当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
空气中苯系物检测方案(热解吸仪)
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
环境空气热脱附气相色谱法是将空气中苯系物用Tenax吸附管采集,利用热脱附仪高温加热使样品从吸附剂上脱附,通过氮气作为载气进入冷阱,在冷阱中得到浓缩、富集再快速加热,使样品被瞬间气化随载气直接进入气相色谱进行分析,简化了操作,自动化程度高,保证了实验的准确性和精密度,降低了人为因素的影响,分析结果准确可靠;不需使用有机溶剂,不影响环境和身体健康。
热脱附一气相色谱法测定环境空气中的苯系物 作者: APL奥普乐集团技术中心葛立 摘要:环境空气热脱附一气相色谱法用 Tenax 吸附管采集样品,热脱附仪脱附,氢火焰离子检测器气相色谱测定环境空气中的苯系物,以保留时间定性,峰面积外标法定量,操作简单,重现性好。实验结果表明,准确度高,能够满足对实际样品的分析要求。 关键词:苯系物热脱附气相色谱法 环境空气热脱附气相色谱法是将空气中苯系物用 Tenax 吸附管采集,利用热脱附仪高温加热使样品从吸附剂上脱附,通过氮气作为载气进入冷阱,在冷阱中得到浓缩、富集再快速加热,使样品被瞬间气化随载气直接进入气相色谱进行分析,简化了操作,自动化程度高,保证了实验的准确性和精密度,降低了人为因素的影响,分析结果准确可靠;不需使用有机溶剂,不影响环境和身体健康。 一、仪器及方法 1仪器 Agilent6890气相色谱仪:检测器为氢火焰离子化检测器,色谱柱为 DM-1 (30m×0.32mm×1.0?m);APL-TD-2 型二次热脱附仪; APL-Tenax 吸附管。 2.仪器条件 2.1气相色谱条件:进样器温度200℃,检测器温度250℃,柱箱升温程序:初始温度40℃,保持2分钟后以20℃/分钟的速率升到90℃,保持4.5分钟,再以50℃/分钟的速率升到190℃。进样方式:分流进样,分流比15:1。 2.2热脱附条件:氮气流速20ml/min, Tenax 管预吹2分钟,温度40℃,采样管脱附温度250℃,脱附时间3分钟;冷井脱附温度250度,进样时间3分钟;传输线温度150℃,阀温度120度。 3.测定方法 将样品管放在热脱附仪的样品架上,气相色谱按2.1的仪器条件设置好,点击开始分析。以保留时间定性,峰面积外标法定量。 4.苯系物标准曲线的绘制:将苯系物标准溶液夜20℃的环境温度下平衡20分钟,分别取一定量的苯系物标准溶液加入 Tenax 采样管中,用100mL/min 的氮气吹2分钟,配制成标准浓度系列,按照上面的步骤测定。 二、.、结果与分析 2.1目标化合物分离情况和标准样品谱图 苯系物各组分的保留时间分别为:苯4.074min,甲苯5.756min,乙苯7.887min,对(间)二甲苯8.133min,苯乙烯8.679min, 邻二甲苯8.845min。 苯系物的标准样品谱图,横坐标为保留时间,纵坐标为响应值,可知苯、甲苯、乙苯、对(间)二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯实现完全分离。 2.2标准曲线和相关系数 将苯、甲苯、乙苯、对(间)二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯的峰面积Y与浓度(?g/ml)进行线性回归,得到标准曲线回归方程和相关系数。 2.3准确度和精密度 用甲醇中7中苯系物混合标准样品(国家环境保护局标准样品研究所制备)进行分析,苯系物各目标组分的测定值均在给定值范围内,满足标准准确度要求。相对标准偏差满足5%以内,满足标准精密度要求。 环境空气热脱附气相色谱法是将空气中苯系物用Tenax吸附管采集,利用热脱附仪高温加热使样品从吸附剂上脱附,通过氮气作为载气进入冷阱,在冷阱中得到浓缩、富集再快速加热,使样品被瞬间气化随载气直接进入气相色谱进行分析,简化了操作,自动化程度高,保证了实验的准确性和精密度,降低了人为因素的影响,分析结果准确可靠;不需使用有机溶剂,不影响环境和身体健康。
关闭
  • 1/1
产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《空气中苯系物检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中苯系物检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有APL奥普乐单管自动二次热脱附解析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
