当前位置: 玻璃 > 方案详情
BB/T 0034铝防伪瓶盖密封性能试验
检测样品 玻璃
检测项目 铝防伪瓶盖密封性试验
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
承压瓶盖试验:将瓶盖压在装有单向阀和压力表的耐压装置瓶口上,检查封口合格后,放入水箱中,在800kPa气压下保压1min ,观察瓶口有无气泡溢出。
       铝防伪瓶盖有很好的密封性能,这是作为一种包装材料基本的作用,也是很重要的作用,只有确保了密封性才能确保相应产品的质量。铝防伪瓶盖非常美观而且安全性很高,铝制瓶盖不会使产品发挥变形或者是改性,更是能够充分保证使用者的安全性。也具备想到不错的柔韧性,可以和橡胶盖进行媲美,在柔韧性方面是非常好的。不仅美观大方,更能够保护内容产品不受到伤害,是可以根据客户提供的要求来生产制作。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准BB/T 0034为您提供铝防伪瓶盖密封性能试验方法。检测设备:        LT-03A泄漏与密封强度测试仪测试要求:1.常压瓶盖试验:在瓶盖适用的瓶中,装人浓度为75%的染色酒精至标准容量,将瓶盖合格封装后,在常温下倒置8h后观察。2.有耐温要求的瓶盖试验:在瓶盖适用的瓶中,装入染色的水至标准容量,将瓶盖合格封装后,经耐温性能试验后,在常温下倒置8h后观察。3.承压瓶盖试验:将瓶盖压在装有单向阀和压力表的耐压装置瓶口上,检查封口合格后,放入水箱中,在800kPa气压下保压1min ,观察瓶口有无气泡溢出。        山东普创工业科技有限公司研发生产的LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边 的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化 瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接 强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接 脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。Paratronix LT-03A泄漏与密封强度测试仪 产品介绍 LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边 的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化 瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接 强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接 脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。 产品特点 ● 智能全自动、功能齐全、高精度、高效率 最大量程>1.8Mpa, 符合最新国标要求(需定制) ● 系统采用正压法测试原理,膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法,满足多重任务 防盗瓶盖脱离、泄漏、端盖脱离、瓶体耐内压、软包装破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式满足用户不同的测试需求 ● 专利设计,有效避免过冲 自带针式打印机、结果永久保存 双重压力保护,安全稳定 试验量程可选,非标夹具可定制 产品配置 标准配置:主机、测试架 选购件:测试附件(约束板试验装置;开口包装试验装置;塑料防盗瓶盖密封性能试验装置;圆柱型复合罐端盖脱离装 置;软管密封性能试验装置;气雾剂阀门密封性能试验装置)、药用泡罩密封性试验等装置 备注:本机气源接口为中6 mm 聚氨酯管;气源用户自备 技术参数 该产品符合多项国家和国际标准: ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB/T 17876-2010、GB/T 10440、GB 18454、GB 19741、 GB 17447、GB/T 17876、GB/T 10004、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00252005、YBB 00162002/YY/T 0681.3、YY/T 0681.5、YY/T 0681.9、ASTM F1140、ASTM F2054、ASTM F2095、ASTM F2096 产品应用 行业:食品、药品、汽车、救援、运输等种类:高温灭菌、生产线灌装、充气包装、饮料瓶、瓶颈、瓶胚、防盗瓶盖、软膏管、货架期评判、医用输液袋、输液瓶、泡罩包装、安全气囊、救生装置、缓冲气垫等
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《BB/T 0034铝防伪瓶盖密封性能试验》,该方案主要用于玻璃中铝防伪瓶盖密封性试验检测,参考标准《暂无》,《BB/T 0034铝防伪瓶盖密封性能试验》用到的仪器有泄漏与密封强度试验仪LT-03A普创paratronix、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
