PVDC(聚偏二氯乙烯)做为一种高高阻隔的材料,主要用于涂覆在高阻隔比较差的PE、bopp薄膜、BOPET、PA等塑料薄膜表层从而达到提升塑料薄膜总体隔绝特性。涂覆后产生的塑料薄膜称之为K膜(即K镀层塑料薄膜),常见的就是KPET、KOPP、KPE等。因为较好的隔绝特性,K膜以单层膜或多层膜的方式在点心、糖块、薯片等食品包装材料中都有运用。因为所包装食品类型及包装方式的差异,对K膜材料的高阻隔规定各有不同,比如对O2灵敏的食品、充气包装袋的食品面对O2、N2具有较好的高阻隔;除此之外,气体分子式的差异决定了不一样气体在包装当中的透过性能略有不同。因而,对K膜采取不同气体透过性的检测可以更进一步证实其阻隔性是不是可以满足所包装食品的保存期规定。为了得到准确的结果,就需要用专业的检测设备对K膜进行阻隔性能测试了。赛成仪器自主研发的GPT-203 压差法气体渗透仪,就是专业用于测试薄膜试样气体透过率性能的设备。该运用压差法原理设计,将事先做好的试样摆放在上下检测腔中间,夹紧封好,再对整个系统抽真空,当达到标准的真空值后,关掉下腔,向高压腔(上腔)充进一定程度的实验气体,并调整上腔压力,维持试样两边形成稳定的气压梯度差,气体在压力差的影响下,由高压侧(上腔)向真空侧(下腔)渗透。精准测量真空腔(下腔)的压强变动,测算样品的各项阻隔性参数。符合实际GB1038、ASTMD1434等规范。实验流程:1.O2透过量的检测(1)用采样器从试样表层裁截3片直径是97mm的试样。(2)在设备的3个检测腔周围均涂抹1层真空油脂,检测区域分别置放1片过滤纸,将3片试样逐个粘贴在3个检测腔上,按压,去除试样与检测腔间的汽泡,关闭上腔并旋紧。(3)机器设备接入O2气源,在操控软件上设置试样名称、抽真空时长、实验气温、环境湿度等参数信息,点击开始实验,开启真空泵,机器设备依照设定的参数进行测试,并且在实验结束之后显示试验结果。2 .N2透过量的检测机器设备改成接入N2气源,剩余操作与O2透过量的检测一致。济南赛成仪器一直致力于为大部分国家客户提供高性价比的整体解决方案,公司的核心宗旨就是持续创新,打造高精尖检测仪器,满足行业内不同客户的品控需求,期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。赛成仪器,赛出品质,成就共赢!
关闭产品配置单
济南赛成电子科技有限公司为您提供《如何利用气体透过率测试仪对高阻隔材料K镀层膜进行阻隔性能测试》,该方案主要用于包装中透气性检测,参考标准《暂无》,《如何利用气体透过率测试仪对高阻隔材料K镀层膜进行阻隔性能测试》用到的仪器有薄膜透气性测试仪 G103赛成仪器 气体透过率测试仪、薄膜测厚仪_高精度_片材厚度测量仪 、薄膜透湿测试仪-水蒸气透过率测试仪-水蒸汽透过率仪、密封性测试仪_密封试验仪_负压密封性检测仪_包装密封仪。
