿黄酒风味化合物 仪器推荐:纽迈时域小核磁 中国黄酒有着5000 多年的历史,以其独特的风味和微妙的口感,是东亚地区最受欢迎的酒精饮料之 一 。黄酒的制作过程 一 般包括原料 预处理、发酵杀菌、陈酿等环节。陈酿是完善黄酒风味品质必不可少 的工序。因为新鲜的黄酒往往尝起来涩、无味或苦,而在陈酿过程中,会发生一系列物理和化学反应,使得陈年后的黄酒含有丰富的多种 化 学成分,包括挥发性风味化合物、游离氨基酸(FAA)、有机酸等,从 而改善黄酒的感官特性,使其具有更好的风味和口感 ,以及更高的市 场价格。无论是消费者还是酿酒师都希望能够在较短的陈酿时间内酿 造出高品质的黄酒。 因此,了解影响陈年酒香气的风味物质的形成机制,对于提高陈 年黄酒的品质、缩短陈年时间具有重要意义。其中,挥发性风味化合 物是对感官特性最重要的一种。 研究表明 ,陈年黄酒 中 挥发性风味物质 OAV (风味活性值)均超 过1,,以 以 中 链脂肪酸乙 酯 和芳香化合物为主,是其的特征风味物质。 陈 酿 黄酒风味化合物的研究 : 目前,研究人员对黄酒的关键挥发性风味化合物和潜在的“老化 标志物”进行了研究。然而,这些关键风味成分的变化及其老化标志 物的形成机制尚不清楚。黄酒中挥发性风味物质以微量形式存在,其 中乙醇和水约占95%。 由此可见,水和乙醇之间的分子关联极大地影响了溶解风味化合 物的浓度和合成。因 此 ,可 通过测试黄酒中水分变化表征水与溶解 性 风味化合物的分子关联关系,从而研究陈酿黄酒贮藏过程 中 关键风 味 等变化机制。 时 域核磁共振原理 时 域核磁弛豫测定法是一种快速、无损的检测方法,可用于评 价 食品体系的物理与化学变化。时域核磁(TD-NMR)通常以氢核为探针 ,基于不同脉冲序列的弛豫时间和弛豫谱图信号幅度的测量。 弛豫时间与样品中氢质子状态有关,也就是不同样品由于氢质 子 状态不同,测试结果所呈现的弛豫时间也不同,分子运动性越强其横 向弛豫时间越长 ;信号 幅 度和样 品 中氢质子的数量成 正 比;因此可通 过测得的弛豫时间和信号幅度区分样品中不同组分及各组分含量或 其占比。 图3:某样品中 三 种不同状态水分弛豫时间 T2 谱 图 时 域核磁在陈酿黄酒风味化合物研究 中 的应用 通过上面时域核磁原理,我们了解到不同氢质子状态不同,表现 出得弛豫时间也不相同,且弛豫时间谱图的幅度和稳定氢质子数量成 正比。 在陈酿黄酒中,稳定氢质子的状态及其数量受水与溶解的风味化 合物之间的分子关联的影响;且随着陈化时间的延长,样品中水与大 分子之间的分子关联强度出现变化,,从而影响氢质子迁移。 可 利 用时 域核磁快速测试出单组份弛豫时间 T 2W, 反映被测样 品 的整体分布关系;通过多指数拟合得到不 同 组分的 N M R 弛豫行为(横 向弛豫时 间 (T 2)的分布、弛豫幅度)来表征黄酒中水与其他溶解 化 合物之间的分子关联,从而研究不同的风味化合物对黄酒风味的影响 及其影响机制 。 800 700- b 600- d e 500 f 400 300一 200 100 I ye a r 2 y ea r s 3 y e ar s 4 y ea r s 5 ye a r s 6 year s 7 y e ars T 21(ms) Sampl es 图:不同酒龄黄酒的弛豫时间 T2谱图 实验结果表 明 黄酒的单组分弛豫时间(T2W)随陈酿期的延长而显著降低。随着 陈化时间的延长,黄酒样品中水与大分子之间的分子关联增强,限制 了结构中氢质子的迁移,从而导致 T2W 的降低如图 4a。 在不同酒样品中,分别检测到三种水份。不同黄酒样品中,结合 水的弛豫时间 T21和振幅有明显差异(图4b)。 随着黄酒年龄的增加,不易流动水峰的振幅呈现出较小的波动,而随着酒龄在1年到5年之间,松弛时间 T22向右移动,而随着酒龄 高于5年,松弛时间向左移动(图4c)。在自由水的弛豫行为也观察 到类似的变化(图4d)。 显然, LF -M R 分析灵敏地反映了 黄 酒年龄导致的不同氢态的差 异 。LF -NMR分析有望成为快速判别黄酒年龄的新方法。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《低场核磁技术在陈酿黄酒风味化合物研究中的应用》,该方案主要用于黄酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《低场核磁技术在陈酿黄酒风味化合物研究中的应用》用到的仪器有纽迈分析低场核磁工业台式小核磁(时域核磁共振分析仪)PQ001、纽迈分析低场台式时域核磁共振分析仪PQ001-Pro。
我要纠错
推荐专场
相关方案
