取出不同品牌同等量的防晒霜置于装满水的烧杯中,将烧杯放置在HMS-4MD多工位磁力搅拌器上,490rpm 1min开始搅拌。如果能溶解,就是不防水的;如果不能溶解,就是防水的。01品牌A浑浊,溶解度较高,略微有沉淀,防水效果一般。02品牌B有大量漂浮物及沉淀物,溶解度一般,防水效果不错。03品牌C浑浊,不挂壁,没有漂浮物,只有轻微沉淀,溶解度高,防水性几乎没有。04品牌D沉淀物沉在杯底,且挂壁,溶解度低,防水效果良好。Tips:防水效果越好的防晒霜,越难用清水洗净,需要用卸妆油进行清洁哦,防止清洁不彻底对皮肤造成影响。搅拌混合 多工位磁力搅拌 器 多工位磁力搅拌器按驱动方式分为电磁感应、电机驱动两种,按搅拌工位分为4工 位 、6工位、8工位、12工位四种,产品型号丰富,满足不同的实验需求。本仪器常用于 搅拌低 粘 度的液体或固液混合物,专为院校、科研 、环保、化工、生物、制药等行业而研 发设计。 产 品特点 ●·100~240V宽电压设计,适用范围广; ●·IP64保护等级,提供 全 方位和角度的防泼溅防水保护; ●。每 个 工位100%同步运转,保证样品运行环境的一致性,双旋钮设计,时间转速可调,启动 性能好,调速范围广; ●·采用316不锈钢材质,结实牢固,耐腐蚀耐高温性能优越; ●·直流 无刷电机驱动,噪 音 低、低维护、免保养、使用寿 命 长; ●·LCD液晶显 示 屏实时显示转速和时 间 ,数据直观,读取更准确; ●·电机驱动搅拌器200~2200rpm范围内可调,电磁驱动搅拌器30-~1500r pm 范围内可调; ●·电机驱动搅拌器0~9999m i n定时范围内可调,电磁驱动搅拌器0~5999min定时范围内 可调; ●·标配搅拌子磁力强劲,搅拌效果显著,电机驱动搅拌器单工位搅拌量可达1000ml,电磁驱动 搅拌器单工位搅拌量可达500ml。 HMS-8D/HMS-8MD 技术 参数(搅拌子详 见 P51) 型号 HMS-4D HMS-4MD HMS-6D HMS-6MD HMS-8D HMS-8MD HMS-12D HMS-12MD 货号 1002015001 1002046001 1002016001 1002047001 1002017001 1002048001 1002018001 1002049001 驱动 电磁驱动 电机驱动 电磁驱动 电机驱动 电磁驱动 电机驱动 电磁驱动 电机驱动 电压V 100~240 100-240 100~240 100-240 100~240 100-240 100~240 100-240 频率Hz 50~60 50-60 50~60 50-60 50~60 50-60 50~60 50-60 噪音db ≤27 ≤27 ≤27 ≤27 ≤27 ≤27 ≤27 ≤27 操作模式 同步 同步 同步 同步 同步 同步 同步 同步 显示方式 LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD 控制方式 双旋钮 双旋钮 双旋钮 双旋钮 双旋钮 双旋钮 双旋钮 双旋钮 外壳材料 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 工作盘财质 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 搅拌点 4 4 6 6 8 8 12 12 搅拌量ml 500x4 1000*4 500x6 1000*6 500x8 1000*8 500x12 1000*12 工作间距mm 100 115 100 115 100 115 100 115 整机功率W 50 18 75 25 100 32 150 40 转速范围rpm 30~1500 200-2200 30~1500 200-2200 30~1500 200-2200 30~1500 200-2200 定时范围 (h/min) 0~5999 0~9999 0~5999 0~9999 0~5999 0~9999 0~5999 0~9999 保护等级 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 搅拌子适用范围mm 20~45 ≤20 20~45 ≤20 20~45 ≤20 20~45 ≤20 允许环境温度℃ 5~40 5-40 5~40 5-40 5~40 5-40 5~40 5-40 允许环境湿度% 80 80 80 80 80 80 80 80 台面尺寸mm 290x240 290x40 405x240 405x240 520x240 520x240 520x360 520x360 仪器尺寸mm 350x240x65 350x240x75 465x240x65 465x240x75 580x240x65 580x240x75 580x360x65 580x360x75 包装尺寸mm 595x400x170 595x405x170 600x410x170 600x405x170 700x420x145 710*420*145 700x420x145 710x420x145 净重kg 4.5 4.5 5.5 5.5 7 7 10 10 毛重kg 5.3 5.3 7.2 7.2 8 8 11 11
关闭产品配置单
上海沪析实业有限公司为您提供《防晒霜水溶性测试》,该方案主要用于护理类化妆品中感官指标检测,参考标准《暂无》,《防晒霜水溶性测试》用到的仪器有null。
