检测样品 饮用水
检测项目 有机污染物
前言:挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称VOCs)是指在环境中存在的具有较高挥发性并能危害人体健康的有机化合物。这类化合物可以从空气扩散到水和土壤中,并对环境和人类健康造成潜在危害。而水中的挥发性有机化合物可以来自各种源头,包括工业废水排放、农业活动、城市污水处理厂排放、地下水和地表水中的天然来源等。常见的水中挥发性有机化合物包括苯、甲苯、乙苯、氯仿、四氯化碳、三氯甲烷等。此类物质性质稳定,不易分解,具有强致癌性、致突变以及致生殖系统毒害性,已成为一种重要的环境污染物,因此监测和控制水中的挥发性有机化合物对于保护水资源和人类健康至关重要。GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》系列标准于2023年3月17日经国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布,新增检验方法:生活饮用水中55种挥发性有机物(VOC) 检验方法—吹扫捕集/气相色谱质谱法,新《生活饮用水卫生标准》的提出,不仅让大家以后能喝到更加安全健康的水,同时也是对相关行业厂商提出了更高的要求。结论:本文采用了SCION(赛里安)8500GC-8700SQ气质联用仪搭配全自动固液一体吹扫捕集仪对生活饮用水中55种挥发性有机物(VOC)进行测试,方法具有灵敏度高,重复性好,线性好,检测结果准确可靠操作方便等优点,该方法完全满足于新国标GB/T 5750-2023生活饮用水中55种挥发性有机物(VOC) 检验方法—吹扫捕集/气相色谱质谱法。Techcomp SCION赛里安8500GC-8700SQ 测定生活饮用水中55种挥发性有机化合物 挥发性有机 化 合 物 (Volat i l e Organic Compound,简 称 VOCs)是指 在环境中 存 在 的 具 有较高 挥发性 并 能危害人体健康 的 有机 化合 物 。这 类化 合 物 可 以 从空 气 扩散 到 水和土壤中,并 对 环 境 和 人 类健康造成潜在 危 害。而 水中 的 挥发性 有 机 化 合 物 可 以来 自 各 种源 头 ,包括 工 业废水排 放 、农 业 活动、城 市 污 水处理厂 排放 、地 下 水和地表水中 的 天然来源 等 。常 见 的 水 中挥发性 有 机化 合 物 包括苯、甲 苯、乙苯、氯 仿、四 氯 化 碳 、三 氯甲 烷 等。此类 物 质性 质稳 定,不 易分解,具有强 致 癌性 、致 突变 以 及致生殖 系 统毒害性,已 成为 一 种 重要 的 环 境 污 染 物,因 此 监 测 和 控 制 水 中的 挥 发 性 有机化 合物 对 于 保护 水资 源和 人 类 健康至 关重要 。 GB/T 5750-2023《生活 饮 用水标 准 检 验 方 法 》系列标 准 于2023年3月17日经 国 家市场监 督 管 理总局(国家 标 准 化 管 理委 员 会)批 准发布,新 增检验方 法:生 活 饮用水 中 55种 挥发性 有机 物(VOC)检 验 方法 -吹扫捕集 /气 相 色 谱 质 谱 法 ,新《生活饮 用 水 卫 生 标 准 》的 提 出 ,不仅让大家以 后 能喝 到 更 加 安全 健 康的 水 ,同 时 也是对相 关 行业 厂商 提出 了 更高 的 要 求。 Author: 天美仪拓实验室设备(上海)有限公司色谱市场部 Abs tr ac t 本 文 采 用 了SCION (赛里安 )8500GC-8700SQ 气 质联用 仪 搭 配 全 自 动 固液一体 吹扫 捕集仪对 生 活 饮用 水 中 55种挥发 性 有 机物 (VOC)进行 测 试 ,方法 具 有 灵敏 度高,重 复性好,线 性 好 ,检 测结 果 准 确 可 靠 操作 方 便 等 优 点,该 方法完全 满 足 于 新 国 标 G B/T 5750-2023生 活饮用水 中55种挥 发性 有 机 物 (VOC )检 验方法 一 吹 扫 捕 集 /气 相 色 谱 质 谱法。 SCION (赛 里安 )8500GC -8700S Q 气质联用仪 全 自动 固 液一体吹扫 捕 集仪 进样口温度: 180°℃ 色谱柱: 62460M×0.25mm×1.4um 分流比: 20:1 升温程序: 35℃,5min;6c/min, 150c,4min; 20c/min,240℃,5min 进样方式: 吹扫捕集 吹扫 捕 集参数 吹脱气体: 高纯氮气 吹脱温度: 室温 吹脱气体的流速: 4 0 m L /m i n 吹脱时间: 10min 吹脱体积: 5mL 解吸温度: 200°C 解吸反吹气体流速: 1 5 m L /m i n 解吸时间: 4min 烘烤温度: 250℃ 烘 烤 时 间 : 5 m i n 质 谱参数 离子源温度: 240°℃ 传输线温度: 250°℃ 扫描方式: CBS扫描模式 试 剂 及标 准品 56种挥发 性有 机物混标(产品 批 号:2254217),系 列 溶 液中 56种 挥发性有机物 的 质 量 浓度分别为0.40p g/L、2.0pg/L、5.0u g/L、10u g /L、20ug /L和40pg/L,内 标 的 质 量 浓度为5p g/L,回收率指示物的质 量 浓 度 为5 ug/L。 