柱效测定样品和缓冲液①1%的丙酮为样品,纯水或实验缓冲液为流动相,监测紫外吸收峰图;②0.8M NaCl为样品,0.4M NaCl为流动相,监测电导峰图;上样条件①上样体积:为柱体积的1%;②上样流速:30cm/h的线性流速;积分根据峰图积分,看积出的峰的理论塔板数(HETP)、对称性(AS)和柱效评价因子(塔板高度/填料粒径),每种填料都有其推荐的数值,需要查阅说明书。具体积分流程如下(以泰渡公司的ACHROM纯化仪过样品丙酮,通过对样品的紫外吸收峰图积分为例)一、首先打开已保存的图,如果觉得线条太多,可以都取消只保留UV280二、点击菜单栏峰积分可看到如下界面填写柱子高度以及填料粒径,并点击Peak window,可看到如下界面选定要分析的峰,再点击Reject peaks,填写数字1,最后点击确定,出现下图;三、右击选择性能可看到如下界面:选择PeakTable,勾选理论塔板数和对称性点击确定,就可以在图谱下查找柱效结果了可看到如下界面Peak Integrate 柱效测定 样品和 缓冲液 ①1%的丙酮为样品,纯水或实验缓冲液为流动相,监测紫外吸收峰图; ②0.8M NaCl 为样品, 0.4M NaCl 为流动相,监测电导峰图; 上 样条 件 ①上样体积:为柱体积的1%; ②)上样流速: 30cm/h 的线性流速; 积分 根据峰图积分,看积出的峰的理论塔板数(HETP)、对称性(AS)和柱效评价 因子(塔板高度/填料粒径),每种填料都有其推荐的数值,需要查阅说明书。 具体积分流程如下 (以泰渡公司的ACHROM 纯化仪过样品丙酮,通过对样品的紫外吸收峰图积分 为例) 一 、首先打开已保存的图,如果觉得线条太多,可以都取消只保留 UV280 二 、点击菜单栏峰积分 F i le(E) Edit V i ew(V) Operations(Q) 5....12、 Chromatogram PeakTable Peak table UV,PEAK Baseline type Accept negative peak Calcuate baseline Baseline settings 填写柱子高度以及填料粒径,并点击 Peak window, 可看到如下界面 L eft l i mit :103.955 Ri g ht l i m i t :123.823 Confirm Cancel 选定要分析的峰,再点击 Reject peaks, 填写数字1,最后点击确定,出现下图; Fi l e(E ) Edit Vi e w(V) Opera t ionsQ) 三、右击选择性能 可看到如下界面:选择PeakTable,勾选理论塔板数和对称性 Setting 点击确定,就可以在图谱下查找柱效结果了
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
泰渡生物科技(苏州)有限公司为您提供《ACHROM进行层析柱柱效测定的方法》,该方案主要用于其他中蛋白纯化系统检测,参考标准《暂无》,《ACHROM进行层析柱柱效测定的方法》用到的仪器有泰渡生物 ACHROM Base 36M蛋白纯化系统、泰渡生物蛋白纯化仪 ACHROM Base 100M蛋白纯化系统。
