大气VOCs监测方法主要包括离线技术和在线技术,这些技术通常包括采样、预浓缩、分离和检测几个过程。热解析仪检测大气中的 voc 的方式 随着我国大气污染控制的不断深化, VOCs 成为继颗粒物、二 氧化硫、氮氧 化物之后,我国大气污染控制中又 一 新的关注点。热解析仪检测大气中的 voc 的方式有以下几点: VOC 的危害很明显,当居室中 VOC 浓度超过一定浓度时,在短时间内人们 感到头痛、恶心、呕吐、四肢乏力;严重时会抽搐、昏迷、记忆力减退。VOC 伤 害人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统。 VOCs 常用的监测方法 大气 VOCs 监测方法主要包括离线技术和在线技术,这些技术通常包括采样、预浓缩、分离和检测几个过程。 空气中 VOCs 的采样方式可分为直接采样、有动力采样和被动式采样。样品 预处理方法有溶剂解析法、固相微萃取法、低温预浓缩-热解析法等。分析 VOCs 的方法有气相色谱法、液相色谱法、、气相色谱-质谱法以及发展的质子转移反应 质谱法技术等。在线气相色谱仪可检测出已知挥发性有机物的浓度;在线质谱仪 可同时实现挥发性有机物的定性和定量检测,但无法区分同分异构体;在线PID 和 FID 检测器可得出 VOCs 的总量,且仪器体积较小;各种在线光谱仪检测范围 宽,可适应各种工业场合应用。 特点: 1、直接进样,可与各种品牌的色谱配接。 2、仪器采用单片机的控制系统,集成多种控制,体积小,功能强,可扩展。 3、采用高精密稳压阀,稳压精度高,气流稳定。 4、气路管全部使用经过钝化抛光处理的316不锈钢气路管,密封材料全部使用 硅橡胶密封圈,无挥发物。设有外加载气调节系统,无需对于 GC 或 GCMS仪器进 行任何改装与变动,即可进行进样分析,也可选用原仪器载气。
关闭产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《热解析仪检测大气中的voc的方式》,该方案主要用于空气中VOC检测,参考标准《暂无》,《热解析仪检测大气中的voc的方式》用到的仪器有APL奥普乐100位全自动二次热脱附-热解析仪。