结果 55种 挥 发 性 有 机 物 混 标如 图 1所示。 图155种挥发 性 有机物TIC色谱图(20u g/L) 图255种挥发性有机物示例 C B S 扫 描 图 图 355种挥发性有机物部分物质离子 图 标准曲线 标 准 曲 线线 性 良好(见 图 4),相 关系数R ?均在 0.997以上(见 表 4-1)。 1.1-di c h l oro eth a .(1089053k -115710) (R 099921) 【o R F95310 x10°-1.1-di c hl o ro et h e n e .[319599993366x x --5544614 R099871) [o RF 9.34I O r x107-11-d i c h b ro p io pen e .(798960M -175827 099834 (oRF 10048 羊甲秋丝郴身科名中SS t圆 表4-155种挥发性有机物保留时间、线性 序号 化合物 CAS NO. 保留时间/min 线性方程 R2 1 氯乙烯 75-01-4 5.83 y=510213x-98361 0.9993 2 1,1-二氯乙烯 75-35-4 9.73 y=359936x-54614 0.9987 3 二氯甲烷 75-09-2 11.14 y=446758x-62325 0.9986 4 顺式-1,2-二氯乙烯 156-59-2 11.83 y=447960x-86783 0.9984 5 1,1-二氯乙烷 75-34-3 12.93 y=1089053x-115710 0.9992 6 反式1,2-二氯乙烯 156-60-5 14.26 y=520028x-93361 0.9984 7 2,2-二氯丙烷 594-20-7 14.27 y=926240x-167491 0.9985 8 溴氯甲烷 74-97-5 14.82 y=193874x-33814 0.9983 9 三氯甲烷 67-66-3 15.03 y=984821x-161798 0.9986 10 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 15.40 y=850086x-215625 0.9979 11 四氯化碳 56-23-5 15.74 y=634004x-149991 0.9982 12 1,1-二氯-1-丙烯 563-58-6 15.74 y=798960x-175827 0.9983 13 苯 71-43-2 16.21 y=2078269x-254510 0.9987 14 1,2-二氯乙烷 107-06-2 16.35 y=974578x-151686 0.9989 15 三氯乙烯 79-01-6 17.64 y=521603x-86120 0.9984 16 1,2-二氯丙烷 78-87-5 18.26 y=574053x-103512 0.9985 17 二溴甲烷 74-95-3 18.46 y=421780x-77933 0.9982 18 一溴二氯甲烷 75-27-4 18.82 y=811971x-159604 0.9983 19 顺式-1,3-二氯丙烯 10061-01-5 19.77 y=989714x-131718 0.9989 20 甲苯 108-88-3 20.53 y=2134607x-252215 0.9985 21 反式-1,3-二氯丙烯 10061-02-6 21.03 y=957864x-124955 0.9990 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 21.50 y=460604x-82452 0.9983 23 四氯乙烯 127-18-4 21.70 y=343212x-65313 0.9982 24 1,3-二氯丙烷 142-28-9 21.89 y=940323x-139296 0.9989 25 二溴一氯甲烷 124-48-1 22.40 y=469536x-86179 0.9982 26 1,2-二溴乙烷 106-93-4 22.73 y=553439x-117650 0.9983 27 氯苯 108-90-7 23.83 y=1239520x-147175 0.9990 28 乙苯 100-41-4 24.02 y=2547549x-292918 0.9985 29 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 24.02 y=428089x-77974 0.9982 30 邻二甲苯&对二甲苯 95-47-6&106-42-3 24.32 y=2141576x-668575 0.9983 31 间二甲苯 108-38-3 25.30 y=2063255x-181283 0.9987 32 苯乙烯 100-42-5 25.35 y=1408752x-275766 0.9987 33 三溴甲烷(溴防) 75-25-2 25.91 y=275975x-52527 0.9978 34 异丙基苯 98-82-8 26.28 