非血管内导管通常为由聚氯乙烯或其他材料制成的管路和不能与静脉输液器的鲁尔外圆锥接头相连接的接头组成。可经鼻插入患者胃或十二指肠内,以通过它给入肠营养液或药液。无菌提供,一次性使用。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GB-T 15812.1-2005标准为您提供非血管内导管拉伸性能试验方法。检测设备: ETT-AM电子拉力试验机测试原理:选择导管试验段,使各管状部分,各座或连接器与管路的各连接处、以及不同管路的各连接处都被试验到。各试验段施加拉伸力,直至管路断裂、连接处分离或达到规定的作用力。仪器要求:拉伸试验装置,能施加大于15N的力。试验步骤:1.将导管插人人体的部分置于相对湿度为100%或水中,温度为(37士2)℃下2h进行状态调节。导管其余部分置于相对湿度40%~60%、温度为(23±2)℃下同时进行状态调节,放置后立即试验。2.从供试导管上选择一个试验段。试验段应包括座或连接器(如果有)和各段(如管路与尖部,如果有)之间。末端长度小于3 mm的试件除外。3.将试件装于拉伸试验装置上,如果有座或连接器,用一个适宜的夹具以防止使座或连接器变形。4.测量试验段的标线长度(即拉伸试验装置两夹具间的距离,或座、连接器与试验段另一端夹具间的距离)。5以应变速度为每毫米标线长度20 mm/min(见表B.1)施加拉伸力,直至试验段被分成两个或多个部分,或直至施加到产品标准中规定的力值。记录施加的力值,以牛顿为单位。6.如果试验导管仅是各部分的外径不同,则取各不同外径的试验段重复2至5。7.如果试验导管有一个或多个侧孔:a)对每个侧孔重复B.3.2至 B3.5;b)对侧孔和导管预期插入人体内部的侧孔邻近部位之间有连接处的试验段c)对每个连接处重复B.3.7b)。8.各试验段不要重复进行多次试验。试验报告试验报告应包括以下信息:a)导管的识别;b)断裂力或所施加的规定力和每个试验段的外径。ParatroniK ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话 :0531-58531949 邮箱: i nfo@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB-T 15812.1-2005非血管内导管拉伸性能试验方法》,该方案主要用于其他中拉伸性能检测,参考标准《暂无》,《GB-T 15812.1-2005非血管内导管拉伸性能试验方法》用到的仪器有西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、包装耐压试验仪SCT-A6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、医用接骨板试验机PBSC-BP10、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、热封仪HST-01A热封试验仪、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01。
