当前位置: 玻璃 > 方案详情
瓶底水平放置时垂直轴偏差检测方法
检测样品 玻璃
检测项目 轴偏差
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取*大值和*小值,二者之差的12即为垂直轴偏差数值。仪器利用三爪自定心卡盘同心度高的特点,配合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以满足各类玻璃瓶及塑料瓶检测
      根据食品药品监督管理局的标准,YBB00192003-2015《垂直轴偏差测定法》,一款合格、ZY的垂直轴检测仪器应满足以下标准;1.能够保证供试品瓶底水平放置时,可测得供试品瓶口中心与瓶底中心垂直轴的水平距离。仪器应具备固定瓶底或保证瓶底与水平面的紧密接触的方法或设备,以确保瓶子在旋转过程中始终保持瓶底轴线的稳定。保证足够的高度且平行于瓶底轴线的立柱,立柱上应装置测量刻度尺、百分表或读数显微镜,以确保在瓶口旋转过程中瓶口轴线变化有足够的接触。作为一家坚持走自主研发、优化创新科技之路的企业,我公司山东普创工业科技有限公司独立研发生产出一款高效的"CRT-01轴偏差(圆跳动)测试仪"和CRT-01-E电子轴偏差(圆跳动)测试仪"。这两款仪器不仅满足了上述标准,还支持检测数据实时显示,系统自动统计*大值、*小值、偏差值,方便用户分析结果,同时具备数据输出、打印功能。更在于其在操作过程中加入了以下优势元素:测显头自动升降,自动调节测点位置,避免人为因素导致的系统误差,从而确保测试数据的准确性。        CRT-O1-E电子轴偏差(圆跳动)测试仪                                         CRT-O1-E电子轴偏差(圆跳动)测试仪适用于安部瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体包装的圆跳动测试。本品符合**标准及“GMP"要求,自动化程度高,具有3级权限和打印功能,能够连接上位机,适用范围广、方便耐用、精度高。是制药、医药包装、食品、日化等企业和药品检验机构理想检测仪器。测试方法:将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取*大值和*小值,二者之差的12即为垂直轴偏差数值。仪器利用三爪自定心卡盘同心度高的特点,配合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以满足各类玻璃瓶及塑料瓶检测。测试标准QB 2357-1998、YBB00332004、YBB00352003、YBB00322003、YBB00192003、YBB00332002、YBBO0052005、YBB00042005、QB/T1868技术参数试样范围2.5mm— 145mm量程0-12.7mm分辨力0.001mm精度±0.02mm可测高度10-320mm速度0-60r/min权限管理3级打印机针式净重35 kg医疗行业无小事,保障安全是大事。因此,为了提高塑料瓶、玻璃瓶等的瓶子质量,保护内部液体产品的安全,进行垂直轴偏差指标的测试是生产商必须要做的首要工作。关于测定医药玻璃瓶、PET瓶的轴偏差测定仪器的相关标准。Paratronix CRT-01-E电子轴偏差(圆跳动)测试仪 产品介绍: CRT-01-E电子轴偏差(圆跳动)测试仪适用于安瓿瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体 包装的圆跳动测试。本品符合国家标准及“GMP”要求,自动化程度高,具有3级权限和 打印功能,能够连接上位机,适用范围广、方便耐用、精度高。是制药、医药包装、食品、日化等企业和药品检验机构理想检测仪器。 检测方法: 将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取最大值和最小 值,二者之差的1/2即为垂直轴偏差数值。仪器利用三爪自定心卡盘同心度高的特点,配 合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以满足各类玻璃瓶及塑料瓶检测。 技术参数: 试样范围 2.5mm—145mm 量程 0-12.7mm 分辨力 0.001mm 精度 ± 0.02mm 山东普创工业科技有限公司电话:0531-58531949邮箱:info@paratronix.cn网址:www.paratronix.cn 可测高度 10-320mm 速度 0-60r/min 权限管理 3级 打印机针式 净重 35kg 执行标准: QB 2357-1998、YBB00332004、YBB00352003、YBB00322003、YBB00192003、YBB00332002、YBB00052005、YBB00042005、QB/T1868
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《瓶底水平放置时垂直轴偏差检测方法》,该方案主要用于玻璃中轴偏差检测,参考标准《暂无》,《瓶底水平放置时垂直轴偏差检测方法》用到的仪器有牙磨块染色仪、医用接骨板试验机PBSC-BP10、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、热封仪HST-01A热封试验仪、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
