应用领域:岩土检测项目:孔隙水研究仪器推荐:中尺寸核磁共振成像分析仪应用说明:水泥基材料作为一种多相复合材料,其水化硬化过程中的相组成和转变一直是人们关注的热点。水作为水泥基材料的重要组分,与水泥粉体混合后初始以液相状态填充在水泥颗粒的间隙,在随后的水化硬化过程中,一部分参与水化反应变成化学结合水,成为凝胶产物微晶的一部分,这部分水通过干燥蒸发的方法也不能去除,因而也被称为不可蒸发水;其余可蒸发水则继续残留在硬化浆体微结构中,并根据所在孔的大小不同分为毛细水和凝胶水。现代水泥基材料科学的研究表明,不可蒸发水的含量与材料水化反应的程度和产物的晶体结构相关,而可蒸发水的含量及其状态与材料的抗冻性、抗腐蚀性、徐变、干燥收缩等性能关系密切。由于水泥水化反应随时间变化的连续性,不可蒸发水和可蒸发水的含量及状态也在不断变化。由此可见,研究水泥基材料中水的相转变,探索不同状态的水的演变规律,对于充分认识水泥基材料的组成和结构,揭示材料的劣化机理具有重要意义。苏州纽迈分析仪器股份有限公司 水泥基材料低场核磁共振实验-孔隙水研究 应用领域:岩土 检测项目:孔隙水研究 仪器推荐:中尺寸核磁共振成像分析仪 应用说明: 水泥基材料作为一种多相复合材料,其水化硬化过程中的相组成和转 变一直是人们关注的热点。水作为水泥基材料的重要组分,与水泥粉 体混合后初始以液相状态填充在水泥颗粒的间隙,在随后的水化硬化 过程中,一部分参与水化反应变成化学结合水,成为凝胶产物微晶的 一部分,这部分水通过干燥蒸发的方法也不能去除,因而也被称为不 可蒸发水;其余可蒸发水则继续残留在硬化浆体微结构中,并根据所 在孔的大小不同分为毛细水和凝胶水。 现代水泥基材料科学的研究表明,不可蒸发水的含量与材料水化反应 的程度和产物的晶体结构相关,而可蒸发水的含量及其状态与材料的 抗冻性、抗腐蚀性、徐变、干燥收缩等性能关系密切。由于水泥水化 反应随时间变化的连续性,不可蒸发水和可蒸发水的含量及状态也在 不断变化。 由此可见,研究水泥基材料中水的相转变,探索不同状态的水的演变 规律,对于充分认识水泥基材料的组成和结构,揭示材料的劣化机理 具有重要意义。 自然界中水为氢质子最多的一种物质,由于核磁共振的信号来源主要 为氢质子,氢质子越多,说明含水率越多,反之则越低。因此通过信 号量定标的方法,核磁共振技术可以被用来测量物质中水的质量。多 孔介质经过真空饱和处理以后,内部孔隙大部分被水占据,核磁共振 技术通过测定水的质量及已知水的密度,可计算出多孔介质内孔隙的 体积,从而得到其孔隙度大小。 标样 水峰面积 质量(g) 水峰面积与水质量的关系 第一次测 第二次测 第三次测 去基底面平均值 8000 量 量 量 积 GOOD0 32.54316 45.39052 40.05906 3933091 0 04000 1 2581.093 2563.176 2565.169 2569.813 2530.482 2 2 4854.182 4865.972 4883.386 4867.847 4828.516 4 3 7223672 7274.778 7260.551 7253 7213.67 6 ¥1197x+52.31P=0.999 2000 0 0 2 6 品 实验过程: 将采集到的T2衰减曲线代入弛豫模型中拟合并反演可以得到样品的 T2弛豫信息,包括弛豫时间及其对应的弛豫信号分量,如左图所示 横坐标为范围从10-2ms到104ms对数分布的100个横向弛豫时间分 量T2,纵坐标为各弛豫时间对应的信号分量Ai(为便于定量分析,该信号分量经质量及累加次数的归一化处理),已知信号量与其组分 含量成正比关系,积分面积A即为样品的信号量。 T2弛豫时间反映了样品内部氢质子所处的化学环境,与氢质子 所受的束缚力及其自由度有关,而氢质子的束缚程度又与样品的内部 结构有密不可分的关系。在多孔介质中,孔径越大,存在于孔中的水 弛豫时间越长;孔径越小,存在于孔中的水受到的束缚程度越大,弛 豫时间越短。 弛豫图谱分析:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《水泥基材料低场核磁共振实验-孔隙水研究》,该方案主要用于其它中孔隙水检测,参考标准《暂无》,《水泥基材料低场核磁共振实验-孔隙水研究》用到的仪器有纽迈分析低场核磁共振纳米孔隙分析仪 低温核磁共振NMRC、纽迈分析核磁共振分析与成像系统 选配高温高压模块MesoMR23-060H-I。
