当前位置: 橡胶制品 > 稳定性能 > 方案详情
高低温交变试验箱无法降温的故障由哪些原因造成的?
检测样品 橡胶制品
检测项目 稳定性能
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
高低温交变试验箱是一种用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能的设备。它在航空、汽车、家电、科研等领域有着广泛的应用。本文将详细介绍高低温交变试验箱的概念、作用、使用方法以及注意事项。 高低温交变试验箱无法降温的故障可能由以下原因造成: 1. 制冷系统问题,如压缩机损坏、制冷剂泄漏、冷凝器风机不运转等。 2. 电气系统问题,如控制压缩机的接触器、热过载继电器异常,压缩机供电电压不正常等。 3. 空气循环系统问题,如出风口和回风口被测试产品挡住,风循环异常等。 4. 冷凝器散热片被灰尘堵住,影响散热效果。 5. 循环风机不正常运转,风轮异常等。 6. 环境温度过高,超过设备的降温能力。 7. 设备启动按钮未点击,导致设备未启动。 8. 试验时间过长,导致蒸发器结冰,影响降温效果。 9. 测试产品存在发热量过大等问题,导致设备无法正常降温。 10. 箱体漏气,密封不严导致无法保持低温。
高低温交变试验箱无法降温的故障由哪些原因造成的?     高低温交变试验箱是一种用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能的设备。它在航空、汽车、家电、科研等领域有着广泛的应用。本文将详细介绍高低温交变试验箱的概念、作用、使用方法以及注意事项。 高低温交变试验箱无法降温的故障可能由以下原因造成:1. 制冷系统问题,如压缩机损坏、制冷剂泄漏、冷凝器风机不运转等。2. 电气系统问题,如控制压缩机的接触器、热过载继电器异常,压缩机供电电压不正常等。3. 空气循环系统问题,如出风口和回风口被测试产品挡住,风循环异常等。4. 冷凝器散热片被灰尘堵住,影响散热效果。5. 循环风机不正常运转,风轮异常等。6. 环境温度过高,超过设备的降温能力。7. 设备启动按钮未点击,导致设备未启动。8. 试验时间过长,导致蒸发器结冰,影响降温效果。9. 测试产品存在发热量过大等问题,导致设备无法正常降温。10. 箱体漏气,密封不严导致无法保持低温。可以按照以下步骤进行检查和维修:1. 检查制冷系统、电气系统和空气循环系统是否正常。2. 检查冷凝器散热片是否被灰尘堵住,清理散热片表面。3. 检查循环风机是否正常运转,风轮是否异常,进行维修或更换。4. 检查环境温度是否过高,需要在房间安装空调或加装排气扇降低室内温度。5. 检查试验时间和测试产品是否正常,调整试验时间和产品数量至设备能正常降温。6. 检查箱体是否漏气,更换损坏的密封条或门锁。7. 如果以上步骤均无问题,可能是设备老化或损坏导致无法降温,需要进行全面检修或联系厂家维修。
关闭
  • 1/1
产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《高低温交变试验箱无法降温的故障由哪些原因造成的?》,该方案主要用于橡胶制品中稳定性能检测,参考标准《暂无》,《高低温交变试验箱无法降温的故障由哪些原因造成的?》用到的仪器有皓天SMC-327F高低温试验箱、皓天设备THA-2350L可编程式恒温恒湿箱、皓天两槽式高低温冲击试验箱TSC-36S-2P、皓天快速变温试验箱定制要求、9.2立方步入式试验室 步入式恒温恒湿试验箱、皓天SMC-FB-150PF防爆高低温试验箱、皓天18L小型恒温恒湿实验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
