本法适用于药用玻璃瓶垂直轴偏差、安甑圆跳动的测定。异型瓶一般不使用此法(瓶底轴线可固定的除外)。垂直轴偏差是指瓶口的中心道通过瓶底中心垂直线的水平偏差。本法测定的垂直轴偏差是指玻璃瓶绕瓶底中心轴旋转一周时,瓶口的中心绕瓶底中心轴所作圆的直径的二分之一。仪器和装置测试仪器要求,保证瓶底水平放置时,可测得瓶口中心与瓶底中心垂直轴的水平距离。仪器要求有固定瓶底保证瓶底与水平面的紧密接触的方法或设备,可使瓶子旋转的底盘或可靠的旋转方法,保证瓶子在旋转过程中始终保持瓶底轴线的稳定。保证足够的高度且平行于瓶底轴线的立柱。立柱上可装置测量刻度尺、百分表或读数显微镜。刻度尺或百分表与瓶口外沿接触有平行于瓶口外沿的接触平面,以保证在瓶口旋转过程中瓶口轴线变化有足够的接触。检测设备: CRT-01-E电子垂直轴偏差测试仪测定法测量方法取决于使用仪器的类型,可有下列三种:a.“V”座水平刻度尺测量法。b.百分表或读数显示测量法。c.放大投影测量法。测试方法:瓶底夹持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与百分表接触,旋转360°读取最大值和最小值,最大值和最小值之差的1/2即为垂直轴偏差数值。如使用“V”形座测量时,则将样品紧靠在“V”槽内,用手在水平面成45°的方向下施加一个向侧下方的力,并旋转瓶子360°,读取最大值和最小值,最大值与最小值之差的1/2既为垂直轴偏差数值。测量数值精确度应不小于0.1mm。按精确度修正由实测得到垂直轴偏差。Paratronix CRT-01-E电子轴偏差(圆跳动)测试仪 产品介绍: CRT-01-E电子轴偏差(圆跳动)测试仪适用于安瓿瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体 包装的圆跳动测试。本品符合国家标准及“GMP”要求,自动化程度高,具有3级权限和 打印功能,能够连接上位机,适用范围广、方便耐用、精度高。是制药、医药包装、食品、日化等企业和药品检验机构理想检测仪器。 检测方法: 将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取最大值和最小 值,二者之差的1/2即为垂直轴偏差数值。仪器利用三爪自定心卡盘同心度高的特点,配 合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以满足各类玻璃瓶及塑料瓶检测。 技术参数: 试样范围 2.5mm—145mm 量程 0-12.7mm 分辨力 0.001mm 精度 ± 0.02mm 山东普创工业科技有限公司电话:0531-58531949邮箱:info@paratronix.cn网址:www.paratronix.cn 可测高度 10-320mm 速度 0-60r/min 权限管理 3级 打印机针式 净重 35kg 执行标准: QB 2357-1998、YBB00332004、YBB00352003、YBB00322003、YBB00192003、YBB00332002、YBB00052005、YBB00042005、QB/T1868
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《玻璃包装容器的偏差测定法》,该方案主要用于玻璃中轴偏差测试检测,参考标准《暂无》,《玻璃包装容器的偏差测定法》用到的仪器有电子轴偏差(圆跳动)测试仪CRT-01-E、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
