一次性输液器具,我们常见的有一次性针头、一次性针管、一次性输液管、一次性输液袋、一次性输液瓶、静脉留置针、采血针等。一次性输液器具微粒检测遵循的是GB8368检测标准。今天,我们对一次性针头进行601的检测试验。准备工作:检查用水、一次性针头、烧杯、量筒、镊子、601仪器。步骤:1、清洗烧杯,将烧杯反复清洗后,倒入一定量检查用水,用601进行颗粒检测,数据达到检查用水的标准,就证明烧杯清洗的非常干净。2、用量筒量取100mL检查用水,倒入烧杯,再将一次性针头完全浸没水中。摇晃2-3分钟,用清洗好的镊子将针头夹出。3、将溶液放置于601检测台,开始进行3次设定的检测。4、出结果。到此,一次性针头的不溶性微粒检测试验就完成了,将检测结果导出PDF形式即可。PLD-601 不溶性微粒检查仪检测优势:操作简捷,软件控制,内置多种药典标准,只需调用即可;每次检测都可以自定义检测粒径值;带审计追踪、权限管控、电子签名等功能。 产品简介: PLD-601中国药典2020版不溶性微粒检查仪采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代 双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对溶液型注射液、注射用无菌粉末、注射用浓溶液、供静脉注射用无菌原料药、滴眼液、疫苗、注射用水、医药包材、输液器具等的大小及数量检测;输液终端过滤器滤除效果及其 他微粒污染滤除率检测等;液体颗粒度、清洁度和污染物监测和分析;设备及其日常维护和 保养;药机部件中的磨损试验;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试。 产品优势: 简约-普洛帝崇尚环保、降低能耗、突出核心的设计风格。 完美-普洛帝在中国力推的经济实用新型技术产品。 经典-普洛帝第八代颗粒检测技术的经典力作。 技术创新 引用普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器; 双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统; 法规软件 五级权限管理,数据可自由备份还原,断电保护,符合数据完整性; 审计追踪,电子审计报告,电子签名,符合FDA21CFRPart11法规的要求;操作便捷 中英文界面,检测时间短,结果准确稳定,符合国内外实验室操作习惯; 标准定制 内置阈值、粒径曲线和脉冲阻值,可任意设定通道粒径值; 1000通道的0.01μm超多通道、超高分辨率满足510多个标准要求;贴心服务 免费对所销售给客户的设备提供一年的“阳光客户服务”; 免费提供“365×24小时服务专线软硬件即时服务”; 免费提供“无忧100工作日”的无忧数据分析和咨询服务; 特色计量 多家第三方计量校准机构合作,让您仪器验证和校准无后顾之忧。 应用范围: 医药行业:溶液型注射液、注射用无菌粉末、注射用浓溶液、供静脉注射用无菌 原料药、滴眼液、疫苗、注射用水、医药包材、输液器具等的大小及数量检测;输液终端过滤器滤除效果及其他微粒污染滤除率检测等; 水行业:水溶液、回注水、污水、自来水、纯净水、高纯水、电子级水、超纯水 等液体进行固体颗粒污染度检测或不溶性微粒的检测; 电子半导体行业:CMPSlurry,石墨、芯片,晶圆加工等微粒检测; 特殊化工行业:墨水&喷墨、纳米材料、化工染料、润滑剂、清洗剂、有机液等 微粒检测; 其他行业:过滤产品,清洁度方面,食品饮料,化妆品等微粒检测。执行标准: GB/T11446.9-2013电子级水中微粒的仪器测试方法 中国药典2015版&2020版0903不溶性微粒检查法;美国药典USP788,USP789, USP797;欧洲药典EP10、EP9.0、EP8.0;英国药典BP2019、BP2018;日本药典 JP17、JP16、JP15;印度药典IP2015版;WHO国际药典IntPh第四版; YBB00272004-2015包装材料不溶性微粒测定法 GB8368输液器具;ISO21510;ISO11171; NAS1638、ISO4406、SAE749D、ISO11171、MILP28809、MILSTD1246、JJSB9933、IP564、IP565;(国际版) GB/T14039、SD313、DL/T432、DL/T1096、JB/T9737、GJB/T420A/B、GB/T18854(中国版) 1000通道的0.01μm超多通道、超高分辨率满足510多个标准要求。 可根据客户要求,植入相应“光阻法颗粒度”测试和评判标准。 技术参数: 订制要求:各类液体检测要求; 传感器:第八代双激光窄光检测器; 测试软件:V8.9分析测试软件集成版&PC版; 检测标准:满足中国药典2015&2020版、美国药典、欧洲药典、英国药典、GB8368等标准; 测试标定:JJG1061或乳胶球或ISO21501; 操作方式:彩色液晶触摸屏操作&无线键鼠组合; 检测范围:1-450um(0.03-3000um需选型) 特殊检测:自定义1~100μm或者4~70µm(c)微粒,0.1μm或者0.1µm(c)任意检测;取样方式:计量泵; 进样精度:<±1% 精确度:<±2.5%典型值; 重合精度:1000粒/mL(2.5%重合误差); 分辨率:>95%(按中国药典2015&2020版校准)<10%(按美国药典、ISO21501校准)通道数:1000个,可自定义4、6、8、16、32、64、128个尺寸范围颗粒计数值测试;取样流速:5mL/min~150mL/min; 清洗流速:5mL/min~500mL/min; 流体温度:0℃~80℃; 环境温度:-15℃~50℃; 鉴定机构:国防科工委颗粒度一级计量站116站或中国计量院国家西北计量测试中心 售后服务:普洛帝服务中心/中特计量检测研究院
关闭产品配置单
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《PLD-601在一次性针头的微粒检测中的应用》,该方案主要用于化药制剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《PLD-601在一次性针头的微粒检测中的应用》用到的仪器有普洛帝PLD-601研磨液颗粒计数分布仪、化学品液体颗粒纳米计数器光刻胶液体颗粒计数器、颗粒度检测取样瓶 、油液颗粒度取样瓶 颗粒度瓶 250ml清洁瓶 nas级无菌瓶 120ml蓝盖试剂瓶 净化瓶 洁净瓶 、微粒计数仪标准物、6级等级颗粒度标油。
