全自动玻璃瓶耐内压力试验机是根据美国材料协会ASTM C147-76(81年重审)的方法B(即线性增压方法) 设计生产的, 符合GB/T 4546-2008《玻璃容器 耐内压力试验方法》,国家标准YBB00172003-2015《耐内压力测定法》和ISO/CD7458《玻璃容器耐内压力的试验方法》国际标准。主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶和玻璃输液瓶的耐内压力试验。检测仪器: ETT-NY玻璃瓶耐内压力测试仪符合标准GB/T4546-2008/ISO7458:2004测试方法方法A是在预定的时间内施加恒定内压的试验,方法B是在预定的恒定速率下增加内压力的试验机。适用用于玻璃容器的耐内压力试验测试取样应以规定数量的玻璃容器进行试验,供试玻璃容器试验前不能经受影响其耐内压力试验结果的任何机械性能和热性能的试验试验介质试验介质为自来水测试要求在预定的时间内施加恒定内压力的试验机a)应夹住受试玻璃容器瓶口并悬挂着进行试验。b)在试验时,为保住增压介质,压头和封合面之间应有弹性密封圈。c)应有使液体压力达到预定值的装置,始加压速率为 1.0 MPa/s±0.2 MPa/s(10bar/s±2bar/s。并在试验时保持压力恒定。测试步骤使样品达到室温,然后灌入与室温相差士5℃的水,以避免在试验前引入额外压力。a通过性试验,使内部试验压力达到预定值,并保持压 60S±2s或不同的持时间,但设备应有校正压力值的方法能够获得相当于60s恒压的试验结果。b)递增性试验继上述 a)的试验后,以递增量为 0,1 MPa 或02 MPa(1bar或2bar)的力值增压直至玻璃容器破损率达到 50%或100%。Paratronix玻璃瓶内压力仪 PCNYL-01 玻璃瓶内压力仪 一、产品简介 PCNYL-01 全自动玻璃瓶内压力仪是根据美国材料协会 ASTMC147-76( 81年重审)的方法B(即线性增压方法)设计生产的,符合GB/T4546-2008 国家标准和ISO/CD7458《玻璃容器耐内压力的试验方法》国际标准。主要用于 玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶和玻璃输液瓶的耐内压力试验。 PCNYL-01 全自动耐内压力试验机其用户已遍及玻璃和啤酒等行业的许多单位和多个省市的技监部门。PCNYL-01 全自动耐内压力试验机在积累了多年生产和实际使用经验后改进的,经改进后的设备使用更方便,更耐用,保护控制电路的可靠性和功能更强。打印记录的数据同时附有该时刻的日期和时间。 二、产品特点 1.测试精度高,范围大,最大可测试压力为 6.00Mpa。达到国外产品同等水平。 2.测试速度快。每测试1个瓶子的升压时间不超过10秒钟,对于普通测试大约是4秒钟(终点压力为1.60Mpa)左右。 3.自动化程度高,使用方便、自动检测故障并有常见故障的提示并配备打印机。 4.可靠性高。汲取国外产品的优点,关键材料、元器件采用进口件。本试验机适用于玻璃瓶厂、啤酒厂、饮料厂 和有关质检部门对批量玻璃瓶 三、技术指标 1.测定压力范围:0.50~6Mpa 2.压力试验误差:小于1.5%F.S 山东普创工业科技有限公司中国济南市蓝翔路15号(250032) 总机:0531-58531949传真:0531-68826025 3.每分钟测瓶数:约5~10件 4.升压速率误差:小于5% 5.瓶口夹具直径:中24~26(啤酒瓶标配其他规格需定制) 6.环境温度范围:0~40℃ 7.环境湿度范围:小于95%相对湿度 8.电源电压范围:220VAC±5%(接地必须良好) 9.气压0-0.8mpa用户自供 四、工作原理和使用方法 PCNYL-01 全自动耐内压力试验机采用普通的自来水作为压力传递介质。液压泵产生的压力通过管道能分别传递 到压力传感器和被测量的玻璃容器。工作时,压力机控制器从压力传感器采得压力信号并通过伺服电机带动的液压泵 使得压力变化按照国家标准和ISO标准规定的要求线性增加。如果玻璃容器在压力线性增加的过程中破裂,控制器会 立即显示该时刻的压力值,同时也可打印记录。所工作的最高终点压力值可事先设定;如果玻璃容器不破裂,当压力增 加至终点压力值时控制器停止加压并显示该压力值。 试验机的实际表压与数显压力之间的关系符合 ISO/CD7458 国际标准和 GB/T4546-2008国家标准,即 P=1.38P60+0.1783(MPa)。 试验机的控制器操作面板:面板上数字窗口分别用来显示设定压力、当前压力和峰值压力。用手指轻轻触摸设定 压力窗口,即弹出数字小键盘,用户即可用此数字键盘输入要测试的压力值。设定好压力后,每次启动试验机,即关 门后(因为防护门上有磁性的感应开关),设定压力窗口显示值(与玻璃瓶内的实际试验压力相对应)从0开始线性 上升,直至达到设定值或在玻璃瓶爆破时停下。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T 4546药用玻璃瓶耐内压力测试》,该方案主要用于玻璃中内压力检测,参考标准《暂无》,《GB/T 4546药用玻璃瓶耐内压力测试》用到的仪器有玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A。
