药物利巴韦林的多晶型熔点
检测样品 治疗类生物药品
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
药物晶体具备良好的储存稳定性,新药配方一般采用结晶化合物。碰到最多的问题就是药物会以多种结晶形式,也就是多晶型。多晶型的每种晶型的物理性质都有很大的不同。因此控制结晶的形式和含量就显得十分重要。
药物晶体具备良好的储存稳定性,新药配方一般采用结晶化合物。碰到最多的问题就是药物会以多种结晶形式,也就是多晶型。多晶型的每种晶型的物理性质都有很大的不同。因此控制结晶的形式和含量就显得十分重要。一般采用多种加热速率检测结晶药物的多晶型。使用HS-DSC-101设备。  根据GB/T19466标准,晶体物质的熔点与DSC曲线上的外推起始温度相关。对于利巴韦林,DSC曲线显示两种晶型,熔点分别为141.8℃和157.1。HESON INSTRUMENT和晟科技 药物利巴韦林的多晶型熔点 药物晶体具备良好的储存稳定性 ,新药配方 一 般采用结晶化合物。碰到最多的问题就是药物 会以多种结晶形式,也就是多晶型。多晶型的每种晶型的物理性质都有很大的不同。因此控 制结晶的形式和含量就显得十分重要。 一般采用多种加热速率检测结晶药物的多晶 型 使用 HS-DSC-101 设备。 根据 GB/T19466标准,晶体物质的熔点与 DSC 曲线上的外推起始温度相关。对于利巴 韦林, DSC 曲线显示两种晶型,熔点分别为 141.8℃和157.1。 DSC 测试条件如下: 曲线1: 曲线2: 重 量 量 ::4.5mg 重量:3.1mg 升温速率:20℃/min 升温速率::110℃/min 气氛:氮气 气氛:氮气 埚类型:敞口铝世埚 埚类型:敞口铝埚 DSC 是进行结晶药物表征的最好手段。特别是使用多种升温速率检测多晶型的转变。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海和晟仪器科技有限公司为您提供《药物利巴韦林的多晶型熔点》,该方案主要用于治疗类生物药品中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药物利巴韦林的多晶型熔点》用到的仪器有和晟 HS-DSC-101 差示扫描量热仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
