自动饱和蒸汽压测定仪(雷德法)SDW-383L 介绍 自动饱和蒸汽压测定仪(雷德法)SDW-383L 是按照中华人民共和国标准GB/T8017《石油产品蒸汽压测定法(雷德法)》所规定的要求设计制造的,适用于测定汽油、易挥发性原油及其他易挥发性石油产品的蒸汽压。方法为将经过冷却的式样充入蒸气测定器的油气室,并将汽油室与37.8℃的空气室相连接,将该测定器浸入恒温浴(37.8±0.1℃)并定时振荡,直至安放在测定器上的压力表数值恒定。压力表经修正后的数值暨为雷德蒸气压。功能特点:1、自动饱和蒸汽压测定仪是用于测定汽油、易挥发性原油及其它易挥发性石油产品蒸汽压的分析仪器,该仪器按照下列标准进行饱和蒸汽压测定:GB/T8017 ASTM D323。2、嵌入式电脑,单片计算机,7寸彩色触摸屏,全中文操作系统,界面友好。 3、高精度进口压力传感器,分辨率达到0.01KPa。满足符合GB/T8017-2012最新标准的规定要求,结 果更准确。4、可以存储2000个试验结果,可以随时查阅打印。5、配备快速热敏打印机,打印试验结果更快捷。6、开机后仪器自动控温,达到试验要求温度报警提示,装入油样后后,仪器自动进行测试,保存试验结果等过程。7、三个试验弹体,可同时检测2组或3组数据,2个或者做3个平行样。技术参数:2弹装置●全不锈钢水浴,耐腐蚀,提供两套装置● 操作:操作简单方便,智能式温控,PID可调,彩色液晶触摸屏操作● 控温范围:常温~ 80℃,任意调节● 精密压力表显示,● 控温点及精度 37.8±0.1℃ ● 雷德蒸气压弹:空气室和汽油室标准规格,容量比:4:1● 试验压力表:数字显示压力,最高压力锁定。 ● 水浴:37.8±0.1℃ ● 温度计:0-50℃(分度值0.2℃)● 水银压差计:标准● 自动往复旋转350°三弹装置参数:Ø 升温速度:从室温升至37.8℃≤40分钟Ø 浴温达到37.8℃自动报警提示Ø 控温修正功能:温度可以修正Ø 恒温精度:±0.1℃Ø 连续工作时间:24小时Ø 整机功率:1800WØ 压力检测方式:高精度进口传感器Ø 试验弹数:3弹或2弹Ø 打印机:热敏打印机Ø 试验存储结果:2000条Beijing Starwood Technology Co., Ltd.北京斯达沃科技有限公司斯达沃 Beijing Starwood Technology Co., Ltd. 公司网址: http://www.bjsdwvip.com SDW-383自动饱和蒸气压测定器 1.概述 本仪器是按照中华人民共和国标准 GB/T8017《石油产品蒸汽压测定法(雷德法)》所规定 的要求设计制造的,适用于测定汽油、易挥发性原油及其他易挥发性石油产品的蒸汽压。方 法为将经过冷却的式样充入蒸气测定器的油气室,并将汽油室与37.8℃的空气室相连接,将 该测定器浸入恒温浴(37.8±0.1℃)并定时振荡,直至安放在测定器上的压力表数值恒定。压力表经修正后的数值暨为雷德蒸气压。 2.特点 符合 GB/T8017-87 标准、ASTMD323 仪器由恒温水浴和雷德蒸气压弹(2套)组 成,可同时做2个试验 ●全不锈钢水浴,耐腐蚀,提供两套装置 操作:操作简单方便,智能式温控, PID 可调,彩色液晶触摸屏操作 控温范围:常温~80℃,任意调节 精密压力表显示, 控温点及精度37.8±0.1℃ 雷德蒸气压弹:空气室和汽油室标准规格,容量比::4: 1 试验压力表:数字显示压力,最高压力锁定。 水浴:37.8±0.1℃ 温度计:0-50℃(分度值0.2℃) 水银压差计:标准 ●自动往复旋转350° 配置单 序号 名 称 数量 1 主机 1台 2 说明书、装箱单、合格证 各1 3 保险丝中6×30 15A 2个 4 试验弹体 2个 5 温度计 1支 6 温度计胶塞 1个
关闭产品配置单
北京斯达沃科技有限公司为您提供《汽油、易挥发性原油及其他易挥发性石油产品的蒸汽压》,该方案主要用于汽油中汽油、易挥发性原油及其他易挥发性石油产品的蒸汽压检测,参考标准《暂无》,《汽油、易挥发性原油及其他易挥发性石油产品的蒸汽压》用到的仪器有斯达沃 自动饱和蒸汽压测定仪(雷德法)SDW-383L。
