GB/T 26253——2010晶体硅太阳电池组件用绝缘背板:本标准规定了晶体硅太阳电池组件用绝缘背板的分类、要求,试验方法,检验规则,包装、标志、运输和贮存。本标准适用于晶体硅太阳电池组件用绝缘背板(以下简称“背板")。水蒸气透过率:电解传感器法按GB/T 21529—2008的规定。试验条件:温度(38±2)℃,相对湿度(90士2)%,对3个试样进行试验,结果取中值,并报告最大值。建议优先选用该方法。检测仪器: WVTR-AE3水蒸气透过率测试仪(电解法)测试原理:将试样装夹到渗透腔内后,试样将渗透腔分成干腔和湿腔(湿度可调)。在干腔中有干燥的载气流通过,从湿腔透过试样的水蒸气由载气携带到电解池内。电解池的结构通常为:内有两个螺旋形金属电极,电极安装在玻璃毛细管的内壁上,电极表面涂有一薄层五氧化二磷。载气通过玻璃毛细管,由载气所携带的水蒸气被五氧化二磷定量地吸收。通过给电极施加一定的直流电压,将水蒸气电解成氢气和氧气。根据电解电流的数值,计算单位时间内透过单位面积试样的水蒸气量。测试试样1、试样应有代表性,厚度均匀,无折痕、褶皱、针孔。试样的面积应大于渗透腔的透过面积,试样应密封装夹好。2、水蒸气透过率至少测试三个试样。3、应按照GB/T 6672的规定测量厚度,每个试样至少等间距测量3个点。试验步骤1、将盛有合适浓度的硫酸溶液或蒸馏水或饱和盐溶液等介质的多孔盘放到渗透腔的湿腔中,用来形成恒定的湿度环境。2、用蒸馏水可产生100%的相对湿度环境。3、将试样放置到渗透腔的干.湿腔之间,关闭且密封好渗透腔。4、将换向阀调节到合适的位置,使载气经过干燥管到干腔,绕过电解池(经过图1中A一B路径)直接通向大气。这样可以避免在装夹试样的过程中进入干腔的湿气被带入电解池,从而使电解池受潮,使试验结果无效。5、向电解池施加一定的直流电压。将电解池一直保持在工作通电的状态,除非长时间不使用它。6、大约30 min后,将换向阀调节到试验位置,使载气(经过图1中C--B路径)通过电解池。7、按一定的时间间隔定时测量电解电流的变化量,当相邻3次电流采样值波动幅度不大于5%时,可视为电流已保持恒定,水蒸气渗透达到稳定状态,记录下电流值。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T 26253—2010太阳电池绝缘背板水蒸气透过率电解传感器法》,该方案主要用于太阳能电池中水蒸气透过率检测,参考标准《暂无》,《GB/T 26253—2010太阳电池绝缘背板水蒸气透过率电解传感器法》用到的仪器有纸张测厚仪PTT-03A、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20A、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、包装耐压试验仪SCT-A6。
