YY /T 0916.20—2019正压液体滴落泄漏试验方法:测试原理将供试连接件与标准连接件组装。将水引入连接、加压并保持一段时间。试验条件1试验样本状态调节试验前,将供试连接件在温度范围为20 ℃±5 ℃和50%±10%的相对湿度下状态调节不少于24 h。对于由不吸湿材料制造的连接件不需要进行状态调节。2试验的环境条件除非在YY/T 0916相应应用部分中规定了其他范围,通常在温度范围为15 ℃~30 ℃和25%~65%的相对湿度下进行试验。检测仪器应使用下列各项:a)供试的公或母连接件﹔b)YY/T 0916相应应用部分中针对泄漏试验方法规定的适用的标准连接件,供与供试连接件组装;c)同时施加27.5N轴向力和0.12 N· m扭矩或YY/T 0916相应应用部分中规定的更大值(如要求)的装置;d)充水和加压至规定试验压力的装置。宜使用刚性夹具和仪器材料(如金属),以避免不准确的试验结果;e)最低精度为0.3%的测量施加压力的装置;f)精度为士1 s的测量和显示经历时间的装置;g)蒸馏水或饮用水。可使用亚甲蓝将水染色。 LCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪测试程序按下列试验检验符合性:a)将供试连接件与适用的公或母标准连接件组装,两者均是干燥的;b)对非锁定(滑动)连接件:通过施加26.5 N~27.5 N的轴向力持续5 s~6 s,同时施加0.08 N ·m~0.10 N·m的扭矩旋转供试连接件使之组装,或旋转角度不超过90°;c)对带有固定螺纹的锁定连接件:通过施加26.5 N~27.5N的轴向力持续5 s~6 s,同时施加0.08 N- m~0.12N· m的扭矩旋转供试连接件使之组装;d)对带有可移动或可旋转卡圈的连接件:通过施加26.5 N~27.5 N的轴向力持续5 s~6 s,同时施加0.08 N · m~0.12 N ·m 的扭矩旋转供试连接件的卡圈,使配合体(即连接件的圆锥体)组装为一体;e)向组装件内注入水以排出空气f)确保组装后连接件的外部干燥;g)使组装后的连接件的轴线处于水平位置,封住组装件的出口并增加内部水压至YY/T 0916相应应用部分规定的施加压力;h)在YY/T 0916相应应用部分规定的保持时间内保持规定的压力,同时保持组装好的连接件处于水平位置;i)在规定的保持时间内目视检查连接是否有一滴水落下。 ParatronixLCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪 LCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪 产品简述 LCCT-01A型鲁尔接头综合性能测试仪是根据“GB/T1962.1-2015(ISO594-1:19)(ISO80369)注射器、注射 针及其他医疗器械 6%(鲁尔)圆锥接头第一部分:通用要求”中条款设计制造的,专门用于测试圆锥接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等性能的专用测试设备。该设备由智能控制器、液晶显示 屏、步进电机、步进电机驱动器、传动机构、传感器、夹具、打印机等组成。采用全中文菜单显示,用触摸屏操作,操作更便捷,性能更稳定,设定,实时显示测试力值,保持时间,具有功能齐全,显示清晰等优点。 技术参数 项目 参数 轴向力量程 20N~40N,检定误差不大于读数的±2% 扭矩量程 0.02N·m~0.16 N·m,检定误差不大于读数的±2.5% 内部压强 200kPa ~400kPa,检定误差不大于读数的±2% 分离力 20N~40N,误差不大于±2% 保持时间 1~60s,误差不大于±1s任意设定 扭 矩 0.020N•m~0.160N•m 公称容量 1mL~60mL任意选择 工作温度 5℃~40℃ 相对湿度 45%~80% 电源电压 220V±22V 电网频率 50Hz±1Hz 净重 20Kg 外形尺寸 440×350×384 (mm) 参照标准 GB/T 1962.1,GB/T 1962.2
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YY /T 0916.20—2019医用鲁尔接头正压液体滴落泄漏试验方法》,该方案主要用于其他中正压液体滴落泄漏试验检测,参考标准《暂无》,《YY /T 0916.20—2019医用鲁尔接头正压液体滴落泄漏试验方法》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、医用接骨板试验机PBSC-BP10、胶带初粘性测试仪CZY-01、纸张测厚仪PTT-03A。
