当前位置: 其他 > 方案详情
GB-T 15812.1-2005非血管内导管耐液压泄漏试验方法
检测样品 其他
检测项目 耐液压泄漏测试
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
试件按生产厂预期使用方式连接,并充入水。接入一个加压系统和一个测量仪表。施加水压并检验组件是否泄漏。
        非血管内导管通常为由聚氯乙烯或其他材料制成的管路和不能与静脉输液器的鲁尔外圆锥接头相连接的接头组成。可经鼻插入患者胃或十二指肠内,以通过它给入肠营养液或药液。无菌提供,一次性使用。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GB-T 15812.1-2005标准为您提供非血管内导管拉伸性能试验方法。检测设备:        LT-03A泄漏与密封强度测试仪测试原理:试件按生产厂预期使用方式连接,并充入水。接入一个加压系统和一个测量仪表。施加水压并检验组件是否泄漏。试剂去气泡蒸水或去离子水。检测仪器:1.水压系统,带有测量仪表。2.堵塞试验样品的工具,如夹子。3.连接器﹐能使水压系统与器械之间形成无泄漏连接。测试步骤:将连接器连接到水压系统。向系统内充人(23士2)℃的水,排出空气,闭塞试验样品。施加试验压力,并保持该压力不少于30 s。检验整个组件是否有泄漏(即形成一个或多个液滴)并记录是否有液滴发生。注:试验压力在相应的产品标准中规定试验报告:试验报告应包括以下信息:a)导管的识别;b)试验压力﹔c)装配处是否发生泄漏及泄漏发生处的描述。Paratronix LT-03A泄漏与密封强度测试仪 产品介绍 LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边 的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化 瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接 强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接 脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。 产品特点 ● 智能全自动、功能齐全、高精度、高效率 最大量程>1.8Mpa, 符合最新国标要求(需定制) ● 系统采用正压法测试原理,膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法,满足多重任务 防盗瓶盖脱离、泄漏、端盖脱离、瓶体耐内压、软包装破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式满足用户不同的测试需求 ● 专利设计,有效避免过冲 自带针式打印机、结果永久保存 双重压力保护,安全稳定 试验量程可选,非标夹具可定制 产品配置 标准配置:主机、测试架 选购件:测试附件(约束板试验装置;开口包装试验装置;塑料防盗瓶盖密封性能试验装置;圆柱型复合罐端盖脱离装 置;软管密封性能试验装置;气雾剂阀门密封性能试验装置)、药用泡罩密封性试验等装置 备注:本机气源接口为中6 mm 聚氨酯管;气源用户自备 技术参数 该产品符合多项国家和国际标准: ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB/T 17876-2010、GB/T 10440、GB 18454、GB 19741、 GB 17447、GB/T 17876、GB/T 10004、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00252005、YBB 00162002/YY/T 0681.3、YY/T 0681.5、YY/T 0681.9、ASTM F1140、ASTM F2054、ASTM F2095、ASTM F2096 产品应用 行业:食品、药品、汽车、救援、运输等种类:高温灭菌、生产线灌装、充气包装、饮料瓶、瓶颈、瓶胚、防盗瓶盖、软膏管、货架期评判、医用输液袋、输液瓶、泡罩包装、安全气囊、救生装置、缓冲气垫等
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB-T 15812.1-2005非血管内导管耐液压泄漏试验方法》,该方案主要用于其他中耐液压泄漏测试检测,参考标准《暂无》,《GB-T 15812.1-2005非血管内导管耐液压泄漏试验方法》用到的仪器有LT-03A泄漏与密封强度测试仪、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、热封仪HST-01A热封试验仪、扭矩试验仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
