T-226-201712 SInEO新仪IGAST-226-201712 海能仪器:电位滴定法检测煎炸油的酸价(电位滴定仪) 1前言 酸价,或称中和值、酸值、酸度,是对化合物(例如脂肪酸)或混合物中游离羧酸基团数量的一个计量标准。在脂肪生产的条件下,酸价可作为水解程度的指标,在其保藏的条件下,则可作为酸败的指标。酸价越小,说明油脂质量越好,新鲜度和精炼程度越好。 上下班的路上常常会看到路边很多小吃摊,炸鸡柳、麻辣烫、油炸食品各种各样,一位摊主曾爆料,现在油价上涨,他们使用的油一般会用到发黑才会换掉。煎炸油的酸价如何?我们用电位滴定仪来揭晓秘密吧? 2仪器与试剂 2.11仪器 T960电位滴定仪, pH非水电极, 10ml滴定管单元 2.2 试剂 滴定剂:C(NaOH)=0.1mol/L,滴定剂的浓度用基准物质邻苯二甲酸氢钾标定。邻苯二甲酸氢钾,异丙醇:乙醚=1:1(v:v),煎炸油(放置一段时间后) 3实验方法 3.1样品测试 准确称取2g左右样品,置于滴定杯中,加入异丙醇-乙醚混合溶液60ml溶解,搅拌均匀,用氢氧化钠标准滴定液(0.1mol/l),以 pH非水电极为工作电极,在T960上进行滴定至终点。 3.2参数设定: 滴定方法 常量滴定 电极平衡时间 4s 电极平衡电位 1.5mv 最小添加体积 0.02mL 结束体积 10mL 预滴定添加体积 0.1mL 滴定终点电位突跃量 800 3.3计算公式 式中:x---试样的酸价(以氢氧化钠计),单位为毫克每克(mg/g) v---试样消耗氢氧化钾标准滴定溶液体积,单位为毫升(ml) c---氢氧化钠标准滴定的实际浓度,单位为摩尔每升(mol/L) m---试样质量,单位为克(g) 40---氢氧化钠的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)。 3.4曲线图谱 4结果与讨论 4.1S实验结果 编号 m/(g) C(NaOH)(mol/l) Vi/(ml) V0(ml) X(mg/g) 平均含量 1 2.01770 0.0991 1.360 0.140 2.40 2.39 2 2.06214 1.380 2.38 3 2.03028 1.360 2.38 4.2讨论 煎炸过两天后油的平均酸价为 2.39mg/g,电位滴定检测出来的结果平行性良好,符合国标的要求。小吃摊上用过两天的煎炸油的酸价,比之前检测的未经煎炸过调和油的酸价(平均含量为 0.22mg/g)要高10倍多,建议路边摊的油炸食品大家还是少吃为好。 精密度小于1mg/g时,在重复条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值15%;当酸价大于等于 1mg/g 时,在重复条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值12%. ( 参考文献 ) ( [1]GB/5009.229-2016 食品安全国家标准食品中酸价的测定.[S] ) -- -- 1 前言酸价,或称中和值、酸值、酸度,是对化合物(例如脂肪酸)或混合物中游离羧酸基团数量的一个计量标准。在脂肪生产的条件下,酸价可作为水解程度的指标,在其保藏的条件下,则可作为酸败的指标。酸价越小,说明油脂质量越好,新鲜度和精炼程度越好。上下班的路上常常会看到路边很多小吃摊,炸鸡柳、麻辣烫、油炸食品各种各样,一位摊主曾爆料,现在油价上涨,他们使用的油一般会用到发黑才会换掉。煎炸油的酸价如何?我们用电位滴定仪来揭晓秘密吧? 2 仪器与试剂2.1 仪器T960电位滴定仪,pH非水电极,10ml滴定管单元 2.2 试剂 滴定剂:c(NaOH)=0.1mol/L, 滴定剂的浓度用基准物质邻苯二甲酸氢钾标定。邻苯二甲酸氢钾,异丙醇:乙醚=1:1(v:v),煎炸油(放置一段时间后)
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《煎炸油中酸价检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《煎炸油中酸价检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
