桌上型XRF大量样品快速自动测试的解决方案-自动样品转盘 有鉴于桌上型XRF荧光元素分析仪作为品保不可或缺的快筛设备,大量检测是不可避免的,以平均检测一个样品200-400秒来计算的话,若单日逾30件样品需进行检测,人员就需等待机台旁近3.5个小时之久时间!且每检测完毕一件样品,皆须重复执行【打开样品室⇒更换样品⇒确认样品是否对到X光光径⇒关上样品室⇒确认检测参数⇒开始检测⇒等待测试结果】这一连贯繁复动作,亦会花费大量时间,期间因每件检测时间时距约3-5分钟,人员也较无法同步执行其他工作事项。 ▲Hitachi EA1400桌上型XRF及12件自动样品转盘 ▲12件自动样品转盘样品室▲固定单一测头样品室Hitachi桌上型XRF荧光元素分析仪考虑到具量样品的人力耗时问题,提供了多选配功能的自动样品转盘,自动样品转盘可同步性放入12件样品,进行一键执行检测,检测人员不需长时间待在设备旁等待,即可以自动完成所有检测和数据汇整事宜,提供了用户和使用单位更多的有效时间,有效大量执行XRF检测作业,亦可同步执行其他作业事宜。Hitachi EA 系列自动样品转盘 vs 传统式转盘Hitachi独家【平贴型转盘】传统凹槽式转盘大件样品也可进行测试若样品大小超出转品槽,则无法进行测试小样品亦无需裁切即可放入腔体室内进行样品必须裁切至能放入样品杯内Hitachi桌上型XRF荧光元素分析仪,为目前最多企业使用的分析设备,如电子法规RoHS或无卤素规范之限用物质标准国际快筛检验分析仪;当人员面对巨量的IQC进料待测样品,若为单槽式单一测试配置,则较易占据检测人员大量时程,而每日重复性高的工作也易使专注度下降,提高操作错误的机率,选择配置12件多样自动样品转盘,则可有效提高检测人员的时间使用效率值最大化。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
先驰精密仪器(东莞)有限公司为您提供《台式XRF大量样品快速自动测试的解决方案-自动样品转盘》,该方案主要用于其他中台式XRF检测,参考标准《暂无》,《台式XRF大量样品快速自动测试的解决方案-自动样品转盘》用到的仪器有HITACHI EA1000AIII XRF荧光分析仪(有害物质检测)。
