当前位置: 其他 > 方案详情
热传导测量方法技术比较 (TPS, MTPS, HFM 及 Laser Flash)
检测样品 其他
检测项目 热传导
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
Hot Disk瞬态平面热源(TPS)技术开创了快速准确且无损量测材料导热系数的先河。适应样品范围涵盖金属,陶瓷,岩石,液体、粉末、凝胶、高分子、复合材料、纤维材料、纳米流体等。本文将针对4种不同的热传导量测方法进行说明和比较。
Hot Disk瞬态平面热源(TPS)技术是瑞典Hot Disk AB公司Dr. Silas Gustavsson所发明,开创了快速准确且无损量测材料导热系数的先河。适应样品范围涵盖金属,陶瓷,岩石,液体、粉末、凝胶、高分子、复合材料、纤维材料、纳米流体等。利用Hot Disk TPS技术可以直接得到待测样品的热传导系数,同时得到热扩散系数和比热容两个热物理参数。Hot Disk TPS技术还能够用于直接分析样品热容以及各向异性(Anisotropic)的性能。基于TPS技术的Hot Disk热传导系数仪由多种模块组成,可供用户不断升级的平台,能够为用户提供最大的成本效益。使用Hot Disk的客户遍布世界各地,同时到目前为止有3600篇以上同行审核过的国际科学期刊论文使用Hot Disk做热传导/热扩散相关研究。鉴于TPS技术的独特性,国际标准化组织已经将此技术确立为国际标准(ISO Standard),从而对不同国家和地区的用户进行数据比较提供了可能,本文将针对Hot Disk 及市面上另外3种不同的热传导量测方法进行说明和比较: 稳态热流计技术MTPS 改良式瞬态平面热源法激光法稳态热流计技术,测试时对样品施加一定的热流量,测试样品的厚度和热板/冷板间的温度差,得到样品的导热系数,需要样品为较大的块体以获得足够的温度差。热板/冷板中的样品没有很好的保护,存在一定的热损失以及接口热阻限制了这种方法的适用范围以及精度,其数据为单一的导热系数,精度只有5%。同时此技术着重于进行低导热系数材料的热物性测量,单次测试时间较长。MTPS 改良式瞬态平面热源法,是市面上的非主流测试技术。测试时,通过与标准样品比较得到蓄热系数(Thermal Effusivity),随后通过输入测试样品的比热及密度数据得到导热系数。目前没有与之方法相适应的国际标准,不适用于科学研究。该产品售后服务和技术支持能力薄弱,返修(校正)率非常高。目前该产品在台湾用户较少,国际用户大多为低端的工业用户。激光法技术,原理是一束激光打在样品上表面,用红外检测器测下表面的温度变化,实际测得的数据是样品的热扩散率,通过与标准样品的比较同时得到样品的密度和比热,计算得到样品的导热系数。优点是快速,适合高温,高导热样品,但不适合低导及非均匀材料。原因是激光法数学模式建立在各同向性材料的基础上,若样品存在吸收/辐射的可能,则测得样品的热扩散会出现较大偏差。另外,还需要用其他方法测得密度,增加误差的来源。通常,激光脉冲法精度为热扩散率3%,比热7%,导热系数10%。这一技术对样品形状和尺寸有严格的要求,要求样品须有严格平整的表面。对于一般样品来说,很难制作成满足其要求的形状和尺寸。先驰精密仪器(东莞)有限公司/雄迈电子科技贸易(上海)有限公司E-mail: sales@techmark-asia.com.cn/ sales@tekmaxasia.com 热传导测量方法技术比较 (TPS,MTPS,HFM 及 Laser Flash) 3.激光法 稳态热流计技术·测试时对样品施加一定的热流量·测试样品的厚度和热板/冷板间的 温度差·得到样品的导热系数,需要样品为较大的块体以获得足够的温度差。热板/冷板 中的样品没有很好的保护,存在一定的热损失以及接口热阻限制了这种方法的适用范围 以及精度·其数据为单一的导热系数·精度只有5%·同时此技术着重于进行低导热系 数材料的热物性测量·单次测试时间较长。 MTPS 改良式瞬态平面热源法·是市面上的非主流测试技术。测试时·通过与标准样品 比较得到蓄热系数(Thermal Effusivity)·随后通过输入测试样品的比热及密度数据得到 导热系数。目前没有与之方法相适应的国际标准·不适用于科学研究。该产品售后服务 和技术支持能力薄弱·返修(校正)率非常高。目前该产品在台湾用户较少·国际用户 大多为低端的工业用户。 以下是四种量测方法的主要技术特征比较: 技术指标 Hot Disk 瞬态平面热源法 TPS Heat Flow Meter 稳态热流计 MTPS 改良式瞬态平 面热源法 Laser Flash 激光法 备注 ISO22007-2.2 适用标准 GB/T 32064- 2015 ISO8301 无 ASTM E1461 TCi 有针对液体测试 的标准 导热系数范围 (w/mk) 0.005~1800 0.005~2 0.01~500 1~2000 热扩散系数范围 (mm/S) 0.01~1200 不能直接测 试 不能直接测试 0.01~1000 比热容范围 (MJ/mK) 0.01~5 不能直接测 试 不能直接测试 不能直接测试 是否直接测量导热系数 是 是 否 否 TCi直接测蓄热系 数,激光法直接得到 的数据是热扩散系数 是否能够提供比热数据 是 否 否 否 是否需要校正 否 是 是 是 Hot Disk 为绝对测量 法不需校正,其他方 法需要标准材料校正 在探头与样品接口间是否需要特别涂覆接口材 料 否 否 是 否 加入接口材料影响测试精度 30K~1000℃ 0~110°℃ -50~200°℃ -100~2000C 需要额外配备控温设备 适用温度范围 ±5% ±5% ±5% ±10% TCi 对于未知材料, 测试精度很难达到 ±5% 导热系数测试准确度 ±2% ±3% 5% ±1% 最小直径 样品尺寸 最小直径2mm 最小厚度 10um 最大不限* 直径 50mm 厚度 17mm 直径12.7mm 热流法及激光法需固 定样品尺寸 0.1~25mm 最小厚度 厚度1~3mm 样品类型 固体,液体,粉 末,胶体等 固体 固体,液体 固体 样品制备 无需特别制样 需要 较少 需要 测试时间 最短0.1秒 几小时 较短 几秒 耐压极限 大于 50Mpa 1Mpa 左右 常压 常压 是否需要对样品进行喷 碳 否 否 否 是 对非黑色样品进行喷 碳处理,增加制样难 度和工作量 是否具有危险性 无 无 无 激光或氙灯辐 射危害 原文连结: h ttps://www.techmaxasia.com.cn/knowledge-detail/T C- 20230807/?utm_source=instrument&utm_medium=ad&utm_campaign=20230809
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
先驰精密仪器(东莞)有限公司为您提供《热传导测量方法技术比较 (TPS, MTPS, HFM 及 Laser Flash)》,该方案主要用于其他中热传导检测,参考标准《暂无》,《热传导测量方法技术比较 (TPS, MTPS, HFM 及 Laser Flash)》用到的仪器有Hot Disk TPS 2500S 热传导系数仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
