在生活中,我们经常需要开瓶盖,比如打开瓶装饮料、药品、化妆品等等。因此,掌握正确的扭力和技巧至关重要。正确使用扭力可以保护瓶盖、避免浪费和减少损坏,让我们更好地享受生活。扭矩是使物体发生转动的一种特殊力矩。开启扭矩在这里是指拧开瓶盖时,所需的力矩,单为牛米(N·m)。也就是说,拧不开瓶盖的主要原因是——力气小,也可以说是扭矩大。所以扭矩越小,瓶盖越容易被拧开,但这样一来有个很明显的弊端——密封性就会变差。饮料很有可能在运输过程中出现泄漏的情况。为了确保饮料运输终消费不受影响,就需要根据容器设计时推算确定适合目标消费者的扭矩力值进行调整。这时候就要用到山东普创工业科技的PNY-20瓶盖扭矩试验仪了。 PNY-20瓶盖扭矩试验仪标准GB/T 17876-2010 《包装容器 塑料防盗瓶盖》中就提到了瓶盖开启扭矩性能要求和开启扭矩性试验方法。测试方法:用旋盖机按满足封盖要求的额定扭矩封盖,常温放置 24 h,用精度大于 0.1 N·m 的扭矩仪测试扭矩。山东普创工业科技的PNY-20扭矩试验仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款仪器。适用于检测西林瓶、饮料 瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值,PNY-20A适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器 的瓶盖扭矩检测,可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录zui大扭矩力值。扭矩测试仪***应用于质检机 构、食品、药品、化妆品等行业。试验参数:测量范围(其它量程可选) 0-5-N·m (0-20 N·m可选) 测量单位 N·m kg·cm ib·in 测量精度 0.5级 测试模式 峰值测试(开启力) 定值测试(旋紧力) 夹持尺寸 3mm-180mm 存储数据 1000组(任意分组统计、打印) 外形尺寸 280(L)×335(B)×200(H) mm 标准配置 主机 、电源线、打印纸 选购配置 可根据客户需要定做特殊规格夹具ParatroniK PNY-20A(5Nm)扭矩测试仪 产品介绍 PNY-20A(5Nm)扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款仪器。适用于检测西林瓶、饮料 瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值,PNY-20A适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器 的瓶盖扭矩检测,可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。扭矩测试仪广泛应用于质检机 构、食品、药品、化妆品等行业。 产品特点 ● 单组、多组测试模式,自动统计测试结果; ● 锁紧力、开启力两种测量模式,实现一机多用; ● 内置多种单位,N·m、kg·cm、ib·in可任意转换; ● 力值保持功能,可保留测试最大值; ● 结果储存功能,最多可存储20组测试结果,以便查询; ● 采用高精度扭矩传感器,测量精度0.5级 ● 液晶中文显示,高分辨率清晰屏幕显示; ● 设有峰值报警,确保测试有序进行; ● 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便; ● 内置专用校准程序,便于计量、微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便; ● 校准部门(第三方)对仪器进行校准。 ● 可配备电脑软件,双向操作,功能更强大; 技术参数 产品标准 GB/T 17876、BB/T 0025、BB/T 0034(GB/T 14803)、 ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474、YBBOOl12002-2015、YBB00122002-2015、YBB00262002-2015
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《饮料瓶盖扭矩试验的测试方法》,该方案主要用于茶饮料中扭力测试检测,参考标准《暂无》,《饮料瓶盖扭矩试验的测试方法》用到的仪器有瓶盖扭矩试验仪PNY-20、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A。
