当前位置: 其他 > 方案详情
YB-2A澄明度仪的使用方法介绍
检测样品 其他
检测项目 澄明度仪
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
澄明度仪是用于澄明度检查细则和判断标准中检查装置的各项规定而研制的灯检仪,适用于各类针剂,大输液和瓶装药液的澄明度检测。澄明度测定仪是根据中华人民共和国卫生部颁布标准WBI-362(B-121)91澄明度检查细则和判断标准中检查装置的各项规定而研制的灯检仪。适用于各类针剂,大输液和瓶装药液的澄明度检测。澄明度测试仪是药品企业办理GMP认证的检验设备。
YB-2A澄明度仪的使用方法介绍澄明度仪是用于澄明度检查细则和判断标准中检查装置的各项规定而研制的灯检仪,适用于各类针剂,大输液和瓶装药液的澄明度检测。澄明度测定仪是根据中华人民共和国卫生部颁布标准WBI-362(B-121)91澄明度检查细则和判断标准中检查装置的各项规定而研制的灯检仪。适用于各类针剂,大输液和瓶装药液的澄明度检测。澄明度测试仪是药品企业办理GMP认证的检验设备。  澄明度仪的使用方法介绍:  1.启动电源开关,此时荧光灯一开即亮。  2.启动照度开关,此时照度显示为数字:00表示照度为0×100Lx。  3.将仪器的附件照度传感器插头插入面板孔,把传感器放置在测定检品位置测定照度,同时调节仪器上部旋钮,调至所需照度条件,照度调好后,拔下插头,关闭照度开关。  4.根据所测药品要求,用仪器面板上的拨盘开关设定所需检测的时间。  5.如果控制检查时间,在检测样品的同时,按动计时微触开关,指示灯每秒闪烁一次,而且起始和终止有声响报警。  6.测试完毕后,关上仪器的总电源开关,拔下电源插头。  澄明度仪使用前一定要检查电源插头的地线是否可靠接地。检晶盒内若留有药水应及时清除,以防流入电器箱内造成其它事故。打开电源开关后,如若灯管不亮请首先检查保险管及电源。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
天津市嘉鑫海机械设备有限公司为您提供《YB-2A澄明度仪的使用方法介绍》,该方案主要用于其他中澄明度仪检测,参考标准《暂无》,《YB-2A澄明度仪的使用方法介绍》用到的仪器有 双面澄明度检测仪YB-2A嘉鑫海。
我要纠错
推荐专场
相关方案
