1主题内容与适用范围本标准规定了石英玻璃制品内应力检验的试样,仪器、检验步骤,应力计算及检验报告。本标准适用于石英豉璃制品内应力的检验。2试样2.1试样应为未经其他试验的石英玻璃制品,数量为三块。2.2试样需预先在实验室内故置30min以上。3仪器3.1偏光应力仪应符合下列技术要求3.1.1光源为白炽灯或日光灯。3.1.2在使用偏光元件进行观察时,光场边沿的光亮度不小于308cd/M。3.1.3 亮场的光偏振度在任何一点都不小于99%.3.1.4在起偏镜与检偏镜之间能分别置入光程差为560nm(或540nm)的全波片(灵敏色片)或1/4波片。3.1.5检偏镜应安装成能相对于起偏镜和全波片或1/4波片旋转,并且有旋转角度的测量装置(度盘分度值为1°)。设备推荐 SG-03S偏光应力仪 4试验步骤4.1将偏光应力仪1/4波片置入视场,调整偏光应力仪零点,使其呈暗视场。4.2试样底部或类似底部的检验4.2.1把试样放入视场,从口部观察底部,此时视场中会出现暗十字,如果试样应力小,则暗十字模糊不清。4.2.2选定测定点旋转检偏镜,此时暗十字分离成两个沿相反方向移动的条纹,随着暗区的外移,在条纹凹侧会出现蓝灰色,凸侧会出现褐色。`旋转检偏镜直至测定点出现的蓝灰色刚好被褐色取代为止。记录此时应力值(6).4.2.3绕轴线转动试样,一旦有蓝灰色出现,则旋转检偏镜,使蓝灰色被褐色取代,继续绕轴旋转试样,直至试样不再出现蓝灰色为止。记录此时应力值,即为最大应力点的应力值。4.2.4测量并记录最大应力点的通光厚度。4.3 .试样侧壁或类似侧壁的内应力检验4.3.1将偏光应力仪的1/4波片置入视场。调整偏光应力仪零点,使其呈暗视场。4.3.2把试样放入视场中,使试样的轴线与偏振平面虚45°,这时侧壁上出现亮暗不同的区域,绕轴线旋转试样,找最大应力区。选取最亮处为最大应力点。4.3.3旋转检偏镜,直至试样侧壁上被测点的蓝灰或灰白于涉色刚好变成褐色为止。4.3.4记录测得最大应力点的检偏镜旋转角度及该处的壁厚(为两璧厚之和)。5结果计算5.1应力大小以双折射光程差表示,按下式计算:5.2结果评定以测得每个试样底部和侧壁的最大光程差,表示该试样的应力大小。6检验报告6.1采用的标准名称及标准号。6.2试样名称,规格﹑数量及来源,试样编号。6.3每个试样的应力数用双折射光程表示,nm/cm,并注明检验部位。6.4检验结果。6.5检验地点、日期、检测仪器及检验人员签名。ParatronEX SG-03S 触摸屏数显偏光应力仪 1.用途及使用范围 SG-03S 触摸屏数显偏光应力仪,是集应力检测、数据管理、液晶触屏、打印输出等多种 功能于一体的综合性测量仪器,进一步满足了医药、食品包装等行业以及计量检测服务机构对 应力检测的规范性要求:符合 GMP 管理规程要求,通过三级权限分配和管理,确保检测处于 掌控状态,做到检测数据准确、真实、可靠、可审计追踪。 SG-03S 触摸屏数显应力仪采用彩色7英寸液晶触摸屏显示屏和高精度编码器进行应力测 量和显示,适合光学仪器厂、玻璃厂、玻璃制品厂、药包企业、实验室、计量检测服务机构使 用,用于测量各类玻璃制品(包括各类玻璃瓶、罐、杯、管、器皿、灯泡、灯管、玻璃量器、 Shandong Paratronix Industrial Technology Co., Ltd Tel: 0531-58531949E-mail: i nfo@paratronix.cn Website:www.paratronix.cn Paratroni x 玻璃仪器、光学仪器、异型制品、手机屏幕等)、水晶制品、人工宝石、透明塑料制品及其他 光学材料应力值的测量。 SG-03S 触摸屏数显应力仪采用彩色7英寸液晶触摸屏显示屏和高精度编码器进行应力测量和 显示,适合光学仪器厂、玻璃厂、玻璃制品厂、药包企业、实验室、计量检测服务机构使用,用于测量各类玻璃制品(包括各类玻璃瓶、罐、杯、管、器皿、灯泡、灯管、玻璃量器、玻璃 仪器、光学仪器、异型制品、手机屏幕等)、水晶制品、人工宝石、透明塑料制品及其它光学材 料应力值的测量。 