当前位置: 玻璃 > 方案详情
高低温湿热试验箱在高低温交变湿热循环变化下检验玻璃
检测样品 玻璃
检测项目 高低温交变湿热试验
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
高低温湿热试验箱适用于各项玻璃及玻璃制品高温、低温的可靠性试验。对各项玻璃及玻璃制品等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。
高低温湿热试验箱在高低温交变湿热循环变化下检验玻璃 实验的目的:高低温湿热试验箱适用于各项玻璃及玻璃制品高温、低温的可靠性试验。对各项玻璃及玻璃制品等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。  试验使用的仪器设备:置物架、测试纱布、15L纯水。  实验过程:60min,升温相位,温度为+80℃,相对湿度为80%RH.240min,保持时间温度为+80℃,相对湿度为80%RH.120min,降温相位,在-40℃处,当达到冻点附近约30%空气湿度时,从T<0℃起保持空气湿度不变,即不再调节温度,(由于设备条件的限制,从T<10℃开始,湿度调节失效是允许的)。240min,保持时间,在-40℃左右,保持空气温度不变,不调节温度。60min,升温相位,在+23℃处,约在T=0℃时,相对湿度调到30%。  试验结果:试验前须测试产品的功能、安全及外观检查,测试样品按每一批数量的S-2抽检,其它情况按实际要求数量试验。高、低温和湿热试验后可接受的范围:样品性能及安全测试须通过。样品外观不能破裂及严重变形。轻微的外观变化可以接受。高低温湿热试验箱在高低温交变湿热循环变化下检验玻璃 实验的目的: 高低温湿热试验箱适用于各项玻璃及玻璃制品高温、低温的可靠性试验。对各项玻璃 及玻璃制品等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其 各项性能指标。 试验使用的仪器设备: 置物架、测试纱布、15L纯水。 实验过程: 60min,升温相位,温度为+80℃,相对湿度为80%RH. 240min,保持时间温度为+80℃,相对湿度为80%RH. 120min,降温相位,在-40℃处,当达到冻点附近约30%空气湿度时,从T<0℃起保持 空气湿度不变,即不再调节温度,(由于设备条件的限制,从T<10℃开始,湿度调节失效 是允许的)。 240min,保持时间,在-40℃左右,保持空气温度不变,不调节温度。 60min,升温相位,在+23℃处,约在T=0℃时,相对湿度调到30%。 试验结果: 试验前须测试产品的功能、安全及外观检查,测试样品按每一批数量的S-2抽检,其 它情况按实际要求数量试验。 高、低温和湿热试验后可接受的范围: 样品性能及安全测试须通过。 样品外观不能破裂及严重变形。 轻微的外观变化可以接受。
关闭
  • 1/1
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高低温湿热试验箱在高低温交变湿热循环变化下检验玻璃》,该方案主要用于玻璃中高低温交变湿热试验检测,参考标准《暂无》,《高低温湿热试验箱在高低温交变湿热循环变化下检验玻璃》用到的仪器有广皓天GHT高低温交变试验箱TEC-225PF、广皓天护栏网恒温恒湿箱GTHA-150PF、广皓天芯片高低温冲击试验箱TSD-100F-2P、广皓天空调步入式实验室WTHA-080PF、广皓天交通工具低温箱GHTA-408PF、广皓天建材高低温试验箱GHTC-150PF、广皓天通讯电子振动台GHT-DT-Y600。
我要纠错
推荐专场
相关方案