y=2077008x-279030 0.9985 35 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 27.20 y=962711x-152186 0.9986 36 溴苯 108-86-1 27.33 y=427955x-83637 0.9979 37 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 27.43 y=1060076x-158910 0.9988 38 正丙基苯 103-65-1 27.55 y=3028905x-508707 0.9983 39 2-氯甲苯 95-49-8 27.90 y=1762348x-232997 0.9989 40 1,3,5-三甲基苯 108-67-8 28.13 y=1965419x-313657 0.9990 41 4-氯甲苯 106-43-4 28.30 y=1985862x-327127 0.9989 42 叔丁苯 98-06-6 29.10 y=1506960x-187788 0.9989 表4-155种挥发性有机物保留时间 、线性 序号 化合物 CAS NO. 保留时间/min 线性方程 R2 43 1,2,4-三甲基苯 95-63-6 29.27 v=1919996x-343898 0.9985 44 仲丁基苯 135-98-8 29.69 y=2452422x-346606 0.9984 45 1,4-二氯苯 106-46-7 30.03 y=902346x-169465 0.9984 46 4-异丙基甲苯 99-87-6 30.07 y=1954851x-368400 0.9982 47 1,3-二氯苯 541-73-1 30.28 y=926776x-180051 0.9984 48 正丁基苯 104-51-8 30.99 v=2244933x-250152 0.9985 49 1,2-二氯苯 95-50-1 31.08 v=858480x-152629 0.9985 50 1,2-二溴-3-氯丙烷 96-12-8 32.59 y=504486x-73220 0.9983 51 1,2,4-三氯苯 120-82-1 33.99 y=529566x-102310 0.9979 52 六氯-1,3-丁二烯 87-68-3 34.20 v=233545x-46184 0.9974 53 萘 91-20-3 34.48 y=2565396x-377760 0.9980 54 1,2,3-三氯苯 87-61-6 34.85 y=526156x-135216 0.9973 重 现 性 55种挥 发 性有 机 物 峰 面积RSD%,保 留 时间 RSD %(n =6)见 图5。 图 555种挥 发 性 有机物重复性 结 论 本文采 用 了SCION(赛里安)8500G C -8700SQ 气 质联 用 仪 搭 配 全 自动固 液 一体吹扫捕集仪对生活饮 用水 中 55种 挥 发性有 机 物 (VOC)进行测试,方法 具 有 灵 敏 度 高 ,重复性好,线 性 好,检 测结果准 确 可 靠 操作方 便等 优点 ,该方法完全 满 足于新 国标 GB/T 5750-2023 生 活饮 用水 中 55种 挥 发 性 有机物 (VOC)检 验 方法-吹扫 捕集 /气 相色谱质 谱 法。 为满足客户多方面样品分析需求,天美公 司 可提供从 消 耗品到进样系统全方 位 解决方案,如液体自动进样器、顶 空进样器 、多功能进样器 、热解析仪、吹 扫 捕集浓缩仪等。 个Techcomp 天美仪拓实验室设备(上海)有限公司 Techcomp Instrument Co.,Ltd 区 techcomp@techcomp.com.hk 上海市松江新桥民益路201号 16幢 021-67687200 techcomp@t e chcomp.cn 天美集团总部 北京分公司 全国免费服务热线 香港新界葵涌永得利广场1座2606 北京市朝阳区北苑路58号航空科技大厦1号楼4层 400-810-7898 x、852-27519488 <010-64010651 www.techcomp.cn 区 techcomp@techcomp.com.hk 区 techcomp@techcomp.cn www.techcomp.com.hk 天美仪拓实验室设备(上海)有限公司 广州分公司 口点 二 上海市松江新桥民益路201号16幢 广州市海珠区南边路38号保利1918产业园自编20号楼A218 021-67687200 、020-32644011
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《SCION赛里安8500GC-8700SQ测定生活饮用水中55种挥发性有机化合物》,该方案主要用于饮用水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《SCION赛里安8500GC-8700SQ测定生活饮用水中55种挥发性有机化合物》用到的仪器有天美公司SCION 8700-SQ GC-MS单四极杆气质联用仪、天美公司赛里安456i气相色谱仪。
