使用食用油酸价检测仪检测花生油酸价值的实验操作步骤
检测样品 食用植物油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
食用油酸价检测仪是用来测量食用油中的酸价,酸价是指单位质量食用油中酸所需的毫克氢氧化钾(KOH)量。以下是一般性的实验操作步骤: 样品准备: a. 选择一定数量的花生油样品,保证样品的代表性。通常使用清洁、无杂质的样品。 b. 根据需要,对样品进行预处理,如搅拌均匀等。 食用油酸价检测仪准备: a. 打开食用油酸价检测仪,并按照仪器手册进行准备步骤,如接通电源、预热等。
食用油酸价检测仪是用来测量食用油中的酸价,酸价是指单位质量食用油中酸所需的毫克氢氧化钾(KOH)量。以下是一般性的实验操作步骤:样品准备:a. 选择一定数量的花生油样品,保证样品的代表性。通常使用清洁、无杂质的样品。b. 根据需要,对样品进行预处理,如搅拌均匀等。食用油酸价检测仪准备:a. 打开食用油酸价检测仪,并按照仪器手册进行准备步骤,如接通电源、预热等。样品测量:a. 取一定量的花生油样品,通常使用定量的容器或注射器,确保取样准确。b. 将样品加入食用油酸价检测仪的样品槽中。滴定过程:a. 使用标准化的氢氧化钾(KOH)溶液作为滴定剂。b. 逐滴加入氢氧化钾溶液到样品中,直到产生明显的颜色变化,一般是从无色变为粉红色。颜色变化表明酸中和反应已经完成。记录滴定值:a. 记录滴定时加入的氢氧化钾溶液的体积,该体积即为样品的酸价值。计算酸价:a. 根据滴定时加入氢氧化钾溶液的体积,结合样品的质量,计算出花生油样品的酸价值。结果分析:a. 根据计算的酸价值,判断花生油样品的品质和是否符合标准要求。清洁与维护:a. 在实验结束后,关闭食用油酸价检测仪,并进行必要的清洁和维护工作,保证仪器的正常使用寿命和准确性。请注意,上述步骤仅为一般指导,具体的操作流程还需要根据所使用的食用油酸价检测仪的型号和厂家提供的指南进行调整。此外,在进行实验操作前,应该熟悉相关安全操作规程,并采取适当的个人防护措施,以确保实验的安全性和准确性。同时,应该注意使用合适的防护设备和工具,以防止样品污染或对操作人员造成伤害。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东三体仪器有限公司为您提供《使用食用油酸价检测仪检测花生油酸价值的实验操作步骤》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《使用食用油酸价检测仪检测花生油酸价值的实验操作步骤》用到的仪器有酸价过氧化值检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
