YY/T 0916.20—2019鲁尔接头抗旋开扭矩分离试验方法:测试原理:对公和母锁定连接件施加规定的旋开扭矩后,检查其连接来确定其抗旋开的可靠性。期望保持连接。试验条件试验样品状态调节试验前,将供试连接件在温度范围为20 ℃士5 ℃和50%±10%的相对湿度下状态调节不少于24 h。对于由不吸湿材料制造的连接件不需要进行状态调节。试验的环境条件除非在YY/T 0916相应应用部分中规定了其他范围,通常在温度范围为15 ℃~30 ℃范围内和25%~65%的相对湿度下进行试验。测试仪器应使用下列各项:a)供试的公或母连接件﹔b)YY/T 0916相应应用部分中针对抗旋开扭矩分离试验方法规定的适用的标准连接件,供与供试连接件组装;c)同时施加27.5 N轴向力和0.12 N · m扭矩或YY/T 0916相应应用部分中规定的更大值(如要求)的装置;d)精度为士1 s的测量和显示经历时间的装置;e)测量规定的旋开扭矩的装置。 LCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪G.4程序按下列试验检验符合性:a)妳将供试连接件与适用的公或母标准连接件组装,两者均是干燥的。b)对带有固定螺纹的锁定连接件:通过施加26.5 N~27.5 N的轴向力持续5 s一6 s,同时施加0.08N·m~0.12N·m的扭矩旋转供试连接件使之组装。c)对带有可移动或可旋转卡圈的连接件:通过施加26.5 N~27.5 N的轴向力持续5 s~~6 s,同时施加0.08 N ·m~0.12 N · m 的扭矩旋转供试连接件的卡圈,使配合体(即连接件的圆锥体)组装为一体。d)对带有可移动卡圈的连接件:向卡圈施加YY/T 0916相应应用部分规定的旋开扭矩。e)在YY/T 0916相应应用部分规定的持续时间内保持该扭矩值。不应在其他方向施加任何附加力。f)验证供试连接件没有被完全分离。ParatronixLCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪 LCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪 产品简述 LCCT-01A型鲁尔接头综合性能测试仪是根据“GB/T1962.1-2015(ISO594-1:19)(ISO80369)注射器、注射 针及其他医疗器械 6%(鲁尔)圆锥接头第一部分:通用要求”中条款设计制造的,专门用于测试圆锥接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等性能的专用测试设备。该设备由智能控制器、液晶显示 屏、步进电机、步进电机驱动器、传动机构、传感器、夹具、打印机等组成。采用全中文菜单显示,用触摸屏操作,操作更便捷,性能更稳定,设定,实时显示测试力值,保持时间,具有功能齐全,显示清晰等优点。 技术参数 项目 参数 轴向力量程 20N~40N,检定误差不大于读数的±2% 扭矩量程 0.02N·m~0.16 N·m,检定误差不大于读数的±2.5% 内部压强 200kPa ~400kPa,检定误差不大于读数的±2% 分离力 20N~40N,误差不大于±2% 保持时间 1~60s,误差不大于±1s任意设定 扭 矩 0.020N•m~0.160N•m 公称容量 1mL~60mL任意选择 工作温度 5℃~40℃ 相对湿度 45%~80% 电源电压 220V±22V 电网频率 50Hz±1Hz 净重 20Kg 外形尺寸 440×350×384 (mm) 参照标准 GB/T 1962.1,GB/T 1962.2
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YY/T 0916.20—2019鲁尔接头抗旋开扭矩分离试验方法》,该方案主要用于其他中抗旋开扭矩分离试验检测,参考标准《暂无》,《YY/T 0916.20—2019鲁尔接头抗旋开扭矩分离试验方法》用到的仪器有鲁尔接头综合性能测试仪-LCCT-01A 、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
