如何降低高低温试验箱的噪音? 高低温试验箱多多少少也是有声音的发生,只是相差有大与小而以,能做到节能省耗降噪,证明这机器细节还是做得很好的。那么高低温试验箱噪音是由什么原因造成的呢?下面我们来看下 1、高低温试验箱是否加有防燥音棉,用吸音材料如玻璃纤维棉粘纸板,再将纸板钉在后壁。 2、钣金工艺所致。如果钣金设计不合理,且试验箱使用材料较差,加上整体工艺不好,就会特别容易产生振动,由此发出噪音,随着时间越久噪音会越大。 3、压缩机底座应安装牢固。如用手紧握压缩机后,噪音有所降低,而抬起噪音又增大,这是由于压缩机底座固定减振胶垫时受力不均匀或螺栓松动,应调整、拧紧连接部位螺栓,更换失去弹性的垫圈。 4、检查压缩机的减震弹簧是否变形,如果变形则会影响到调压功能的稳定性,从而发出噪音;再检查油液中是否混入了空气,形成气穴现象而发出噪音。如果是部件变形磨损只要更换就好,油液中混入空气,及时排除并注意密封防止空气重新进入就可以降低噪音。 5、 不排除零部件的松动可能 。 如何降低高低温试验箱的噪音? 高低温试验箱多多少少也是有声音的发生,只是相差有大与小而以,能做到节能省耗降噪,证明这机器细节还 是做得很好的。那么高低温试验箱噪音是由什么原因造成的呢? 下面我们来看下 1、高低温试验箱是否加有防燥音棉,用吸音材料如玻璃纤维棉粘纸板,再将纸板钉在后壁。 2、钣金工艺所致。如果钣金设计不合理,且试验箱使用材料较差,加上整体工艺不好,就会特别容易产生振 动,由此发出噪音,随着时间越久噪音会越大。 3、压缩机底座应安装牢固。如用手紧握压缩机后,噪音有所降低,而抬起噪音又增大,这是由于压缩机底座 固定减振胶垫时受力不均匀或螺栓松动,应调整、拧紧连接部位螺栓,更换失去弹性的垫圈。 4、检查压缩机的减震弹簧是否变形,如果变形则会影响到调压功能的稳定性,从而发出噪音;再检查油液中 是否混入了空气,形成气穴现象而发出噪音。如果是部件变形磨损只要更换就好,油液中混入空气,及时排除并 注意密封防止空气重新进入就可以降低噪音。 5、不排除零部件的松动可能,
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《如何降低高低温试验箱的噪音?》,该方案主要用于橡胶制品中稳定性能检测,参考标准《暂无》,《如何降低高低温试验箱的噪音?》用到的仪器有皓天高等院校高低温交变试验箱、皓天小型步入式恒温恒湿测试房、皓天三厢式冷热冲击试验机、皓天风冷式三厢冷热冲击试验箱TSC-80PF-3P、皓天耐温湿度高低温检测箱大型机款THC-030F、皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF、皓天SMB-22PF科研仪高低温交变试验箱。
