高低温试验箱负载时温湿度均匀性如何控制?
检测样品 电子元器件产品
检测项目 负载时温湿度均匀性的控制
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
高低温试验箱"负载"是指我们的试验产品的重量、或者是产品需要通电测试它的发热量就是指负载。高低温箱中的"负载"分为不发热负载和发热负载,不通电或通电不发热的测试产品称为不发热负载,这种负载对恒温恒湿试验箱整体可测试温湿度范围可以说是没有影响的,只是对升降温或升降湿的时间有影响。需要通电测试并且会散发热量的测试产品为发热负载,这种负载对温度和湿度的影响就比较大,不同的温度点或湿度点能承受的负载量也不一样。
高低温试验箱"负载"是指我们的试验产品的重量、或者是产品需要通电测试它的发热量就是指负载。高低温箱中的"负载"分为不发热负载和发热负载,不通电或通电不发热的测试产品称为不发热负载,这种负载对恒温恒湿试验箱整体可测试温湿度范围可以说是没有影响的,只是对升降温或升降湿的时间有影响。需要通电测试并且会散发热量的测试产品为发热负载,这种负载对温度和湿度的影响就比较大,不同的温度点或湿度点能承受的负载量也不一样。 产品在进行温度试验时需要选择相应合适的试验设备至关重要。 1、必须要求测试范围要满足产品失效可能性试验范围,即无论是高温箱还是低温箱或者温湿度试验箱或冷热冲击试验箱都应能够满足试验要求所规定的极值温度条件。 2、必须保证试验样品的体积,不应大于试验设备工作容积的1/5的原则标准来选择试验设备。 3、为保证试验区内温度的均匀性,根据样品的发热功率来定制试验箱的运风对流方式。采用热风自然对流方式,特别适宜粉状物干燥,而大多数试验设备均采用热风强制循环方式。设备温度分布的差异对试验结果影响很大,当采用较大的样品时,或者在同—时间测试的样品数量较大时,试验的结果将随着位置的不同而存在很大差别,因此应该选择温度均匀性尽可能好的设备,宏展仪器的高低温交变湿热试验箱均匀性能达到≤0.5°C。 4、防止试验区产生热辐射或者发热负载大引起的样品吸热或放热,要求设备的加热或制冷系统装置对样品在测试过程中无影响均温性和升降温速率。 高低温试验箱在使用时我们是不可能是空载的,我们多多少少会放置试验样品,而且使用者—般对其试验样品放进去后有没有发热量是没有太多的概念,为了避免温度达不到、降不下来或升降温缓慢这一类的情况发生,所以我们建议在购买设备时,要将其发热量要求,或放置样品的材质、重量、大小告诉厂家,这样会有效的帮助试验使试验效果更佳。
关闭
  • 1/1
广东宏展科技有限公司为您提供《高低温试验箱负载时温湿度均匀性如何控制?》,该方案主要用于电子元器件产品中负载时温湿度均匀性的控制检测,参考标准《暂无》,《高低温试验箱负载时温湿度均匀性如何控制?》用到的仪器有高低温(湿热)试验箱 、高低温湿热试验箱PS 运转噪音低、小型恒温恒湿机 小型恒温恒湿箱 小型恒温恒湿试验箱、可程式冷热冲击试验机/热冲击测试箱全封闭进口压缩机 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
