二次热解析仪是一款自带电子冷阱的,气路采用电动六通阀、八通阀和电磁阀相结合,可以编程自动完成吸附管的一次解析冷阱富集、二次解析、进样和反吹四个过程,冷阱温度、一次解析温度、二次解析温度和管路加热温度可以独立设置,并且在进样时输出同步信号,可以同时启动色谱和工作站。选用二次热解析仪是因为它的什么优势 二次热解析仪是一款自带电子冷阱的,气路采用电动六通阀、八通阀和电 磁阀相结合,可以编程自动完成吸附管的一次解析冷阱富集、二次解析、进样和 反吹四个过程,冷阱温度、一次解析温度、二次解析温度和管路加热温度可以独 立设置,并且在进样时输出同步信号,可以同时启动色谱和工作站。 全自动热解吸仪是一款全自动高通量二次热解析。 选用二次热解析仪的优势。 1、集进样、分析一体。二次热解析仪工作时直接通过吸附试管进样,并可 与不同品牌的色谱仪器直接对接解析检测。 2、功能强。二次热解析仪采用的集成控制系统,功能多且实用性高,体积 小,可扩展性非常大。 3、气流稳定。二次热解析仪采用高精密稳压阀,稳压精度高,气流稳定。 4、挥发小。二次热解析仪的气路管一般选用有钝化抛光处理的316或进口 高惰性脱活不锈钢材料。其密封材料大多使用硅橡胶密封圈以及PTFE材料。因 此检测样品在高温下的挥发性非常小。 5、耐高温。加热阀箱中使用精密耐高温六通阀,无死体积,使用温度可到 200℃ 7、一体化设计。二次热解析仪的加热阀箱和加热气路采用一体化设计有效 减少了中间环节,能在一定程度上缓解因死体积造成的解析率低的问题。 8、死体积小。通过对解析管和气路的通径进行计算,设计了的变径接头,使解析管和气路连接点的死体积减小到低进而提高了检测质量。
关闭产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《选用二次热解析仪是因为它的什么优势》,该方案主要用于空气中挥发性有机物检测,参考标准《暂无》,《选用二次热解析仪是因为它的什么优势》用到的仪器有APL奥普乐100位全自动二次热脱附-热解析仪。