2.技术特色 SG-03S 触摸屏数显应力仪,配备1/4波片和灵敏色片,因此提供两种测量方法: 定性测量(比色法):仪器配备全波片(也称灵敏色片),可以根据偏振场中的干色序,通过观 察干涉颜色情况,定性判断玻璃制品的内应力大小及分布。 SG-03S 触摸屏数显偏光应力仪,符合 GMP 管理规程要求,具有测量精度高、数据管理及打 印、多种测量方式、直观显示多组数据、暗视场无需校准及绿色节能等先进特点: ·符合 GMP 管理规程要求:仪器具有三级操作权限,具备数据记录、打印、复核和输出功能;·测量精度高:采用高精度角度编码器,测量精度优于 1.0nm; 三种测量方式:提供单点、多点、预值三种测量方式供用户选择;输入试件厚度值,可自动 计算平均厚度应力值; 三组数据直观显示:采用彩色7英寸液晶显示屏,根据用户不同测量需求,可同时显示测量 角度值、光程差数值和应力级别数值; ·中英文界面触摸屏操作:中英文触摸屏操作界面,便利的检测向导和数据管理,检测过程和 Shandong Paratronix Industrial Technology Co., Ltd Tel: 0531-58531949E-mail: i nfo@paratronix.cn Website:www.paratronix.cn Paratroni x 数据管理操作简单易懂,操作界面美观; ·无需校准暗视场:仪器始终保持正确零点,用户无需校准,避免人为校对造成误差; ·绿色节能:仪器采用 LED 光源,绿色节能,寿命更长; ·人体工程学和模块化设计:方便用户使用和维护。 3.符合标准 SG-03S 触摸屏数显偏光应力仪在出厂前已严格调试,开机即可使用,符合或满足如下标准要 求: GB/T 4545 《玻璃瓶罐内应力检验方法》 GB/T 12415 《药用玻璃容器内应力检验方法》 GB/T 15726 《玻璃仪器内应力检验方法》 GB/T 18144 《玻璃应力测试方法》 YBB00162003《国家药品包装容器(材料)方法标准内应力测定法》 JC/T 655 《石英玻璃制品内应力检验方法》 JC/T 915 《热弯玻璃》 ASTM C148 (Standard Test Methods for Polariscopic Examination of Glass Containers) (玻璃容器偏振镜检查的试验方法) 4软件功能 SG-03S 触摸屏数显偏光应力仪,符合应力检测的规范性要求:符合 GMP管理规程要求,通过三级权限分配和管理,确保检测处于掌控状态,做到检测数据准确、真实、可靠、可审计 追踪。 5.主要技术参数 测量精度 ±2nm 复零误差 ±2nm 光程差示值 0.1nm 角度示值 0.1° 偏振场直径 150mm 视场光亮度 >120cd/m2 检偏镜旋转角度 360°(±180°) 偏振场间距调整范围 80-320mm 光源 LED 色温 3500K 电源 AV 220V/50Hz 总功率 <25W (峰值) 显示屏 彩色7英寸触摸液晶屏 净重 6Kg/12Kg 包装 铝合金仪器箱
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《JC 655-1996石英玻璃制品内应力检验方法》,该方案主要用于玻璃中内应力测试检测,参考标准《暂无》,《JC 655-1996石英玻璃制品内应力检验方法》用到的仪器有西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、薄膜厚度测厚仪 PTT-03A、医用接骨板试验机PBSC-BP10、胶带初粘性测试仪CZY-01、纸张测厚仪PTT-03A。
