YY /T 0916.20—2019/1SO 80369-20:2015注射器鲁尔接头负压空气泄漏试验方法:测试原理:通过测量将真空压力施加到连接件的孔后负压随时间的变化,来进行真空抽吸过程中组装连接件的气体泄漏试验。试验条件:试验样本状态调节试验前,将供试连接件在温度范围为20 ℃士5℃和50%士10%的相对湿度下状态调节不少于24 h。对于由不吸湿材料制造的连接件不需要进行状态调节。试验的环境条件除非在YY/T 0916相应应用部分中规定了其他范围,通常在温度范围为15 ℃~30 ℃和25%~65%的相对湿度下进行试验。检测仪器:应使用下列各项:a)供试的公或母连接件;b)YY/T 0916相应应用部分中针对泄漏试验方法规定的适用的标准连接件,供与供试连接件组装;c)同时施加27.5 N轴向力和0.12 N · m扭矩或YY/T 0916相应应用部分中规定的更大值(如要求)的装置;d真空源;示例:符合ISO 7886-1的注射器或能产生和保持本系列标准相应应用部分规定的负压。e)精度为士1 s的测量和显示经历时间的装置;f最低精度为0.3%的测量施加压力的装置;g)截流阀;h)防泄漏塞。自动的压力衰减泄漏试验系统可代替d)、e),f)和 g)项中的任一或所有项。如果使用数字压力表来人工记录数据,则该压力表宜有便于读取显示数字的某种形式的数据稳定运算。 LCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪测试程序按下列试验检验符合性:a)妳将供试连接件与相应的公或母标准连接件组装,两者均是干燥的;b)对非锁定(滑动)连接件:通过施加26.5 N~27.5 N的轴向力持续5 s~6 s,同时施加0.08 N·m~0.10 N·m的扭矩旋转供试连接件使之组装﹐或旋转角度不超过90°;c)对带有固定螺纹的锁定连接件:通过施加26.5 N~27.5 N的轴向力持续5 s~~6 s,同时施加0.08N·m~0.12 N-m的扭矩旋转供试连接件使之组装;d)对带有可移动或可旋转卡圈的连接件:通过施加不超过27.5 N的轴向力持续5 s~6 s,同时施加0.08 N·m~0.12 N·m的扭矩旋转供试连接件的卡圈,使配合体(即连接件的圆锥体)组装为一体;e)按图D.1所示组装负压空气泄漏试验仪器;f)截流阀的试验样品一侧(真空源的对侧)的泄漏试验仪器内部体积应不超过25 mL;ParatronixLCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪 LCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪 产品简述 LCCT-01A型鲁尔接头综合性能测试仪是根据“GB/T1962.1-2015(ISO594-1:19)(ISO80369)注射器、注射 针及其他医疗器械 6%(鲁尔)圆锥接头第一部分:通用要求”中条款设计制造的,专门用于测试圆锥接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等性能的专用测试设备。该设备由智能控制器、液晶显示 屏、步进电机、步进电机驱动器、传动机构、传感器、夹具、打印机等组成。采用全中文菜单显示,用触摸屏操作,操作更便捷,性能更稳定,设定,实时显示测试力值,保持时间,具有功能齐全,显示清晰等优点。 技术参数 项目 参数 轴向力量程 20N~40N,检定误差不大于读数的±2% 扭矩量程 0.02N·m~0.16 N·m,检定误差不大于读数的±2.5% 内部压强 200kPa ~400kPa,检定误差不大于读数的±2% 分离力 20N~40N,误差不大于±2% 保持时间 1~60s,误差不大于±1s任意设定 扭 矩 0.020N•m~0.160N•m 公称容量 1mL~60mL任意选择 工作温度 5℃~40℃ 相对湿度 45%~80% 电源电压 220V±22V 电网频率 50Hz±1Hz 净重 20Kg 外形尺寸 440×350×384 (mm) 参照标准 GB/T 1962.1,GB/T 1962.2
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《注射器鲁尔接头负压空气泄漏试验方法》,该方案主要用于其他中负压泄漏试验检测,参考标准《暂无》,《注射器鲁尔接头负压空气泄漏试验方法》用到的仪器有亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、扭矩试验仪PNY-20、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、包装耐压试验仪SCT-A6。
