本标准规定了胶粘带与基材在平行恒荷载情况下保持粘接能力的一系列试验方法。本标准适用于胶粘带持粘性的试验方法。试验架和辅助仪器1试验架试验架将样件固定在与垂直方向呈0°~ 2"的范围内,以便在有质量作用在胶粘带上时,不会有剥离力施加在胶粘带上。2夹具夹具将使砝码固定在试样上,使荷载均匀分布在胶粘帶试样宽度范围内.3试验砝码试验砝码质量为(1 000士5)g,或采用其他质量的砝码。夹具的质量包含在总砝码质量中。检测仪器: CZY-03持粘性测试仪测试原理把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,经过一定时间后试样粘脱的位移量,或试样脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。测试方法:1.将试样置于试验钢板- -端的中心位置,在不施加压力的情况下,以压辊自身的质量将胶粘带试样均匀地滚压粘贴在- -个(12士0.5)mm X(12+0.5)mm的面积范围内,试样自由区域内裸露的胶粘剂部分可以遮蔽起来。2.在滚压贴合过程中,为了防止试验板的端部试样损坏,将另一块相同的试验 板或稍薄- - 点的试验板置于试样自由端下方,与试验板末端对齐。将试样从粘贴试验区域沿长度方向来回滚压一次。3.至少制备3个试样。单独准备每个试样,然后在1min内开始测试。对于包装用胶粘带以外的其他胶粘带,可以采用其他放置时间.在报告中注明。Paratronix CZY-03 持粘性测试仪 产品介绍: CZY-03 适用于各种胶粘类制品的持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保 护膜等。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,经过一定时间后 试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。 产品特点: ·不锈钢按键,稳定耐用 ·6工位多组测试,高效便捷 ·微电脑控制自动计时,液晶屏幕显示, 准确可靠 ·采用 304不锈钢板,各项设计完全符合标准要求 Paratroni x 技术参数: 砝码1000±5g(含加载板重量) 试验板 125 mm (L) × 50 mm (W) × 1.1 mm (D) 计时范围 99h59m59s 试样数量6组 外观尺寸 320(L)mmx140(B)mmx180(H)mm 标准配置6砝码、连接钢板、压辊 重量 20KG 产品标准: GB/T 4851-2014、ASTM D3654、JIS Z0237
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《胶粘带持粘性的试验方法》,该方案主要用于其他中持粘性检测,参考标准《暂无》,《胶粘带持粘性的试验方法》用到的仪器有自动计时法持粘性测试仪CZY-03、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、扭矩试验仪PNY-20A。
