高阻隔膜,顾名思义就是阻隔性能很强的薄膜。它是把气体阻隔性很强的材料与热缝合性、水分阻隔性很强的聚烯烃同时进行挤出而成,是多层结构的薄膜。可以有效保持产品的原始性能,延长产品寿命。目前,高分子材料中常用的阻隔材料主要有以下几种:聚偏二氯乙烯、乙烯/乙烯醇共聚物,PVDC具有低透过性、阻隔性和耐化学药品性,使得其透氧率和透水气率极低,从而使PVDC具有优异的气体阻隔性;乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)是乙烯和乙烯醇的共聚物,具有非常好的阻隔性能,也是应用最多的高阻隔性材料。在包装领域,单层PVDC薄膜采用双向拉伸吹塑制取,具有收缩性、阻隔性、阻水性,在微波加热的条件下不分解,广泛用于家用保鲜膜;PVDC与聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(HIPS)等合成树脂多层挤出用于真空奶制品、果酱等包装,其拉伸性能较好,适于较大容积的包装;PVDC与PE、聚氯乙烯(PVC)的复合片材适用于易吸潮、易挥发药品的包装。EVOH制成复合膜中间阻隔层,应用在所有的硬性和软性包装中;在食品业中用于无菌包装、热罐和蒸煮袋,包装奶制品、肉类、果汁罐头和调味品;在非食品方面,用于包装溶剂、化学药品、空调结构件、汽油桶内衬、电子元件等。在食品包装方面,EVOH的塑料容器完全可以替代玻璃和金属容器,国内多家水产公司出口海鲜就使用PE/EVOH/PA/RVOH/PE五层共挤出膜真空包装。由此看到食品与药品包装是目前高阻隔材料应用最广的领域。主要是为了防止空气中的氧气和水蒸气进入包装中使食物和药品变质,而大大降低了其保质期。据了解,对于食品与药品包装一般对阻隔要求不是特别高,要求阻隔的材料的水蒸气透过率(WVTR)和 氧透过率(OTR)要分别低于10g/m2/day和100cm3/m2 /day。为了确保水蒸气透过率的标准就需要专业仪器对其进行测试。WPT-204水蒸气透过率测试仪基于红外法测试原理,为中、高阻隔性材料提供宽范围、高效率的水蒸气透过率检测,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料与医疗、建材领域等多种高阻隔材料的水蒸气透过率的测定。符合多项国家和国际标准:ISO 15106-2、ASTM F1249、GB/T 26253-2010、TAPPI T557、JIS K7129、YBB00092003-2015仪器采用红外传感器法测试原理,将待测试样装夹在恒温的干、湿腔之间,试样两侧存在一定的湿度差,由于湿度梯度的存在,水蒸气会从高湿腔向低湿腔扩散,在低湿腔,水蒸气被载气携带至红外传感器,进入传感器时会产生同比例的电信号,通过对传感器电信号的分析计算,从而得到试样的水蒸气透过率和透湿系数。操作步骤1. 准备工作:将待测试的塑料薄膜剪裁成适当尺寸,清洁样品表面确保无污染物。2. 安装样品:将样品固定夹具打开,将待测试的塑料薄膜放置在夹具上,并将夹具固定。3. 设置测试条件:根据需要设置测试的温度和湿度,确保测试条件符合要求。4. 开始测试:启动测试仪,红外辐射源开始产生红外辐射,红外探测器开始测量辐射强度。5. 数据记录:测试仪会自动记录红外辐射源两侧的辐射强度差异,得到塑料薄膜的水蒸气透过率数据。6. 分析结果:根据测试结果进行数据分析和评估塑料薄膜的防潮性能。7. 结果说明:根据ISO 15106-2标准,对测试结果进行解读和说明。济南赛成仪器一直致力于为大部分国家客户提供高性价比的整体解决方案,公司的核心宗旨就是持续创新,打造高精尖检测仪器,满足行业内不同客户的品控需求,期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。赛成仪器,赛出品质,成就共赢!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南赛成电子科技有限公司为您提供《如何使用水蒸气透过率测试仪测试高阻隔膜的阻隔性能》,该方案主要用于包装中阻隔检测,参考标准《暂无》,《如何使用水蒸气透过率测试仪测试高阻隔膜的阻隔性能》用到的仪器有红外法水蒸气透过率测试仪 透湿试验机 透湿仪、薄膜透气仪_压差法气体透过率测试仪_透气性测试仪_气体渗透仪。
