应用领域:材料检测项目:表面活性剂含量仪器推荐:核磁共振颗粒表面特性分析仪什么是表面活性剂?表面活性剂是指是能使目标溶液表面张力显著下降的物质。具有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列。表面活性剂的分子结构具有两性:一端为亲水基团,另一端为疏水基团;亲水基团常为极性基团,如羧酸、磺酸、硫酸、氨基或胺基及其盐,羟基、酰胺基、醚键等也可作为极性亲水基团;而疏水基团常为非极性烃链,如8个碳原子以上烃链。表面活性剂分为离子型表面活性剂(包括阳离子表面活性剂与阴离子表面活性剂)、非离子型表面活性剂、两性表面活性剂、复配表面活性剂、其他表面活性剂等。表面活性剂的特性:表面活性剂通过在气液两相界面吸附降低水的表面张力,也可以通过吸附在液体界面间来降低油水界面张力。许多表面活性剂也能在本体溶液中聚集成为聚集体。表面活性剂吸附性:溶液中的正吸附:增加润湿性、乳化性、起泡性;固体表面的吸附:非极性固体表面单层吸附,极性固体表面可发生多层吸附。苏州纽迈分析仪器股份有限公司 低场核磁技术测表面活性剂含量应用介绍 应用领域:材料 检测项目:表面活性剂含量 仪器推荐:核磁共振颗粒表面特性分析仪 一、什么是表面活性剂? 表面活性剂是指是能使目标溶液表面张力显著下降的物质。具有 固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列。表面活性剂的分子 结构具有两性:一端为亲水基团,另一端为疏水基团;亲水基团常为 极性基团,如羧酸、磺酸、硫酸、氨基或胺基及其盐,羟基、酰胺基、醚键等也可作为极性亲水基团;而疏水基团常为非极性烃链,如8个 碳原子以上烃链。表面活性剂分为离子型表面活性剂(包括阳离子表 面活性剂与阴离子表面活性剂)、非离子型表面活性剂、两性表面活 性剂、复配表面活性剂、其他表面活性剂等。 二、表面活性剂的特性: 表面活性剂通过在气液两相界面吸附降低水的表面张力,也可以 通过吸附在液体界面间来降低油水界面张力。许多表面活性剂也能在 本体溶液中聚集成为聚集体。 三、表面活性剂吸附性: 溶液中的正吸附:增加润湿性、乳化性、起泡性; 固体表面的吸附:非极性固体表面单层吸附,极性固体表面可发 生多层吸附。 四、表面活性剂的分类: 根据所需要的性质和具体应用场合不同,有时要求表面活性剂具 有不同的亲水亲油结构和相对密度。通过变换亲水基或亲油基种类、所占份额及在分子结构中的位置,可以达到所需亲水亲油平衡的目 的。经过多年研究和生产,已派生出许多表面活性剂种类,每一种类 又包含众多品种,给识别和挑选某个具体品种带来困难。因此,必须 对成千上万种表面活性剂作一科学分类,才有利于进一步研究和生产 新品种,并为筛选、应用表面活性剂提供便利。 五、低场核磁技术告诉你表面活性剂含量怎么测 核磁共振弛豫测量可用于研究表面材料上吸附的表面活性剂。液 体中的游离表面活性剂对液体的弛豫时间影响很小,而颗粒界面的表 联系人:杨经理 面活性剂对分散体系的弛豫时间影响很大。利用该性质可测定界面活 性剂的浓度。为了吸附表面活性剂,活性剂必须取代已经润湿在材料 表面的流体,因此,测得的核磁共振弛豫时间会发生改变。表面活性 剂浓度(c)正比与表面吸附液体比例(PS),通过弛豫特性可计算 得到表面活性剂含量。 60
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《低场核磁技术测量表面活性剂含量》,该方案主要用于其它中表面活性剂含量检测,参考标准《暂无》,《低场核磁技术测量表面活性剂含量》用到的仪器有纽迈分析低场核磁颗粒表面亲和性分析仪PQ001、纽迈分析烟草含水率测试低场核磁共振分析仪NMI20、纽迈分析颗粒分散性稳定性分析仪PQ001。
