产品:太阳能电池片 使用温度:室温-550℃ ( 常用温度:400-500度) 要求:在高温退火实验中产品不能氧化至表面变黑 设备:高温充氮真空干燥箱步骤:1、材料放入真空退火炉内,启动真空退火炉后先通过抽真空和充氮气置换程序,实现箱内达到无氧环境,然后启动烘烤程序。2、先抽真空到 100pa 自动恒定,阶梯式升温至 220度,280 度,350 度,400 度,由于每个升温及恒温阶段,箱内压力会上升,超过一定压力真空退火炉自动启动真空泵抽真空(真空泵我们选用的是无油泵),使材料烘烤出来的水汽及时排出,材料里水分逐渐减小。3、程序结束,打开箱门取出产品。结果:产品在高温退火实验中产品未出现氧化至表面变黑这一现象,达到预期效果。各系统配置及技术说明: 箱体结构 1) 本设备由室体、温度控制系统、真空控制系统及安全保护系统等组成 2) 箱体采用机械设备制作、工艺、线条流畅,美观大方 3) 内箱采用市场上耐高温耐腐蚀的不锈钢材质,方形工作室采用焊接技术,确保内箱完全密封,让你的产品能够在 一 个洁净的工作环境中加工而不受到不 洁净的环境影响。外箱材质为优质冷轧钢板表面烤漆处理。 4) 箱门采用自左往右的铰链门结构,闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度。 5)平板式镍铬合金电加热器,均匀分布在工作室四周外壁,一 方面保证了内箱内无任 何电气部件,洁净度和安全性都得到确保,另 一 方面保证箱体内部良好的温度均匀 性。 6) 密封圈冷却装置:可接入循环水起到局部将密封圈冷却,大大提高了密封圈的使 用寿命,否则密封圈会被高温老化。水源:自 自来水/进水口径和排水口径均为2分内 丝。 温度控制系统: 日本"富士"品牌数字显示控制器,产品采用综合的电磁兼容设计和人性化的菜单设 计,使得设备操作完全傻瓜化,控温效果极佳。高亮度宽视窗液晶显示,示值清晰、直观。微电脑智能控制,仪表自行控制加热功率,并显示加热状态,控温精确而稳定。超温报警并自动切断加热电源。 真空控制系统: 新材料烘烤工艺: 材料放入真空退火炉内,启动真空退火炉后先通过抽真空和充氮气置换程序,实现箱 内达到无氧环境,然后启动烘烤程序,先抽真空到 100pa 自动恒定,阶梯式升温至 220度,280度,350度,400度,由于每个升温及恒温阶段,箱内压力会上升,超 过一定压力真空退火炉自动启动真空泵抽真空,使材料烘烤出来的水汽及时排出,材料里水分逐渐减小。 安全保护系统: 1)双重超温保护 2)过电流保护 3) 断电情况下有手动泄压方式 4) 充氮气保护 电气控制系统 1) 电气控制部分采用“正泰”交流接触器,热继电器 2) 其他元器件均为进口知名品牌 3) 电气线路设计新颖,,合理布线,安全可靠 4) 箱体中部为电气控制柜,方便于集中检查维修 产品技术参数: 电源电压: 380V/50Hz 输入功率:6KW 达到真空度: 100Pa 单腔容积:250L 温度波动度:兰±1℃(恒温空载状态下) 控温范围:100-550℃ 工 作室尺寸(mm):700×600×600(宽×深×高) 设备外形尺寸(mm):1200×950×1100(宽×深×高) 载物托架:3块网板 泵:涡旋式真空无油泵,型号: IDSP36。 真空干燥箱参考照片:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海环竞试验设备厂为您提供《真空干燥箱太阳能电池片高温退火》,该方案主要用于太阳能电池中太阳能电池片高温退火检测,参考标准《暂无》,《真空干燥箱太阳能电池片高温退火》用到的仪器有真空退火炉 铜靶材紫铜去应力真空炉 黄铜去应力高温回火炉。
