管制口服液玻璃瓶抗温度急变性能好,不同剂型的药品在生产中都要进行高温烘干或低温冻干等工艺过程。管制口服液玻璃瓶抗温度急变性能好,不同剂型的药品在生产中都要进行高温烘干或低温冻干等工艺过程。作为包装都是很安全的包装容器,没毒并且化学性质稳定,盛装物品的质量,而且药用玻璃瓶长时间存放物品不会产生不好的物质,因此药用玻璃瓶的应用非常广泛。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YBB00252003标准为您提供口服液玻璃管制瓶121℃颗粒法耐水性测试方法。检测仪器: PC-F颗粒物耐水性测试本法适用于各类药用玻璃材质耐水性的滴定法测定和分级。本方法是一种材质试验法。取一定量规定尺寸的玻璃颗粒,放在规定的容器内,加入规定量的水,并在规定的条件下加热,通过滴定浸蚀液来测量玻璃颗粒受水浸蚀的程度并分级。仪器.压力蒸汽灭菌器,能使温度保持在121℃±1℃、细口锥形烧瓶、烧杯(注:细口锥形烧瓶和烧杯,需用平均线热膨胀系数a(t; it)约为3.3×10K`硼硅玻璃制成,新的烧瓶、烧杯须经过老化处理(即将适量水加入烧瓶、烧杯中,按试验步骤中规定的热压条件反复处理,直到水对甲基红呈中性)后方可使用、锤子、由淬火钢制成的碾钵和杵(见图)、烘箱、一套不锈钢筛网(含有A筛:孔径425 m、B筛:孔径300 u m、o筛:孔径600 um~1000 u m)。供试品将供试品击打成碎块,取适量放入碾钵中,插入杵,用锤子猛击杵,只准击一次,将碾钵中的玻璃转移到套筛上层的O筛上,重复上述操作过程。用振筛机振动套筛(或手工摇动套筛)5min,将通过A筛但留在B筛上的玻璃颗粒转移到称量瓶内,玻璃颗粒以多于10g为准。共制备玻璃颗粒3份。用磁铁将每份玻璃颗粒中的铁屑除去,移入250ml细口锥形烧瓶中,每次用30ml无水乙醇旋动洗涤玻璃颗粒至少6次,至无水乙醇溶液清澈为止。然后将装有玻璃颗粒的烧瓶放入烘箱中烘干。从烘箱中取出烧瓶,将每个烧瓶中的玻璃颗粒分别移入称量瓶中,放在干燥器中冷却。贮存时间不超过24小时。测定方法从每份玻璃颗粒中称取10.00g,分别放入250ml细口锥形烧瓶中,再用移液管吸取50ml水加到每个细口锥形烧瓶中。另吸取50ml 水加到另一个细口锥形烧瓶中,作为空白溶液,在相应条件下进行空白试验。用50ml烧杯倒置在细口锥形烧瓶上,将4个细口锥形烧瓶放入高压蒸汽消毒器,开放排气阀,匀速加热,使蒸汽从排气阀喷出持续10分钟,关闭排气阀,继续加热,在(19~33)分钟内,将温度升至121℃,到达该温度时开始记时。在121℃保持(30±1)分钟后,缓缓冷却和减压,在(38~46)分钟内将温度降至100℃(防止形成真空)。从消毒器中取出细口锥形烧瓶,冷却至室温。在每个细口锥形烧瓶中加入4滴甲基红指示液,用盐酸滴定液(0.02molL)进行滴定,直至微红色,并用空白试验校正。结果的表示方法﹐计算滴定结果的平均值,以每克玻璃颗粒消耗盐酸滴定液(0.02mo!L)的体积(ml)表示。分级玻璃颗粒应根据盐酸滴定液(O.02molL)的消耗量(ml)进行分级,见下表。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YBB00252003口服液玻璃管制瓶121℃颗粒法耐水性测试》,该方案主要用于玻璃中耐水性测试检测,参考标准《暂无》,《YBB00252003口服液玻璃管制瓶121℃颗粒法耐水性测试》用到的仪器有玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、瓶盖扭矩仪PNY-20、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、包装耐压试验仪SCT-A6。
